[J11] Akcesoria do Qashqai
Makrys
Ja myślę o takich do X-a, również u tego sprzedawcy. Zdarza mi sie wozić osobę, która nie trybi co się do niej mówi, a notorycznie jeździ mi buciorami po listwach z tylu, zależnie z której strony wsiada...
Tyle, ze to nie rozwiąże problemu, bo same listwy też można zniszczyć w ten sposób, a to w prostej linii prowadzi do dyskusji jak ta o pokrowcach na fotele
To inny rodzaj, Grika pisał o nakładkach ale na listwy plastikowe juz wew auta
Tylko nie rozumiem czego boją się sprzedawcy czy są też tacy leniwi że nie piszą o wymiarach?
Ponadto ten sprzedawca co podałem link na allegro zapomina w opisie dodać ( a kupowałem u niego chlapacze do QQ) że na 12 dziur montażowych daje tylko 8 śrubek i 4 trzeba sobie samemu dokupić!
Hej
Ktos z Was juz pewnie montowal ten zestaw pampersow - http://toptun.pl/dokladki-zderzakow-nissan-qashqai-2014-p23905.html
Jak to wyglada od strony technicznej? Trzeba cos wiercic aby to przykrecic do zderzaka czy sa tam jakies gotowe otwory?
Pozdr
ten drugi wydech fundnąłbym mojej kukułce....
http://www.giacuzzo.com/shop/media/nissan/video-nissan-qashqai-j11-montage.html
Pare dni temu widzialem QQ w Krakowie pod marketem z dwoma wydechami :)) Fajnei to wygladalo!
Z przodu jak i z tyłu trzeba wywiercić po dwa otwory reszta na fabrycznych miejscach.Trzeba też kupić spinki bo te w zestawie się nie nadają,najlepiej oryginalne nissanowskie.
Cały montaż zajął mi 20 minut na podjeździe,co do spinek to racja bo te w zestawie to sobie można ....
w nowym antena może mieć wzmacniacz zamontowany gdzieś przy radiu.
Pisałem już wcześniej, że antena kupiona na AliExpress umożliwia odbiór DAB. Tylko, że skuteczność płetwy rekina jest mniejsza niż bata więc odbiór DAB działa dobrze tylko w mieście, blisko nadajników.
Z technicznego punktu widzenia antena do DAB niczym się nie różni od tej do sygnału analogowego.
Płetwa nie jest zalecana do DAB ze względu na niższą skuteczność i możliwe problemy z odbiorem.
Hej
Czy ta Twoja antena rozni sie czyms od tej sprzedawanej w PL?
http://allegro.pl/antena-na-dach-pletwa-rekina-wbudowany-wzmacniacz-i6756975961.html
Pozdr
Pawel
Ma ktoś zamontowane takie listwy ?, dobre czy niedopracowane rozwiązanie jeśli chodzi o właściwą ochronę drzwi, proponowaną wysokość montażu i estetykę ? (mam qq w kolorze czarnym, więc wtopią się w tło)
Ja mam takie listwy. Wyglądają tak jak w załączniku.
Listwy te zamówiłem u dealera. Kupili je pewnie w tym samym sklepie i na miejscu zamontowali. Przyznam szczerze że nie prezentują się tragicznie. Z boku jest wiele czarnych elementów więc jako tako to pasuje.
Zdecydowałem się na to rozwiązanie po doświadczeniach z moim poprzednim autem gdzie boki drzwi kierowcy i pasażera wyglądały tragicznie od obić parkingowych. Teraz póki co nic na drzwiach nie widzę więc mam nadzieję że listwy uchronią mnie przed obiciami.
Hej
Pozdr
Pawel
Wygląda niemal identycznie.
Tylko trochę mnie martwi to że pasuje do każdego auta, otóż jest tak, że antena musi przykryć fabryczną antenę (to co pozostaje po wykręceniu bata) i głowy nie dam czy ta faktycznie to zakrywa.
Ale skoro sprzedajacy pisze, że nadaje sie do QQ to zawsze możesz to zwrócić. Do Chin to już raczej się nie zwróci.
Edit: teraz doczytałem, że gościu w ogłoszeniu pisze, że antena posiada wzmacniacz. To ściema. Nic podobnego. Jest tam płytka z ścieżkami z miedzi, które działają jak antena (niestety znacznie mniej skutecznie). Albo gościu nie ma pojącia o czym pisze albo swiadomie wprowadza w błąd.
Zważywszy, że import jest z Chin i trzeba jeszcze na tym zarobić to cena jest powalająco niska.
Edytowane przez Tomi_St
Poszukuję stolika dla dzieci montowanego do pleców przedniego fotela. oryginalny QQ to jakieś horrendum - 1000 zł.
Czy spotkaliście się może z jakimś polecenia godnym zamiennikiem?
OK. dzięki za podpowiedź. Rozeznam temat i chyba skuszę się na w/w rozwiązanie.
Hej
Czy ktos z Was ma listwy na progi/chromowana listwa na przedni zderzak ze sklepu Toptun? jak z jakoscia wykonania tego?
Zalozylem te listwy i wygladaja calkiem fajnie:) Jakos wykonania bardzo dobra jak dla mnie:)
w nowym antena od DAB jest w tylnej szybie :) więc nawet ewentualny zakup anteny od nowego nie rozwiązuje problemu z DAB :(
Od roku mam takie, są OK!
Żarówka W5W T10 12 diod LED SMD canbus MOCNA
Jakiś link do aukcji? Nie nagrzewają się za mocno?
Edytowane przez Andrzej G
Proszę nie kopiować fotek, bo i po co
