majkelm Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Czy zdać się na doświadczenie i wiedzę montującego, jeśli sugeruje inaczej? Czy ktoś z Was ma LPG w J10 ze skrzynią automatyczną z silnikiem 2.0? Ja mam QQ+2 2009 r. 2.0L, skrzynia CVT Gazik założony, śmiga, bez lubryfikacji Mam swój zakład który gazował już mój trzeci wóz, a znajomym ... Powiedział nie trzeba, ale jak się uprę, za dodatkową opłatą Nie mam, jestem zadowolony Jedyny mankament to malutka butla z gazem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markusss Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 dzięki za odpowiedź. instalacja dzisiaj zamontowana. Mam tylko jedną zagwozdkę, Chłopaki zamontowali mi zbiornik 48l - wysoki na 20cm ( podniosłem 3 rząd siedzeń o jakieś 4cm. Jest tylko minimalny problem żeby doknąć siedzenia trzeba mocno przycisnąć i widać że siedzenie naciska na butle - myślicie czy tak może być? Rozmawialiśmy o droższej butli o 200 pln króra miała mieć 180mm ale wydawało mi się ze z tą bedzie ok. Rozmawiałem juz z Piotrem z Autonagaz jak wygląda sprawa wymiany - wiadomo dopłata to zbiornika ale wspomniał że może być trochę zachodu z papierami bo te już mam gotowe, podbite itp. Macie jakąś wiedzę w temacie? Ja mam butlę 180/680 49L ,przy wysokości 20cm , mogli wsadzić coś większego np. 200/680 BORMECH -58L .Szkoda ,zawsze to większy dystans do przejechania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelm Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 A moze jest niska butla ale wielka jak miejsce na koło ? Nie chcę przeróbki siedzeń, moze ktoś taki zbiornik ma, może polecić? Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirsonix Opublikowano 14 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2019 W dniu 14.07.2017 o 07:11, ulisses napisał: Silesia Cars w Katowicach. Montowales tam LPG w swoim Qashqai ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Nie, ale widziałem ich montaże i strojenia (m.in. mój sąsiad montował tam instalację, tak specjalnie jechał z Gdańska do Katowic). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galador Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Proponuję odświeżyć temat bo chcę zagazować J10 2.0 4x4 w wersji 104kW/141KM, a tam są szczęśliwie tylko pojedyncze wtryski (a nie podwójne jak w 103kW/140KM) co przyoszczędzi mi nieco na instalacji jakieś 4 stówki i jest w tej wersji też znacznie słabszy katalizator więc dostanie po tyłku, a to z kolei na minus. Auto ma 210kkm przebiegu i dwie rzeczy mnie nurtują. Katalizator który szybko się pewnie przepali ma wg książki serwisowej dwie sondy lambda. Jedną przed, a drugą za. I moje pytanie do użytkowników, czy komuś już instalacja LPG wypaliła kata i jaka była reakcja komputera na odczyty. A może ktoś po prostu wyciął, pytanie to samo. A druga rzecz to butla. Bormech robi w Charnowie na północ od Słupska w swoich zakładach naprawdę dobre butle i widziałem, że mają też takie "obwarzanki" ale "pełne w środku" co daje sporo więcej pojemności brutto. O podginaniu pływaka nie słyszałem. Ale ciekawi mi czy zastosowanie jednego i drugiego da jakąś dobrą pojemność. Jeśli komuś udało się wstawić duże pojemności niech się pochwali fotkami ile to wystaje ponad dno bagażnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
