[K11] Regulacja (naprawa) zawiasów tylnej klapy i drzwi JAK ??
gretomK11
Witam, Posiadam od niedawna Micrę K11 1.0 95r 3D LPG
i moim problem jest "klepotanie" na dołkach tylnej klapy. WIem że są tam odboje gumowe ktore mozna wymienić. Jak patrzyłem to są leciwe ale dają radę jeszcze.
Podobno można w jakiś sposób naprawić zawiasy o ile są już wysłużone lub krzywe? Niewiem czy można to zrobić i jak??
Od czego zacząć? i jak sie do tego zabrać?
Drugim problemem są opuszczone drzwi od str. kierowcy, tzn jak je zamykam to obcierają od próg dolny na całej praktycznie długości i ten próg na rancie jest cały zdarty z lakieru od tego.
Trzeba dość mocno trzasnąć drzwiami żęby sie zamkneły. Są poprostu opuszczone.
Czy można to jakoś naprawić?  WYregulować? podciągnąć ten zawias?
Bardzo proszę o pomoc i poradę.
z góry dziekuje i pozdrawiam
Grzegorz:)
Grzegorz:)
Witamy nowego kolegę...
Co do pierwszej części pytania, to sprawdź czy na pewno puka klapa. Może być tak iż puka półka o boczne plastiki.
Podłóż jakąś szmatkę lub gąbkę na końcach boczków plastikowych gdzie opiera się półka.....
Co do drugiej części, to możliwe iż wyrobiły się trzpienie-sworznie-tuleje w zawiasach... Możesz odkręcić dolny zawias i między słupek a zawias podłożyć jakieś poidkładki i ponownie dokręcić zawias i wyregulować zamek na słupku środkowym lub w drzwiach.
A więc co do klapy to sprawdze tak jak mówisz ale raczej wiem ze to klapa bo specjalnie wyjmowalem z pod wykłądziny bagażnika klucze i lewarek zeby byc pewnym. WYdaje mi sie ze to klapa bo jak ja zatrzasne i dociskam ręką to jeszcze jest luz, a może to być też kwestia zamka?  I Jesli to klapa to spróbować najpierw wymienić te odboje?
CO do drzwi to masz racje, dziś właśnie spróbowałem zlokalizować ten luz na drzwiach i jest tak że, te dwa otwory w którym siedzi trzpień na zawiasie dolnym i górnym są "wyrobione". Kupić drugi zawias? czy lepiej próbować walczyć z tym ??
Co do zawiasów, to decyzja należy do Ciebie.
Teraz parę minut wstecz byłem i patrzyłem coś innego i patrząc przy okazji na drzwi, to widzę że śmiało możesz dać podkładki pod zawiasy od strony drzwi.
Co do klapy, to opuścić zamek w bagażniku lub ewentualnie cały "pałąk" owiń taśmą izolacyjną /tak się robiło w latach 80-tych/. Pomagało
A wiec tak... troche czasu to zajelo ale czesc sie udalo zrobic.
Zamówilem drugie zawiasy uzywane z niewyrobionym otworem i trzpieniem i je wczoraj wymienilem,oczywsicie mowie o drzwiach od strony kierowcy.
Ale jest nie do konca dobrze, drzwi zamykaja sie prawie dobrze, nieobcieraja juz o dolny prog ale delikatnie zachaczają o zamek przy zamykaniu,  mozna to jakos PODREGULOWAC ?? nieodkrecajac znowu tych zawiasów?? BO przyznam ze sie troche nameczylem z tymi zawiasami zeby je spowrotem zamocowac w odpowiednim miejscu i przymocowac pozniej do drzwi.
Lepiej regulowac w drzwiach czy ten "bolec" na karoserii? mozna jakos opuścić lub podnieść?
Jesli chodzi o zamek w bagażniku to jeszcze nie podchodzilem do tego - brak czasu.
