klincz Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 By ożywić dyskusję zadam kolejne pytanie. Faza 1. Na specjalnej wyważarce sprawdzone kompletne koło pod względem wyważenia, poprawnego osadzenia na obręczy itp. Koło śmiga w obu płaszczyznach 0 / 0 . Faza 2. Do koła zostaje doparty spory wał stalowy i całość zostaje wprowadzona na obroty. To symolacja toczenia koła po drodze. Pytanie, jakie wartości wagowe mogą występować w nowych oponach klasy premium G.Y. Ultra Grip 8. Tego typu pomiary ujawniają błędy kształtu i struktury wewnętrznej opony. Cały zestaw został kupiony u dilera, fele, wentyle, montaż, ok 4500 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 (edytowane) Te 7 stron pisaniny uświadczyło mnie w przekonaniu - że mój od wielu lat wybór - jazda cały roku na alumach - jest bardzo słuszny. hihihih Nie bardzo rozumiem co mają do tego alumy? chyba że chodziło o to że wogóle nie zmieniasz kół na zimę. A robiłeś te wszystkie czary dostępne w menu komputera czyli resetowanie, kalibracja itd.? Wszystkie czary były robione, a zimowe były montowane w miejsce letnich przez serwis. Montaż czujników itd. też. Edytowane 23 Kwietnia 2015 przez chaddy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Misiek,kiedyś wywaliło mi komunikat o niskim ciśnieniu w jednym z kół,i tak było faktycznie,ale!Po dopompowaniu za cholerę nie chciał komunikat zniknąć.Wyczytałem gdzieś że czasami tak czujniki głupieją i dobrze jest nabić w koło ok.4 atm aby zaskoczyły.Tak zrobiłem i sygnał zniknął! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 By ożywić dyskusję zadam kolejne pytanie. Faza 1. Na specjalnej wyważarce sprawdzone kompletne koło pod względem wyważenia, poprawnego osadzenia na obręczy itp. Koło śmiga w obu płaszczyznach 0 / 0 . Faza 2. Do koła zostaje doparty spory wał stalowy i całość zostaje wprowadzona na obroty. To symolacja toczenia koła po drodze. Pytanie, jakie wartości wagowe mogą występować w nowych oponach klasy premium G.Y. Ultra Grip 8. Tego typu pomiary ujawniają błędy kształtu i struktury wewnętrznej opony. Cały zestaw został kupiony u dilera, fele, wentyle, montaż, ok 4500 zł. Możesz jeszcze spróbować fazę 3 czyli wyważanie dynamiczne na samochodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 (edytowane) Misiek,kiedyś wywaliło mi komunikat o niskim ciśnieniu w jednym z kół,i tak było faktycznie,ale!Po dopompowaniu za cholerę nie chciał komunikat zniknąć.Wyczytałem gdzieś że czasami tak czujniki głupieją i dobrze jest nabić w koło ok.4 atm aby zaskoczyły.Tak zrobiłem i sygnał zniknął! no tylko te letnie jak je założylem spowrotem to miały praktycznie po 4 atm. bo tyle fabryka pompuje do transportu ... Edytowane 23 Kwietnia 2015 przez chaddy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Nie bardzo rozumiem co mają do tego alumy? chyba że chodziło o to że wogóle nie zmieniasz kół na zimę. Chodzi o to - co tam już kiedyś pisałem - że JA uważam bez sensu bawienie się w dwa komplety kół. Zmieniam zawsze tylko opony (zima/lato) i cały rok jeżdżę zawsze (już >10 lat) na fabrycznych aluminiowych cały rok. Nic na tym nie ucierpiały - teraz też na fabrycznych 19". Tym sposobem i samochód ładnie wygląda i problemów z czujnikami nie ma, i wydatku na te czujniki, a może wizyta w ASO (i znów kasa, kasa), i wydatku na zakup felg itd. - po drugiej stronie jest tylko argument, że nie musze za to wydawać dwa razy w roku po 80zł za zmianę opon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 (edytowane) Ja tam lubię zmieniać buty, a nie tylko podeszwy . Każdy sposób dobry który się sprawdza . Edytowane 24 Kwietnia 2015 przez chaddy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klincz Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 (edytowane) Panie Colins jest jeszcze Faza '4' regeneracja zawieszenia. Masy nie zrównoważone wyrażone są w kilogramach. Wydruki z wyważarki kierowane były na drukarkę igłową więc kiepsko widać. Jazda na 19" w minusowych temperaturach to jazda drezyną. Na dodatek miejski tor przeszkód, kraty ściekowe,kanałki, hopki, przejazdy tramwajowe i kolejowe. Edytowane 24 Kwietnia 2015 przez klincz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Nic tam nie widać na tym wydruku. Z propozycją wyważania dynamicznego, to NIE był żart. W tak dużym mieście jak Poznań chyba znajdzie się choć jeden warsztat, który oferuje taką usługę, co? Natomiast co do kół i niezadowolenia z rozmiaru, to sprzedaj to w czorty i kup mniejsze laczki. Są maniacy, którzy lubią dowartościowywać się większymi felgami więc ze sprzedażą 19-calówek nie będziesz miał problemu. A potem kupisz sobie np.17'' i jeszcze na oponki nieco zostanie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klincz Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Tak się składa że często wyważam (nie koła) i coś tam wiem na ten temat. Moim zdaniem wyważarki do kół są mało dokładne i nastawione na przerób a nie dokładność. Tą sytuację pogorszyła masa ok 18 g jaką stanowi czujnik czyniąc obręcz nie symetryczną wagowo. Gostek stojący przy maszynie i bez refleksyjnie klepie ciężarki gdzie mu komputerek powie. Jest dobrze dla obrotów przy których wyważał, ok 300 O/m. W samochodzie koło śmiga 5 razy szybciej tworząc po drodze sporo harmonicznych. Na to nakładją się wady produkcyjne opon i robi się wesoło. Potwierdza to sposób rozłożenia ciężarków na kołach na których odebrałem samochód. te są OK. Podaję link który pokazuje bicie opony klasy premium. https://youtu.be/aRqgpffcMGM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregson Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Dlatego ja po zakupie felg 18" Nissana,opon premium i majac czujniki Nissana udalem sie do jednego z najlepszych miejsc w miescie aby mi poskladali cale kola do kupy i dodalem oddajac wszystko, ze zalezy mi na jakosci a nie cenie. Przeciez nie bede skapil pary zlotych zeby pozniej problemy z kolami miec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 (edytowane) Dobra, nie filozuj tylko mi tu lepiej doradź co tam ciekawego można zobaczyć w tym Twoim Toruniu w długi majowy weekend? Wskazane atrakcje dla dzieci. Bo jeśli chodzi o mnie, to będę wypatrywał Twojej żony w QQ. W razie czego poproszę o wskazówki na priv. -------------------------------------------------------------------- PS. Żeby nie było żem cham, pragnę napisać, że Gregsonik udzielił mi na priv parę cennych porad na temat pięknego miasta jakim jest Toruń. Za co serdecznie (i publicznie) mu dziękuję. Edytowane 24 Kwietnia 2015 przez colins Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toruńczyk Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 A Ty colinsie wybierasz się do nas ze szwagrem ? Jak tak to żeby było na temat "ciśnienia" .. .. i Wasze podtrzymać, trzeba nam specjalną "trasę turystyczną ułożyć " 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Nie, nie, szanowny kolego. Jadę z rodzinką do rodzinki mieszkającej w Toruniu. Ze szwagrem to będę w wakacje spożywał rakiję. A tymczasem także Tobie dziękuję za porady, które otrzymałem na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toruńczyk Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Ulżyło mi ... bo myślałem ,że przyjeżdżasz do ojca dyrektora .... po błogosławieństwo przed wyborami prezydenckimi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Nie, nie, szanowny kolego. Jadę z rodzinką do rodzinki mieszkającej w Toruniu. Ze szwagrem to będę w wakacje spożywał rakiję. A tymczasem także Tobie dziękuję za porady, które otrzymałem na priv. A gdzież to tą rakiję będziecie smakować??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Chorwacka republika ludowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 No tego to się akurat domyśliłem Interetete mnie city Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 A co kurde balans tak się dopytujesz? Chałupę chcesz mi obrobić, gdy mnie nie będzie? Jadę do Tucepi. Ze szwagrem, a jakże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 A ja do TRigoru,więc nalotu Ci nie zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregson Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 A ja bylem raz w Chorwacji -na wakacjach, nie w pracy , i jakos kraj malo mi sie podobal. Nie wiem co wy widzicie w tej Chrwatskiej republice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Ciepło...zawsze i woda jak w czajniku,anie jak w chłodziarce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Ciepło...zawsze i woda jak w czajniku,anie jak w chłodziarce I co w tym fajnego ,nawet ochłodzić się nie możesz A na poważnie ,w Chorwacji jest co wypić i sery spoko na zagrychę u górali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregson Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Pytam bo mi pomyslow juz brakuje gdzie mozna na wakacje wyjechac z rodzinka. Zeby bylo do wypoczynku i do zwiedzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Norwegia kolego szanowny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
