[P12] 2,2di Czasami brakuje mocy i strasznie kopci na czarno
kuba95s
Po przejechaniu 1000km auto smiga  :) nie ma żadnych problemów z brakiem mocy. Problem rozwiązany w 100% Pozdrawiam.
Zawór jak wygląda to wiem, bo już oglądałem na necie. U mnie pompa paliwa jest chyba z tyłu silnika, w takim miejscu ze nic tam nie widzę. Nie mam pojęcia jak ten zawór sprawdzić, bo wydaje mi się, że oring nie trzyma i ostatnio obroty na luzie mi skaczą.
Jeśli oglądałeś zawór na necie, to tak samo pewnie trafiłeś na fotki gdzie on jest umiejscowiony. Szukając czasami info nt. pompy, widać gdzie ona jest umiejscowiona w silniku/na silniku.
A co z przepływką-/myta wyczyszczona?/, EGR-/wymyty wyczyszczony?/, czy sprawdzałeś błędy - jakie są?
Musisz brać pod uwagę iż czasami po wymianie oringu trzeba zrobić adaptację pompy /może nastąpić zmiana ciśnienia paliwa w układzie/ i wydatki paliwa na wtryskach. To już serwis Boscha.
Najpierw sprawdź przepływkę. Ja opisywałem i dawałem fotki jak ona wygląda /brud i syf/.
Przepływka jest ok, rok temu kupiona boscha po regeneracji. Egr 2 miesiące temu czyszczony. Rok temu wymieniłem wtryskiwacze i chciałem zrobić adaptacje ale u mnie i w okolicy 100 km nie ma warsztatu który by to zrobił. Brak programu, nawet w miejscowym serwisie Bosch. Samochód ma moc, jeździ ok ale po mocnym przygazowaniu kopci i to ostro. Tyle że czasem ostro kopci a czasem dużo mniej, tu nie wiem od czego to zależy. Od paru dni za to mi obroty na luzie po uruchomieniu trochę falują.
W dieselku za obroty najczęściej odpowiada przepływka. Rok, to dużo czasu - weź pod uwagę jak często wygląda filtr powietrza, a powietrze przechodzi przez przepływkę. Nic nie stoi na przeszkodzie aby odkręcić dwie śrubki benzynką ją przeczyścić.
Druga rzecz to mogą przelewać wtryski, ponieważ nie są ustalone/wgrane wydatki paliwa na wtryskach.
I dziwny zakład Boscha, że nie mają podstawowych przyrządów i programów.
Tak myślę o tych wydatkach wtryskiwaczy. No niestety nie mają programu do tego silnika i nie będą mieć a są niby stacją Bosch. Przeplywke mylem ostatnio ale różnicy po tym nie ma.
  • 4 miesiące temu...
Witam Szanownych forumowiczów
Problem mój jest bardzo poważny i długotrwały - kilka warsztatów od sierpnia nic nie poradziło.
Samochód to Primera 2,2di 126 KM, rocznik 2002. Po uruchomieniu na zimnym silniku ten przerywa kopci i przy dodawaniu gazu przygasa. Po osiągnieciu normalnej temperatury pracy wszystkie te objawy mijają. Co ważne to w samochodzie wykonano nastepujące naprawy:
kwiecień br - wymiana rozrządu i dwumasy
od sierpnia do dzisiaj: regeneracja wtryskiwaczy, wymiana zaworów pompy wtryskowej, czujnika temperatury. Była nawet podmiana sterownika silnika.
Brak efektów i mechanicy poddają się.
Proszę o pomoc bo nie wiem czy oddać go na szrot czy spuścić do morza
Witamy nowego kolegę.
Twój post połączyłem z tematem który znajduje się już na forum, więc jest co teraz poczytać.
strzalki38.gif  Regulamin Dział III pkt. 5.
A co z przepływką? Co z EGR? O tym nie wspomniałeś.
OK - dzięki za przeniesienie - założyłem oddzielny temat bo u mnie usterka występuje w krótkim przedziale czasu i to wyłącznie na zimnym silniku. O przepływkę i EGR zapytam mechanika który próbuje walczyć z Primerą. Myślicie, że prawidłowe działanie tych elementów jest zależne od temperatury silnika ?
Dziękuję za porady. Na dzisiaj: mechanik wykluczył EGR, natomiast odłączenie przepływki nie powoduje żadnej zmiany w zachowaniu się silnika. Dalej na zimnym silniku przerywa, kopci i przy dodawaniu gazu dławi się. Wszystko wygląda tak jakby na zimnym silniku dostarczane było za mało powietrza - po osiągnięciu normalnej temperatury pracy wszystko wraca do normy. Co za cholera? Już nawet sprzedać go nie mogę no bo jak?
Jest to Twój trzeci post i wiemy że "machanicy" już "zrobili dużo".
Teraz najważniejsze - dla Ciebie w pierwszym miejscu, a dla innych później.....jakie aktualnie komputer pokazuje błędy? Bez podania błędów nikt za bardzo Ci nie pomoże. Prócz tego np. jeden błąd może odpowiadać za trzy inne rzeczy które "kumulują " się w tym błędzie.
A pro po, który rocznik tej Primki?
Kicha po całości - mechanik przekazał mi info, że komputer nie zgłasza żadnych błędów - jakaś paranoja. A moja Primera to rocznik 2002 (początek 2002).
  • 2 miesiące temu...
Witam mam takie pytanie posiadam Nissana Primere  P12 1.9 Dci   rok 2003 .
niedawno  regenerowałem turbinę    wstawiłem  i wszystko było ok,po jakimś czasie  zaczął  brać olej i zauważyłem ze poci się kolo   interkulera proszę o pomoc
Jaki przebieg auta?
Może coś nie tak z regeneracją turbiny, skoro olej przy icku.
To tak na początek, ale przyczyn może być wiele.
ponad 300000km
Sprawdź czy nie "puściła" jakaś opaska lub nie pękła rura-wąż. Czasami lubią również pękać pod opaską.
a powiec mi  jaka rurka  gdzie .. a jakie moga byc jeszcze przyczyny ze idzie olej az to interkulera.?
Zacznijmy od tego że nie może być widać oleju przy icku.
Może to świadczyć o nieszczelności przewodów dolotu lub samego icka, jak pisał kolega wyżej.
Druga sprawa to sam olej w dolocie.
Olej może iść z odmy, ale jego ilości są raczej śladowe, a raczej nawet opary.
To normalne zjawisko w każdym silniku.
Przy spartaczonej regeneracji turbiny olej będzie uciekał przez uszczelniacze.
Pytanie teraz takie, ile tego oleju?
przy 1000 km gdzies z 2 litry oleju i wydaje mi sie ze caly  olej idzie do interkulera
Edytowane przez Doberek
Musisz to sprawdzić odkręcając przewód biegnący od turbiny do icka pod katem ilości nagromadzonego oleju.
Jak z zapalaniem na mrozach?
Kopcenie, biało/czarno?
Na mrozach kopci na biało , ale jak się rozgrzeje to w ogóle nie kopci ... no chyba że dam mu buta,  to kopci na czarno .Ale tez nie aż tak mocno..
 a z odpalaniem to ciezko.?
