[J11] Wycieraczki przednie
vendetti
Witam, mam pytanie odnośnie wycieraczek przednich mianowicie, chciałem umyć szybę z "robali" podnoszę do góry wycieraczkę od strony pasażera i jest ok, natomiast od strony kierowcy podnosi się tylko trochę ponieważ haczy o maskę i całkiem podnieść jej nie idzie?
jak dobrze pamietam - po wyłączeniu zapłonu - i teraz nie pamietam dokładnie - albo pociągnij dźwignie wsycieraczek do siebie (tak jakbyś chciał spryskać przenią szybę ) - albo ponieś dzwignię do góry - tak jakbyś chciał oczyścić szybę - czyli w to położenie z którego dźwignia wraca sama - i wówczas wycieraczki powinny ustawić się tak na szybie aby można było je odchylić - tak przynajmniej jest w modelu JUKE i chyba w nowym QQ
Też to zauważyłem   :angry:
Nie wydaje mi się aby to działało w ten sposób jak to opisuje BartoszN.
musi tak działać to samo jest w Infiniti Q50
sprawdzę niestety dopiero pod koniec tygodnia czy faktycznie działa
Edytowane przez vendetti
i w JUKE :) tylko nie pamięta w którą stronę pchnać dzwignię wycieraczek - ale pamiętam ,że musi to nastąpić w bardzo krótkim czasie od wyłączenia zapłonu :)
To nie babol.
Nissan na pewno przewidział tryb serwisowy wymiany wycieraczek i pewnie gdzieś jest napisane w instrukcji
W VW  wyglada to tak:
- manetka pozycja 0
- wyłaczyc stacyjke bez wyciagania kluczyka i manetka w dół tak jak bysmy chcieli ruszyc wycieraczki raz .... podniosą sie i zatrzymają w trybie serwisowym.
W Nissanie powinno chyba być do góry bo wiem że w Nissanach wycieraczki uruchamia sie na odwrót niz w większości aut.
To nie babol..... w Nissanach wycieraczki uruchamia sie na odwrót niz w większości aut.
Przede wszystkim zamienione są manetki kierunkowskazów i wycieraczek w stosunku do pozostałych aut japońskich , co mi niezmiernie przeszkadza !
to jak?  w wersji z kierownicą po prawej stronie kierunkowskazy włącza się manetką po prawej stronie :punk:
W wersji RHD  Qashqai został zeuropeizowany choć to Japończyk (może przez Renault) i kierunki ma po lewej od steru ,a wycieraczki po prawej.
Europejskie auta tak właśnie mają ,Japońskie odwrotnie ,kierunki po prawej ,a wycieraczki po lewej .
Miałem Mazdę , Toyotę, teraz Mitsubishi i jest (właściwie) jak na Japońskie przystało z Qashqaiem mam ten kłopot że jak się przesiadam to na rondzie do zjazdu daję sygnał wycieraczkami  :whistle: Czego Irlandczycy nie zauważają  :devil:
No piszę właśnie że Nissan jako Japończyk wyróżnia się TYM  od swoich skośnych "braci" .
Myślałem że to przez mariaż z Renaultem (odkąd on trwa ?) ,bo nie wiem jak było przed ożenkiem ?
Edytowane przez Fergul11
Kierunki po prawej ? Toż to jakaś herezja ! Na pewno nie jest to zasługa reni że kierunki są tam gdzie być powinny. Miałem je po lewej już w czysto japońskiej N15 .Miałem również w civicu 6 i 7 generacji.
A ja Ci powiem że o wiele łatwiej jest przy ruchu "angielskim" gdy kierunki są po lewej .(nie musisz się ze mną zgadzać)
Wszak Indie ,Australia , Japonia, N.Zelandia ,Anglia , Irlandia  RPA  to kraje RHD
No dosyć Off Topic to temat o wycieraczkach  :wave:
No tak,RHD powinny mieć odwrotnie niż LHD .Dotarło do mnie z opóźnieniem że chodzi Ci o wersję na "wyspy"
odpowie mi któryś z kolegów, czy zamiast wycieraczek bezprzegubowych można do QQ założyć najprostsze zwykłe przegubowe np. ALCA??
Jeśli tylko zaczepy będą pasować to czemu nie ?
Tradycyjne zaczepy są zagięte w kształcie litery U , w  Qq  jest inaczej .
Zgłosiłem się z problemem wycieraczki kierowcy do ASO.
Panowie próbowali mi zademonstrować tryb serwisowy wymiany wycieraczek, ale niestety musieli się poddać.
Podobo jest to możliwe w JUKE, ale w nowym QQ nie potrafili tego zrobić.
Rozwiązanie jest takie, że należy podnieść klapę silnika aby podnieść wycieraczkę.
:thumbsdown:
Wychodzi na to, że "mądrzy" projektanci zapomnieli tego tematu przemyśleć. :thumbsdown: a według instrukcji wystarczy tylko podnieść wycieraczki żeby je wymienić hahaha. Bubel jak nic, wstyd Panowie z Nissana!!!
no to Nissanowni nie pozostaje nic innego jak zmodyfikować soft w QQ i wproadzić tryb "ustawienia" wycieraczek do wymiany tak jak jest to w JUKE :)
może tak się podjarali ,ze w opcji jest podgrzewana szyba ,że nie pomyśleli ,ze niektórzy w zimę np. odchylają wycieraczki aby nie przymarzły itd. bo w sumie nie często się wymienia pióra ale często się odchyla wycieraczki zimą w naszym klimacie :)
poprostu - dali d*p.
:thumbsdown:
Nie rozumiem tego problemu. Wystarczy przy włączonym zapłonie wykonać dwa szybkie ruchy (dźwignią od uruchamiania wycieraczek) do góry. Ustawią się w pozycji, powiedzmy półpionowej. Jeszcze jeden raz do góry- wracają do swojej pierwotnej pozycji.
  • Upvote 3
