Szukam- schemat silnika Terrano l 3,0 v6
piotrek7282
Witam poszukuje schematu do silnika Terrano I 3,0 v6 z 1990 roku wtrysk wielopunktowy. Jeśli by się ktoś chciał podzielić to z góry dziękuje.
lemmy69 jesteś wielki schematy w cipeczke biorę sie do roboty może ty też przerabiałeś coś na temat wysokich obrotów w swoim v30 bo w moim utrzymują sie ok 1800 i dopiero po konkretnym rozgrzaniu po którymś odpaleniu są 800 jakby nigdy nic. Jeszcze raz dzięki za manuala.
wężyki podciśnienia...ssanie...czujnik przepustnicy
przepływomierz raczej nie...ale zerknąć można
a może linka od gazu gdzieś się blokuje
z przepływomierzem uważaj, bo to delikatne ustrojstwo...i drogie
zgadza się wężyki w niektórych miejscach były pęknięte od egr i regulatora ciśnienia paliwa to wymieniłem czujnikem przepustnicy próbowałem troszkę manipulować ale wróciłem do tej samej pozycji w środku też go sprawdzałem wygląda że ok mikrowyłacznik w nim też działa samodiagnostyka brak błedów sterownik mam drugi też to samo czujnik temp opornośc ma musze porównać z manualem który mi podrzuciłeś może coś tam wyszukam acha silnik krokowy też czyściłem ale jeszcze nie trafiłem co tu nie gra trzeba jeszcze nad tym posiedzieć a zima już blisko
pomny doświadczeń Dżem-a aż boję się to pisać ...u mnie silnik w porządku jest
do tej pory tylko z przepływomierzem miałem przygodę, ale wydmuchałem i hula
... jeśli rano nie odpali to go z gum obedrę... ryżojada! :mad:
jak pracuje dobrze to podstawa po walce z moim napisze jakie efekty są aha
lemmy69 jakie obroty masz po zapaleniu na zimnym silniku i jak mógłbyś zaobserwować przez ile sie utrzymują na tzw. ssaniu?
obroty...tak 1500-1800/min. ale musiałbym na postoju poobserwować przez ile czasu
... aby do wiosny i się z nim pożegnam
mam cztery do zmotania ... będą musiały wystarczyć  :thumbsup:
Edytowane przez lemmy69
Witam problem ciągle wysokich obrotów rozwiązany winny był regulator powietrza zaraz pewnie ktoś powie silniczek krokowy w 3l  silniku jest dodatkowy zawór podwyższający obroty kiedy kręcimy kierownicą lub włączymy klimę w srodku jest taki płaskownik który był wygięty niepytajcie dlaczego niemam pojecia dzięki czemu zawór się nie domykał wyprostowałem to ustrojstwo i jest ok
