Silownik klapy bagaznika
wojciechu11
Witam. Czy ktoś przerabiał temat nisko otwierajacej sie klapy bagaznika. Czy dłuższy silownik cos tu pomoże ? Kilka razy zaliczyłem już kant klapy glową :( nieprzyjemne a i niebezpieczne spotkanie.
Nisko, bo kierowca słusznego wzrostu, czy nisko, bo siłowniki siadły?
Wadą QQ 1 jest nisko otwierająca się klapa bagażnika i "siadające" siłowniki nie są tu przyczyną. To taki japoński akcent we francuskim Nissanie ;)
Michalmiko - właśnie.
Inni nie majacy QQ nie rozumieją tematu. Wzrost nie ma tu nic do rzeczy - niestety !!! No chyba że ma sie do 1,65 cm. Ten element to porażka
Edytowane przez wojciechu11
Najpierw spróbuj może odpiąć silowniki i podnieść klapę ,czy da się wychylić  na tyle wysoko ,że głowa będzie spokojna.
Ale zakres pracy klapy jest maksymalny i dłuższe siłowniki chyba nic nie zmienią ?
Też mam z tym problem (178 cm)  do tego żona parkuję auto tyłem do krawężnika i to zabiera mi dodatkowe 10 cm , więc kłaniam się głębiej jak zakupy żonie wyjmuję  :angry:
Edytowane przez Fergul11
Jeszcze jeden problem może się pojawić oprócz tego czy w ogóle jest możliwy większy "wychył" klapy. Otóż, zastosowane siłowniki są chyba maksymalnej długości - chodzi mi o to, że wydaje mi się że dłuższy siłownik się nie zmieści pod klapą podczas zamykania.
na jakieś holenderskiej stronie widziałem zestaw do wymiany tych siłowników, szukam właśnie tej strony, jak znajdę to wkleję
  • 7 miesięcy temu...
Panowie! Zmieniłem siłowniki klapy na polskiej produkcji zamiennik firmy FA Krosno. Po naciśnięciu przycisku i lekkim uchyleniu klapy ta leci w górę jak szalona :D Wreszcie bagażnik otwiera się tak jak ma się otwierać. Mam nadzieję, że siłowniki będą tak działać jeszcze kilka lat bez straty jakości działania. Chwila roboty, a ile radości :jump:
  • Upvote 1
Kupiłem na allegro w cenie 31zł za sztukę. Widać sprzedają się "jak świeże bułeczki", bo ja kupiłem na poprzedniej aukcji dwa ostatnie, a już na nowej są oferty :)
http://allegro.pl/silownik-teleskop-klapy-bagaznika-nissan-qashqai-i4895026387.html
Czyli pokrywa bagażnika otwiera Ci się wyżej jeżeli tak to o ile
Nie. Otwiera się tak samo wysoko, a właściwie to pewnie tak jak po zakupie QQ z salonu, bo stare podnośniki nie otwierały mi do samej góry, albo szło to bardzo pomału i zawsze pomagałem klapie podnieść się do samego końca. Teraz klapa otwiera się w pełnym wymiarze pracy podnośnika bardzo sprawie i szybko. Po naciśnięciu przycisku, lekkim pociągnięciu za klamkę ta leci w górę i zwalnia tuż przed samym końcem otwierania. Dłuższe podnośniki umożliwiające podniesienie klapy wyżej raczej by nie weszły, a już na pewno nie w fabryczny rozstaw mocowań :(
Podepnę sie tu bo nie chce tworzyć nowego wątku. Czy u kogoś z Was opadły drzwi w qq? Mi ostatnio opadły od strony pasażera same z siebie i joe wiem czy z tym jechac czy moze ktoś tak miał i moze po jakimś czasie (zmianę temperatur) same wrócą do "normalności"
:rofl:  Nie wrócą. Potrzebna regulacja , ale jeśli to Ci nie przeszkadza , to przy okazji.
Sprawdź czy zawiasy się nie poluzowały.
  • 9 miesięcy temu...
Ja od czasu do czasu, uzywam silikonu w spreyu i nie mam problemu .WD40 i tym podobne, to preparat ktory nie ma właściwości smarowniczych , wrecz odwrotnie jest bardzo sychy i z tego powodu nie nadaje sie do konserwacji i smarowania.
Do teleskopu nic nie wprowadzisz,a przy próbie rozbiórki możesz tylko stać się kaleką.! Tam jest bardzo wysokie ciśnienie gazu.Jeżeli to siłownik piszczy,to mozesz go jedynie potraktować z zewnątrz silikonem w sprayu,na tłoczysko.Nic więcej.
  • Upvote 1
Mozna zastosowac silowniki do QQ od Forda Escorta kombi 91-99 zwiekszaja one zakres klapy z 176cm do 184cm
Do QQ+2 mozna zastosowac do BMW E36 kombi ;)
Edytowane przez BarracuDa
  • Like 1
  • Upvote 1
czyścisz je wcześniej dokładnie czy nakładasz ten silikon na to co jest ?
Chyba lepiej wyczyścić niż pakować na syf, zwłaszcza że silikon jest "lepiący".
