Kamillo1234 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Jest taki problem ze xenon raz nie zapala raz tak.wiecej tak niz nie i potrafi mrugac podczas jazdy.i tak ze to nie zarowka bo mam teraz zestaw ksenonowy a na oryginalnych bylo to samo.czyli jest nowa przetwornica i zarowki.mialem ten problem pol roku temu.elektryk zrobil cos ze spalil bezpiecznik,wstawil nowy i pol roku bylo juz ok.a teraz znów.jakies pomysły co jest przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Przetwornica -spróbuj podmienić od kogoś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamillo1234 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 ale napisałem ze mialem oryginalne a teraz mam zalozony zestaw xenonowy czyli przetwornice tez sa dokladane nowe a te stare sa ale nie jest pod nie podlaczone a na oryginalnych bylo to samo co na tych.przypuszczam ze moze prad cos nie dochodzi.niewiem nie znam sie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Masz tzw. HID'y?Chińskie podróby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamillo1234 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 tak.ale moge zmienic w kazdej chwili na oryginaly znow.bo myslalem ze to przetwornica a dosc droga jest.ale jak zmienilem to problem i tak zostal.po tym spaleniu bezpiecznika bylo ok pol roku i znow te same objawy. Ktos ma jeszcze jakis pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2812 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 Możesz mieć spadki napięcia po drodze. Mowa o P11 po lifcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamillo1234 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Tak p11 lift.Bylem u elektryka ale jak na zlosc świecił za kazdym razem.powiedzial ze nic nie moze sprawdzić jak działa.i ze nastawia przełącznik świateł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robek7_93 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Witam Też posiadam Nissana Primere p11 lift i dzieje sie coś dziwnego z moim orginalnym xsenonem, a mianowicie przy większej dziurze jak samochód podskoczy to xsenon mrugnie i nieraz jak mocniej hamuje też... co to może być????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Sprawdzić złączki i kabelki, przy czujniku samopoziomującym również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robek7_93 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Z tego co wiem to primera nie posiada samopoziomowania bo mam ręczne ustawianie w kabinie i tak nadal nie wiem czemu tak mrugają i to często Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Co innego jest ustawienie wysokości a co innego auto poziomowanie. To co wróbelki ćwierkały, to xenony mają to pod samochodem koło tylnej belki. /Nie mylić z reduktorem hamowania/. Możesz zerknąć w ten temat post #8 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/83270-czujniki-gdzie-jakie-umiejscowienie-fotki/?hl=%2Bczujniki-gdzie+%2Bjakie chyba że masz jakieś xenony bez atestu, oślepiające wszystkich w około, to już inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Z tego co wiem to primera nie posiada samopoziomowania bo mam ręczne ustawianie w kabinie i tak nadal nie wiem czemu tak mrugają i to często No to wygląda na to że poprzedni właściciel Twojego auta samodzielnie założył ksenony, gdyby były oryginalne to nie byłoby ręcznego ustawiania wysokości. Nie dam sobie ręki uciąć że w KAŻDYM aucie z fabrycznym ksenonem jest samopoziomowanie (choć stawiam że tak) ale w P11.144 na pewno. W Twoim aucie powinno być tam gdzie podał mirekg9 - jest bardzo podobne do P12, i jeszcze w okolicy drugiego katalizatora, z przodu, jest to taki krótki pręt zakończony kulkami i ruszający się pod wpływem ugięcia zawieszenia. Poza tym komputer sterujący samopoziomowaniem jest pod zaślepką koło prawej nogi pasażera. Ale wracając do tematu - nie sądzę żeby to miało coś do rzeczy. Raczej spadek napięcia, dobrze mirekg9 pisze żeby sprawdzić przyłącza. U mnie też były spadki napięcia przy większym hamowaniu - przygasały lekko kontrolki. Aż do sprzedaży auta nie udało mi się znaleźć przyczyny, chyba po prostu miałem słabe ładowanie bo zegary lekko przygasały w rytm włączonych awaryjnych - może podjedź do elektryka niech sprawdzi alternator. Warto sprawdzić wszystkie ww. elementy i wtyczki świateł, może coś nie łączy. chyba że masz jakieś xenony bez atestu, oślepiające wszystkich w około, to już inna sprawa. mirku - 100% zgody że samodzielnie dokładany HID to nic innego jak wykroczenie drogowe, utrudniające życie wszystkim włącznie z takim kierowcą (bo ma jasną plamę przed maską a dalej ciemno). Ale zbaczając lekko z tematu - akurat konstrukcja lampy w P11.144 sprawia że snop światła jest bardzo zbliżony do przewidzianego przez producenta. Nie wiem czy daje lepsze światło niż H7, ale chyba aż tak nie oślepia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Tak jak napisał NRB sa dwa czujniki od regulacji przy przednim stabilizatorze i przy tylnej belce. Masz na 100 % dołożony ksenon . A powodem mrygania może tez być kończący się żarnik. Myśle że budowa lampy w p11.144 przy prawidłowej regulacji lamp nie będzie oślepiać innych użytkowników. Już parę osób montowało hidy do p11.144 i twierdziły że dużo lepiej oświetlają drogę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robek7_93 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Nie zakładałem zestawów xsenonów z allegro, a jak kupiłem samochód to był xsenon, zderzak ze spryskiwaczami na lampe( tak jak na foto profilowym) i ostatnio sprawdzałem żarniki to BOSCH-4200K . Dziękuje za informacje sprawdzę jak to jest z tymi xsenonami czy są te czujniki itd Pozdrawiam Żarnik sprawdzałem nowy, i jest to samo czyli to na pewno nie jest przyczyną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Zobacz czy przetwornica jest zamontowana w lampie czy gdzie obok z lichymi zlaczami plug-in. moze masz jakiś mix ale nie moze byc samopoziomowania i regulacji jednoczesnie. cos masz porobione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
