oguh Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Mirek znów nie na temat nie krzycz bo to po prostu niegrzeczne, jeśli nie masz nic do wniesienia po prostu nie pisz, a nie jarasz się jak dziecko w piaskownicy jakimiś plusami i minusami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 "Uderz w stół a nożyce się odezwą". Nie "jaram" się, bo z tego wyrosłem. Nie krzyczę również, gdyż w tekście nie ma żadnego wykrzyknika. Dla mnie dyskusja zamknięta, gdyż głupotami nie mam zamiaru nabijać sobie postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 nie jarasz się? a w podpisie prosisz o "like'a", a jak dostaniesz od kogoś "-" to ktoś wyrównuje Tobie do zera. Trudno mi uwierzyć, że ktoś to robi sam z siebie. Gdyby Cię to nie jarało, to być nie pisał głupot jak wyżej, ani też nie kolorował swoich postów na niebiesko i zwiększał czcionki - dziecinada. Pisz na temat! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 (edytowane) Kolego Oguh, wydaje się, że Twój problem jest już rozwiązany. Łożyska nie da się sprawdzić tak jak Ty piszesz. Lepiej opisz jaka sytuacja w Bułgarii tak jak ja opisałem to w moim poście o Budapeszcie. No i daj zdjęcie swojego X z Bułgarii, może na tle jakiegoś hotelu. Możesz też dać zdjęcie z komórki po zdjęciu koła. To by było też pomocne. Edytowane 27 Sierpnia 2013 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 (edytowane) Kolego Oguh, zamiesciles filmik: "dziwny dzwiek z okolic lewego kola". Czytam uwaznie :-) Edytowane 27 Sierpnia 2013 przez Grzmot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oguh Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 ale post nizej bylo sprostowanie, ze.zle temat oznaczony! Czytaj czytaj.:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Kolego Oguh co z tymi fotkami? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Ponieważ temat jest -- hamulce przód -- więc nie zakładam nowego tematu i piszę tutaj.... Kto ostatnio z szanownego grona robił przegląd i czyszczenie części układu hamulcowego po zimie? Chodzi mi o przód. I tutaj pytanko --- jakie macie prowadnice? Czy obie są takie same? Może ktoś kupował prowadnice i ma namiary na sklep? Gdyby ktoś miał inne, to proszę o podanie dokładnych danych samochodu..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 wczoraj robiłem przegląd hamulców ale u brata w hondzie... nie wiem jak bardzo Ci się z tym śpieszy ale w tygodniu zamierzam przejrzeć w swoim Xie... myślę, że nie wcześniej niż w środę bo czekam na gifty z alledrogo. Dam znać Mirek - widzę że awansowałeś nie skusił byś się na posprzątanie u nas w dziale? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Ponieważ temat jest -- hamulce przód -- więc nie zakładam nowego tematu i piszę tutaj.... Kto ostatnio z szanownego grona robił przegląd i czyszczenie części układu hamulcowego po zimie? Chodzi mi o przód. I tutaj pytanko --- jakie macie prowadnice? Czy obie są takie same? Może ktoś kupował prowadnice i ma namiary na sklep? Gdyby ktoś miał inne, to proszę o podanie dokładnych danych samochodu..... Ja czyściłem przód. Prowadznice są różne, jedna caął metalowa, druga z gumową końcówką. Guma robi ciśnienie w gnieździe i pomaga odciągać zacisk od tarczy. PS. smar miedziowy do hamulców to zło! kupujcie dedykowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Ja czyściłem przód. Prowadznice są różne, jedna caął metalowa, druga z gumową końcówką. Guma robi ciśnienie w gnieździe i pomaga odciągać zacisk od tarczy. PS. smar miedziowy do hamulców to zło! kupujcie dedykowany. Trafna odpowiedź-dałem plusa..... i wiem jak naprawiasz-sprawdzasz hamulce.... czyli tak jak należy..... u mnie gumka "rozlasowana", jak wyjąłem prowadnicę, to nie mogłem z powrotem j jej wsadzić. Przy użyciu dużej siły obcięło mi gumkę, szukam zestawu naprawczego..... Z drugiej strony zastanawiam się, czy by uszło, i czy dało by radę aby wsadzić tylko prowadnice metalowe, dlatego zadałem to pytanko również. Smar miedziany, to do elementów metalowych, a nie tam gdzie gumki. Czekam na dalsze odpowiedzi..... może ta prowadnica z gumką jest nie potrzebna i tylko zbędny wydatek. Najgorsze jest to, iż strony internetowe /sklepy/ nie pokazują takiego zestawu. Nawet IC ma dwie prowadnice metalowe bez żadnych gumek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Nie powinno nic się dziać jak dasz obie prowadnice metalowe - większość aut tak ma i jeździ. Kiedyś robiłem opla astre i też miała te gumki, ale sytuacja jak u Ciebie, po wyjęciu nie szło wsadzić i gumki szlag trafił. więc złożyliśmy bez. Auto jeździ już tak półtora roku. Jak prowadnice nie są skorodowane i dobrze nasmarowane to będzie hulać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Właśnie robiłem edycje, więc odpowiedzi mogły minąć się w czasie. Dolna prowadnica nie jest równa, czyli to nie jest całkowity owalny kształt, /wycięcia na gumkę/, więc nie wiem czy smar "pokryje" te nierówności. A jednak siła hamowania tam występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Taka gumka jest najczęściej w zestawach naprawczych do przednich zacisków. Miesiąc temu taki zestaw kupowałem na allegro i on miał oznaczenie AUTOFREN SEINSA D4624. Jest dostępny np na tej aukcji: http://allegro.pl/reperaturka-d4624-nissan-x-trail-01-przod-i4101356335.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Taka gumka jest najczęściej w zestawach naprawczych do przednich zacisków. Miesiąc temu taki zestaw kupowałem na allegro i on miał oznaczenie AUTOFREN SEINSA D4624. Jest dostępny np na tej aukcji: http://allegro.pl/reperaturka-d4624-nissan-x-trail-01-przod-i4101356335.html Wiem kolego, wiem że chcesz pomóc - tak jak każdy z nas i każdemu. Pokaż mi na tej fotce prowadnice........ Mnie nie chodzi o gumki na tłoczki..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 (edytowane) Z wypowiedzi zrozumiałem, że masz prowadnice, ale uszkodziłeś końcową gumkę na jednej z nich. W tym zestawie zaznaczyłem ją jak poniżej. Ale jeśli szukasz samej prowadnicy to faktycznie ten zestaw jej nie zawiera. Jeśli chodzi o przednie prowadnice to poszukaj zestawu QUICK BRAKE QB1393X. Powinien być dostępny np. w sieci FOTA Edytowane 13 Kwietnia 2014 przez gkowal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 wczoraj robiłem przegląd hamulców ale u brata w hondzie... nie wiem jak bardzo Ci się z tym śpieszy ale w tygodniu zamierzam przejrzeć w swoim Xie... myślę, że nie wcześniej niż w środę bo czekam na gifty z alledrogo. Dam znać Mirek - widzę że awansowałeś nie skusił byś się na posprzątanie u nas w dziale? Witam Bartuś. Człekowi zawsze się śpieszy a najbardziej jak za takie prace bierze się w weekendy. Sklepy pozamykane - a autkiem np. /po własnym przeglądzie-naprawie nie da się ruszyć/...... - gdy okaże się że jednak jest coś dodatkowego do wymiany. Co do awansu, to jakoś tak wyszło. Co do sprzątania, to w każdym dziale by się TO przydało - a do Was nie mam takich uprawnień - nie mam X-a...... Tam gdzie mam, to troszkę!!! posprzątałem!!!! Z wypowiedzi zrozumiałem, że masz prowadnice, ale uszkodziłeś końcową gumkę na jednej z nich. W tym zestawie zaznaczyłem ją jak poniżej. Ale jeśli szukasz samej prowadnicy to faktycznie ten zestaw jej nie zawiera. D4624.jpg Może jutro dam Ci fotkę prowadnicy - teraz już późno. Gumka na prowadnicy ma ok. 2 cm długości. To nie jest to co Ty pokazałeś. Aby firma zarobiła, to 2 cm. gumki sprzedają z całym zestawem. jest odpowiednio wyprofilowana i pasuje do frezów metalowej prowadnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Aby firma zarobiła, to 2 cm. gumki sprzedają z całym zestawem. jest odpowiednio wyprofilowana i pasuje do frezów metalowej prowadnicy. to jest k...a złodziejstwo... Też w weekend postanowiliśmy z bratem zrobić porządek w jego hondzie... po wymianie tulei w wahaczach okazało się że jeszcze stukają górne mocowania amorów. Kpl w IC to prawie 100 na strone..., W piątek rozebrałem amora, a w sobote rano była rundka po agromach i innych markowych sklepach... Gumy, które pasowały - 2zł/szt x4szt + tulejki (prowadnice zaworów chyba od bizona) 3zł/szt x2 szt... + paliwo 2l (ok 20km) - razem jakieś 25zł... zamiast 200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Może jutro dam Ci fotkę prowadnicy - teraz już późno. Gumka na prowadnicy ma ok. 2 cm długości. To nie jest to co Ty pokazałeś. Aby firma zarobiła, to 2 cm. gumki sprzedają z całym zestawem. jest odpowiednio wyprofilowana i pasuje do frezów metalowej prowadnicy. Mirekg9 zestawy naprawcze firmy AUTOFREN stosowałem do przednich i do tylnych zacisków. W obu zestawach było po jednej gumce do sfrezowanej prowadnicy. Długość tej gumki to około 1cm. Tak jak wspominałem miesiąc temu naprawiałem zaciski hamulcowe z przodu i przy okazji wymieniłem gumki na prowadnicach. Zdjęcie takiej sfrezowanej prowadnicy masz w moim poście powyżej (w innym zestawie naprawczym) i tam też jest ta gumka tylko w rzucie wygląda jak podkładka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Więc troszkę podsumuje. Nie wspominałem wyżej, ale w profilu widać, że mam Tino a nie X-Traila. Myślałem że np. sprawa hamulcy-prowadnic będzie, jeśli nie taka sama, to chociaż troszkę podobna , ale jednak NIE... Więc wiem że w X-Trailach na 100% jest coś innego niż u mnie /muszę szukać dalej/ Tarcze hamulcowe pasują i są takie same czy to Tino, P12, X-Trail, QQ, lecz chyba nic więcej. Zostaje mi chyba zaryzykować i kupić zestaw naprawczy który np. jest w IC i wykorzystać obie prowadnice metalowe i sprawdzić jak to się będzie spisywało. W jarzmie oba otwory-ścianki są równe, więc nówki prowadnice może zdadzą egzamin. U mnie dolna prowadnica wygląda jak ta , lecz wytłoczenia w gumce są wzdłuż prowadnicy a nie tak jak na fotce w poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Podobny, ale jednak inny. Do TINO może pasować zestaw AUTOFREN SEINSA D4232, czyli ten http://www.iparts.pl/czesc/zestaw-naprawczy-zacisku-hamulca,nissan,almera-tino-v10-od-2000-08,1-8-116km,80-4083-17690-100807-0-351-d4232.html T30 ma z przodu 2 tłoczki, a TINO jeden, więc dlatego elementy hamulcowe są inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Chwytam się wszelkich sposobów. To co mi podałeś jest faktycznie napisane że do Tino, ale jak zobaczysz gdzie to pasuje, to się dowiesz że montowane jest w dużo modeli Hyundai, Kia, Land Rover, Nissan-Maxima, Primera P11, Mitshubisi, Volvo..... Więc może nie będzie takiej trudności. Teraz tylko szukać w pobliżu miejsca zamieszkania i odpowiedniej ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) Ja moge od siebie napisac, że z braku laku i pospiechu do T30 ale z tyłu wsadzilem prowadnice bez gumki i tak od listopada 2013, na razie jest OK , tzn. nie mam żadnych zlych objawów. P.S. Pisaliscie wyżej że firmy chcą zarobic na calych zestawach, mnie Pan w ASO zaproponowal caly zacisk za cos ponad 2 tys. Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez nysska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Witam. No więc wrócę ponownie do tych nieszczęsnych prowadnic w moim samochodzie. Korzystając już z cieplejszych dni i po dokonaniu wcześniej zakupu prowadnic postanowiłem je wymienić. Jak się okazuje /a wcześniej jakoś mi umknęło/, to w moim samochodzie są dwie różne prowadnice /pomijam te z gumką/ ale również jest różnica w długości. Prowadnice górne są o wiele dłuższe. Na fotce widać różnice w długości, widać ile mi gumki ścięło, oraz widać nową prowadnicę. Lecz tutaj znów jest różnica-zerknijcie na górę prowadnicy i zobaczycie jaka jest różnica w długości części "wypukłej". Na razie założone i zobaczę jak się to będzie sprawowało i dam znać. Z obserwacji....... Jazda po mieście, odcinek 42 km i średnie spalanie /na wyświetlaczu/ spadło o 0,3l. To co dla mnie ważne, to po rozpędzeniu i gwałtownym lub spokojnym hamowaniu tarcze NIE BIJĄ !!!!! Więc jak na razie huurrraaaa !!!! Może zaoszczędziłem - "zaoszczędziłem", jak nowy komplet tarcz i klocków kupiony i leży.... Więc jak na razie mogę stwierdzić, iż bicie przy hamowaniu nie zawsze jest spowodowane krzywymi tarczami, tak jak to często jest wspominane na forum. Ale niech się wszystko ułoży jak należy i dalej zobaczymy jak będzie. I jak może być inaczej u mnie??? --- tradycyjnie daję fotkę......... PS.... 07.06.2014r. Jak obiecywałem, że napiszę, więc to robię. Może trochę późno, ale lepiej "późno niż wcale"... Po wymianie prowadnic zacisku, spokuj był ok. 5-7 dni i nastąpiło ponowne bicie podczas hamowania. Tarcze nowe,nadal leżą w komórce. Mój osobisty mechanik stwierdził, iż nie zawsze bicie podczas hamowania mogą być tarcze. Może być również łożysko jak i cała piasta. Aby zaoszczędzić na nowych tarczach i ich nie niszczyć /gdyby ewentualnie przyczyną było łożysko lub piasta/ zaproponował, abym najpierw przetoczył te stare tarcze /20 tyś przebiegu JPN - dane oficjalne z rachunkami i z Motostat.pl/ i zobaczył jaki będzie rezultat. Jeśli nadal by biły, to już tylko do dokładnego pomiaru piasty. Tak też zrobiłem. Tokarz stwierdził, iż tarcze PRAKTYCZNIE były dobre i miały TYLKO małe-minimalne NIERÓWNOŚCI /o wiele większe nierówności już przetaczał./ Aktualnie przejechane z dwa tygodnie i ok. 500km, tarcze dostają połysku /klocki nadal te same/ i NIE MA JAK NA RAZIE ŻADNEGO BICIA !!!!!....... Więc robiłem po kolei elemantami-częściami aby znaleźć problem i go wyeliminować a nie od razu wszystko. Lecz i tak jak wyżej jest to opisane, praktycznie i tak musiałem zainwestować w dolne prowadnice gdyż "STAŁY". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sigma3 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Mirek i jak u Ciebie z tym biciem-znikło już na dobre? Ja zamówiłem tarcze brembo i będę się doktoryzował a "stare"(6 tyś.) do reklamacji.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
