Sworzeń wahacza do wymiany
komalo
Przecież jest taka firma jak Lemforder. Ceny wahaczy przód ma bardzo korzystne - w Oplu całe zawieszenie robiłem na tej firmie i z czystym sumieniem mogę polecić.
Nie jest konieczne, ale odkręcenie ich ułatwia pracę. Mowa tu o drążku kierowniczym.
W dniu 2.09.2020 o 11:58, aghagh napisał:
Kolego czy przy wymianie wahacza jest konieczne odkręcenie łącznika stabilizatora i końcówki drążka kierowniczego?
  • 3 miesiące temu...
No i jak z tymi sworzniami? Wymieniacie, czy całe wahacze lecą? Pytam, bo mam w lewym luz i to spory. Gdzieś tu czytałem, że nowy sworzeń miał luz w wahaczu i i tak trzeba było cały wahacz kupić. Ja nie chciałbym tego robić, bo mam ori, gumy jeszcze dobre. No i kasa większa.
Wymieniłem całe wahacze na Febi, jest ok
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Kilka miesięcy temu wymieniłem przednie wahacze na Lemforder. Przy obecnych cenach kompletnych, markowych wahaczy IMHO nie ma sensu kombinować z gumkami, przekładkami itp. Robota przecież też kosztuje, więc na koniec dnia może się okazać, że zysk jest minimalny lub... żaden. Faktycznie, jeszcze kilka lat temu była bryndza w zamiennikach,  więc naprawa była uzasadniona. Zresztą na tył nadal poza tanimi NTY trzeba się naszukać, żeby trafić coś sensownego co trochę pojeździ.  I tylne wahacze bym ratował (jeśli nie są przeżarte przez rudą), ale to taka dygresja off topic.
Wymieniłem sam sworzeń, TRW, niecałe 50 zł. Wolałem pozostawić oryginalne wahacze, tym bardziej, że gumy w tulejach jeszcze całkiem dobre. Robota łatwa, tylko potrzeba prasę, aby wycisnąć stary i wcisnąć nowy sworzeń. Może w dużym imadle też dałoby radę zrobić, a nawet młotkiem, bo wcale mocno nie siedział. Odkręciłem dodatkowo górne mocowanie łącznika stabilizatora, bo nie było dostępu do tylnej śruby przedniej tulei wahacza. Końcówki drążka nie trzeba odkręcać. A co do płacenia za robotę, robię sam, więc nie ma to znaczenia.
Edytowane przez cezzar1
  • 5 miesięcy temu...
Wczoraj przy wymianie kół na letnie okazało się, że sworzeń,który wymieniłem w grudniu znów ma luz. Przejechał 5000 km. Masakra jakaś z tą jakością części zamiennych:mad:
Tak to jest, jak się mądrych rad nie słucha. Ale dam szansę jeszcze jednemu sworzniowi, tym razem Meyle.
Miałem Meyle i też zaczął mieć zaraz luzy bo winą jest to że wahacz jest zrobiony z blachy i gniazdo się wyrabia więc sworzeń wchodzi bardzo lekko. Tylko wymiana całego wahacza pomaga.
