snajper20 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Witam. Posiadam Nissana primere P11 2.0 2000r b+g skrzynia automatyczna. Auto wolno się zbiera. Jest tak iż dam mocniej gazu i odpuszcze trochę pedał gazu to nawet lepiej się zbiera. Wyczyściłem przepływomierz i poprawy znaczej nie widze Parametry po wyczyszczeniu: 1,37v- wolne obroty 1,58v-ok 2500 3,38v- maksymakne obroty. Czy te parametry są poprawne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 wolno się zbiera na LPG czy PB?? próbowałeś zakręcić butlę? wartości przepływki masz w TYM temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper20 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Wolno się zbiera na LPG I PB NIE zakręcałem butli, gaz sekwencja stag. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olokogz Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 mam dokladnie to samo, jak dam buta w podloge to sie ksztusi, dusi, jak odpuszcze to sie jeszcze jakos zbiera, u mnie wlasnie przeplywka padla, na forum mi doradzili zebym inwestowal w oryginal i tak tez zrobie jak zbiore budzet, nastomiast jeszcze znajomy dzisiaj mi dal dobra rade zeby wyjac srodek przeplywki, znalezc opornik ktory jest w srodku, uciac go, dowiedziec sie jaka w sprawnej jest opornosc i dokupic w elektronicznym taki sam i wlutowac, robota na doslownie 5min, a tak sa podobno regenerowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 na forum mi doradzili zebym inwestowal w oryginal i tak tez zrobie jak zbiore budzet, w sumie bez sensu przepłacać jak wazna jest wkładka, która jest też w innych modelach nastomiast jeszcze znajomy dzisiaj mi dal dobra rade zeby wyjac srodek przeplywki, znalezc opornik ktory jest w srodku, uciac go, dowiedziec sie jaka w sprawnej jest opornosc i dokupic w elektronicznym taki sam i wlutowac, robota na doslownie 5min, a tak sa podobno regenerowane. no i tu znowu jakas sprzeczność, to oryginał czy jakaś rzeźba?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olokogz Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 w sumie bez sensu przepłacać jak wazna jest wkładka, która jest też w innych modelach no i tu znowu jakas sprzeczność, to oryginał czy jakaś rzeźba?? Narazie jeszcze jezdze na tej walnietej, biedny student musi sie nagimnastykowac zeby wyczarowac 350zl na czesci Jak bede mial wymieniac to poexperymentuje z ta stara i sprobuje ja zreanimowac. To w sumie juz sie pogubilem, lepiej kupic org przeplywke czy kupic sam wklad ? I teraz pytanie gdzie mozna dostac sam wklad... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 biedny student musi sie nagimnastykowac zeby wyczarowac 350zl na czesci oj chyba można taniej, tak jak pisałem, ważny jest numer wkładki, jest temat o przepływce, czytałeś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 W przepływomierzu są dwa elementy - właściwy przepływomierz i czujnik temperatury zasysanego powietrza (są też wersje z czujnikiem osobno, wpinanym w puszkę filtra powietrza). Znajdziesz zdjęcia w temacie o przepływce. Ten "opornik" o którym kolega Ci mówił to pewnie miał na myśli termistor który mierzy temperaturę. Zgadza się że można go wymienić samemu. Ale taka "regeneracja" nic nie zmieni dla odczytu właściwego przepływomierza, który zawiera platynową płytkę i tego się nie zregeneruje samemu... samemu można co najwyżej to porządnie wyczyścić benzyną albo specjalnym środkiem do tego przeznaczonym, i to Ci polecam na początek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
