[P12] 2,2di Czasami brakuje mocy i strasznie kopci na czarno
kuba95s
  W dniu 6.01.2016 o 17:34, Doberek napisał:
 a z odpalaniem to ciezko.?
Ciężko czy lekko? Bo nie wiem.
Generalnie słaba kompresja łączy się z ciężkim zapłonem i braniem oleju, ale na razie skup się na tym co wyżej pisane.
Jak pisałem wyżej, zdejmij rurę od turbiny i zobacz czy jest mokra , jak tak to wyjmij intercooler i z niego też wylejesz duuużo oleju.
Jeśli rura jest sucha to trzeba zrobić próbę olejową. Ale to tylko u mechanika.
  • 3 lata później...
Witam.
U mnie sprawa wygląda tak,że zaczęło się od sporadycznym zaniku mocy przy prędkości około 100 km/h. Od razu wymieniłem filtr paliwa i powietrza. Nic to w zasadzie nie pomogło. teraz jest tak, że jak jest zimny to jeździ dobrze, jak się nagrzeje to już zaczyna wariować, jedzie przerywa, jak złapie to jest dobrze. Ale nie mogę się rozpędzić. Wyczyściłem na razie smoka w baku, przejrzałem układ paliwowy i dolotowy. Nie widzę pęknięć przewodów powietrznych. Na komputerze nie wykazuje błędów. Macie koledzy jakiś pomysł co to może być, wrażenie mam takie jakby brakowało paliwa nagle bo od razu traci moc, zaczął przy tym widocznie kopcić. będe wdzięczny za porady lub wskazanie jakiegoś dobrego mechanika w Warszawie, który mi nie powymienia wszystkiego po kolei co jest pod maską.
