[Primera P11] Nieokrzesana dwójka
bikerenko
 Może ktoś może będzie mógł mi podpowiedzieć w takim oto kłopocie.
Jazda na jedynce i częściej na dwójce to jest walka z pedałem przyśpieszenia. Auto zachowuje się bardzo nierówno, szarpiąc przy dodawaniu gazu i odejmowaniu. Płynna jazda na dwójce nie jest za bardzo możliwa. W pracy jeżdżę Seicento i wygląda to zupełnie inaczej, wrzucam dwójkę idzie płynnie, dodaje gazu płynnie się rozpędza. A w Primerze nie. Trójka i wyżej już jest ok, nie trzeba operować tak często sprzęgłem. I w ogóle przy schodzeniu z obrotów tak dziwnie wyje jak w Polonezie. Mam to auto od 7 lat (114 kkm) teraz ma przejechane 250 kkm i mam wrażenie, że tak dziwnie zachowywał się od zawsze.
Wymienione :
- cała gardziel, świece, przewody, filtr paliwa, powietrza, przepustnica czysta
Wymieniałem.
Problem częściowo rozwiązany. Wadliwe wtryski LPG były przyczyną nierównej pracy i szarpania podczas jazdy. Piszę to co zaobserwowałem. Na benzynie jeżdżę krótko i tylko do załączenia się sekwencji ale też jakby lepiej. Idzie ładnie jak przecinak. Wcześniej miał problem wkręcania się na obroty, teraz płynnie wchodzi. 400 Pln nowa listwa wtrysków i załatwione.
Kłopot jest cały czas przy puszczaniu i dodawaniu gazu przy niższych obrotach. Są takie 2-3 szarpnięcia, czuć też na lewarku zmiany biegów, że coś tam się dzieje jakby bieg chciał wyskoczyć.
  W dniu 3.12.2013 o 22:17, Vito8282 napisał:
Ale wyskoczył chociaż raz czy jednak silnik szarpie ?
Wiesz co, bieg jeszcze ani razu nie wyskoczył. Jedynie wizualnie i dotykowo trzymając rękę na lewarku można zobaczyć i odczuć, że lewarek zmienia swoje położenie o ok. 0,5 cm i jest sprzęgnięty z tymi szarpnięciami od silnika. Najczęściej zdarza się to przy schodzeniu z obrotów i jak za chwilę dodaje gaz to wtedy są te szarpnięcia. Czasami jest płynnie ale w większości szarpie.
wiesz, po pierwsze nissan ma wiekszy moment obrotowy i jak mu pukniesz mocniej pedalem gazu to jest zryw i szarpie, to jest normalne. nie porownoj seicento do nissana. chyba ze technike jazdy masz ostra to szarpie. ja jak swojemu jadac na jedynce lub dwojce (1.6 motor) huknę w pedal to szarpnie delikatnie i idzie. jak sie wkreca na obroty i nie szarpie to ok.
ewentualnie sprawdz poduchy pod slkrzynia lub silnika
