(P12) długo włączająca się klima
dzialus
zlikalizowałem .czujnik znajduje się przed chłodnica od strony zderzaka.zamierzam go na kanale wyciągnąc i wyczyścić.przed momentem czyściłem czujnik temp.wewnętrznej ten pod kierownicą po prawej stronie.rozkreciłem panel sterujący by sprawdzić czy kable idące do CD sa wpięte (podobno jak ktoś wcześniej pisał mają jakiś związek z klimą ). niestety dalej to samo. Jak już wspominałem spec od klimy stwierdził ,że to może mieć związek z tym czyjnikiem zewnętrznym lecz teraz komp pokazywał 22stopnie na zewnątrz a klima dalej sie nie włączyła a zapewne jak to ma miejsce za każdym razem załączy sie po dłuższym czasie
Wiecie byłem u wszystkich znachorów i żaden nie podpioł sie ze swoim kompem do nyski. Nic nie mogo zrobić twierdzo że jedynie aso. Choć jeden podpioł sie jako renówka i pokazał mu za małe napiecie na czujnikach pierwszego i drugiexo biegu wentylatora. Co wy na to bo mi już aso w głowie.
Natapane z 9305
Trzeba bylo od razu z tej manki zaczac , ze wentylator nawiewu zalacza sie pozniej, pod pedalem gazu po prawej stronie jest regulstor biegow wentylatora, widac wtyczke, albo to napraw albo wymien na sprawny i powinno byc ok.
Edytowane przez voyager1956
 Sorry zle opisałem to chodzi o wentylator na chłodnicy. Tam komp jemu pokazał błond. Jest tam obok wentylatora wtyczka z czujnikiem i tam ponoć na tej wtyczce brak napięcia. Sprawdziłem u znajomego co ma też nyske u niego tam napięcie jest. Teraz jeszcze do tego przestał działać ten wentylator jak temperatura wzrośnie to nie chłodzi chłodnicy a na wyświetlaczu wyskakuje ostrzeżenie o wysokiej temperaturze.Ten wentylator w kabinie jest sprawny chodzi na wszystkich biegach.
Edytowane przez lazaruso
mechanik trzymał auto 3 dni .Podobno elektromechanik nie wiedział co jest grane więc auto zostało zawiezione do elektronika , który naprawił jakiś przełącznik i cos w "kablach". Koszt 150zł .klima śmiga . temat zamknięty
Nie tak zamkniety, dowiedz sie jaki to przelacznik i napisz bo forumowicze nie wiedza co bylo przyczyna ja tez, kasy wydales full a przyczyna byla blacha i malo kosztowna, wiec warto by wiedziec gdzie szukac by uniknac zbednych wydatkow
Mechanik (szef) odstawił po dwóch dniach grzebania przy klimie przez elektromechanika u niego pracującego do znajomego elektronika , który mu powiedział  po naprawie ,że przyczynął były kable i przełącznik a co dokładnie sam szef nie potrafił określić
Voyager mam pytanie czy moduł konfortu ma coś do klimy. Jeden magik sprawdził wszystko i twierdzi ze padł właśnie moduł konfortu. Nie wiem czy da się przeszczepić z innego auta.
Moduł komfortu w P12 to ta wisząca czarna puszka
Natomiast moduł klimy u mnie w Tino jest obok wentylatora wewnętrznego za schowkiem od strony pasażera
A ja wczoraj byłem czyścić, odgrzybiać i dobijać klimę. Przyznam się, choć to żaden powód do dumy - nie robiłem tego od kiedy mam auto. Czyli ponad 3 lata. Przez te trzy lata ubyło mi 60 gramów czynnika. Miałem 440 gramów.
Dolano do obiegu nowego, czystego oleju, a także zmierzono sprawność kompresora - na poziomie 110%, czyli pompuje jak szalony.
Dziś 28 stopni na zewnątrz, auto co prawda w cieniu stało, ale zimne poleciało po około 15 sekundach od uruchomienia silnika i wystartowania klimatyzacji.
Więc z autopsji stwierdzam, że nawet ubytek 10% czynnika sprawia iż całość działa dużo gorzej.
A zapłaciłem 70 PLN za całość.
