[P11.144] LPG - regulacja luzu zaworowego
dragon_db
Witam. W najbliższym czasie w mojej Primerce P11.144 umieszczona zostanie insatalcja LPG - BRC Sequent 24 . Gazownik, oglądając silnik, stwierdził, że są tu płytki. Poszukałem trochę informacji, i zapewne chodziło mu o regulację luzu zaworowego. Z tego co się dowiedziałem tu na forum, w P11.144 regulacja ta jest jednak hydrauliczna. I teraz, jak ta różnica ma się do samego montażu instalacji LPG ? Poinformować o tym gazownika, czy może niepotrzebnie się przejmuję ? :)
w SR20DE masz hydrauliczna regulację zaworów, nic mu nie mów bo po co, niech zakłada stroi i po robocie
DINO, dzięki za odpowiedź. Wczoraj w moim autku została zamontowana instalacja LPG. Wszystko pięknie chodzi, nie ma żadnych szarpnięć, nie odczuwalny jest spadek mocy. Jednak niepokoi mnie jedna rzecz, dzisiaj po otwarciu maski na zimnym silniku zauważyłem, że poziom płynu chłodniczego znajduje się poniżej MIN. Przed montażem utrzymywał się w okolicy MAX.  Po uruchomieniu silnika, w zbiorniczku wyrównawczym przy jego dnie, przy zwężeniu, w miejscu, gdzie przepływa do chłodnicy, widać bąbelki powietrza. Mam się nie przejmować i dolać płynu, czy od razu dzwonić do gazownika?
Wpinając się w układ pewnie co mu się ulało płynu, po drugie dokładając reduktor "obieg chłodniczy" się zwiększył.   Zapomniał dolać.
pewnie jest tak jak napisał @GeorgeGt i możesz sprawdzić opaski przy reduktorze i trójnikach
