Światło stopu na zderzaku
jino1
jeśli masz na myśli czerwoną lampę w zderzaku, to nie jest to światło stop (ten ostatni jest na szczycie klapy bagażnika) tylko tylna lampa przeciwmgłowa. Powinna świecić razem z tylnymi pozycjami po przekręceniu pierścienia włącznika w lewej dźwigni przy kierownicy -tej od świateł i kierunkowskazów. Jeśli nie świeci, trzeba po prostu wymienić żarówkę. Demontuje się dość łatwo poprzez delikatne podważenie płaskim wkrętakiem owiniętym w coś miękkiego (instrukcja dokładnie opisuje miejsce, w której należy podważyć - o ile pamiętam, to na dole w okolicy łuku) Montaż na wcisk. Żarówka W21W
Edytowane przez Dar1962
Nie wiem jak było kiedyś/teraz, ale u mnie żeby zapalić tylną przeciwmgielną trzeba mieć też zapalone przednie przeciwmgielne - o ile się je oczwiście ma.
I to niekiedy wzbudzało zainteresowanie smerfów,dla czego jeździ się na halogenach z przodu.Byli lekko zdziwieni,nawet "mój"z drogówki był zaskoczony i nie był pewien czy tak może być.Ale skoro homolomolo wydali to jest OK!
W sumie przepisy co do zapalania przeciwmgielnego z tyłu są bardziej rygorystyczne niż tych z przodu. Zatem przy zapalaniu "tyłu", na pewno są warunki do palenia się przednich. Nie zmiena to jednak faktu, że to trochę dziwne rozwiązanie.
Cześć Notemaniacy :)
Napisze ktoś jak ściągać/podważyć tylny klosz żeby niczego nie urwać/zepsuć. Mam do wymiany żarówke stop.
Jeżeli chodzo o STOP w klapie, to było to szeroko opisywane na forum. Poszperaj trochę. Z tego co pisali koledzy, warto w tym przypadku od razu zaopatrzyć się w nową uszczelkę bo ta zainstalowana po zdjęciu klosza nie za bardzo powtórnie spełni swoje zadanie. Do kupienia w ASO na szczęście koszt nie wielki.
Trza odkręcić od wewnętrznej strony klapy, pod okrągłymi naklejkami sa nakrętki.
Naklepje nie mam ale sa tylko dwie sruby, na plastukach obok kloszy. To te o których piszesz?
Jak otworzysz klapę i uniesiesz ją do góry - tak jak do załdunku, to "na wysokości" dodatkowej lampy stop zobaczysz dwie zaślepki w postacji dwóch "kółek" z jakiekość toworzywa o średnicy zbliżonej do 5 złotówki. Te dwa kółka trzeba delikatnie odkleić (te zaślepki są naklejane nie są wciskane) a wtedy w odsłoniętych otworach zobaczysz dwie śruby. Te śruby trzeba wykręcić - co jest pierwszym etapem wymiany żarówki w tej lampie ;).
Tu masz temat opisujący tą operację:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/69311-samodzielna-wymiana-arwki-w-rodkowej-lampie-stop/
Opis operacji umieściłem też w temacie PATENT NA, gdzie oprócz fajnego opisu kolegi Dara1962 znajduje się też rekomendacja NKP, która jest wynikiem obserwacji i spostrzeżeń członków klubu.
Link: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/86212-patent-na/page-2?do=findComment&comment=990052
Chodzi mi o klosz który zakrywa żarówki stop na bokach szyby nie tą na górze.
No tak...trochę nieściśle to określiłeś...
Tylna lampę odkręcamy kluczem sztorcowym 10mm,a następnie należy wyszarpnąć w kierunku tyłu samochodu.Idzie ciężko ale nie ma rzeczy niemożliwych.Raczej nie próbuj podważać ,bo albo od strony nadwozia uszkodzisz lakier,albo klosz.Za kloszem są dwa bolce z główką,siedzi toto jak w zatrzasku.Pierwszy raz jak zdejmowałem to też miałem pełne pory strachu,ale poszło.Jak będziesz zakładał to te bolce przesmaruj wazeliną bezkwasową,lub odrobiną smaru(może być towot).Następnym razem będzie wychodził lżej :D
Aha!!!Uważaj podczas wyjmowania,górny banan potrafi wyskoczyć za kloszem jak z katapulty :D
On z kolei jest na wsuwkach .
