mebel Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Witam Bardzo proszę o podanie rozpiski sygnałów elektrycznych w kostce wewnętrznego lusterka fotochromatycznego w Nissanie Primera P12. Lusterko ma wyprowadzone 4 przewody do kostki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Witam Bardzo proszę o podanie rozpiski sygnałów elektrycznych w kostce wewnętrznego lusterka fotochromatycznego w Nissanie Primera P12. Lusterko ma wyprowadzone 4 przewody do kostki. Witam, wg mnie za lusterko jest odpowiedzialny jest jeden przewód- zasilanie-żółto zielony, pozostałe są do sensora deszczu- (czarny, niebiesko czerwony, czerwono żółty- jak na załączonych schematach WTYCZKA R9 na dole schematu-1,2,3 przewód sensor 4 lustro. Pozdrawiam lusterko.pdf sensor.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mebel Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Dzięki krzych59 za odpowiedź. Przewody mają następujące kolory: biały, czarny, żółty i brązowy. Wszystkie wpięte są w elektronikę lusterka więc nie są od czujnika deszczu. Dałem biały do + a czarny do - i lusterko działa. Do czego służą pozostałe dwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Dzięki krzych59 za odpowiedź. Przewody mają następujące kolory: biały, czarny, żółty i brązowy. Wszystkie wpięte są w elektronikę lusterka więc nie są od czujnika deszczu. Dałem biały do + a czarny do - i lusterko działa. Do czego służą pozostałe dwa? Jasne to skrócik myślowy-jeden-zasilanie-wiadomo masa musi być. Ja montowałem u siebie w juku (za żadne pieniądze nie można zamówić oryginału i montowałem od Qashqaia dodatkowo z dioda oświetlającą ) więc doprowadzałem tylko + a - wziąłem z czujnika deszcz czy zmierzchu- stąd sformułowanie jeden kabel -myślę zasilanie. Przejrzałem manual i do czujnika deszczu jest faktycznie druga wtyczka cztero przewodowa (R9).Wtyczka do lustra to (R8) Na zdjęciu w aukcji allegro znalazłem faktycznie lustro z wtyczką z czteroma przewodami czarnym , białym, żółtym i brązowym ale też znalazłem takie z dwoma - czarnym i białym wiec podłączyłeś ok. Za boga nie wiem do czego połączenie czteroma kablami jest potrzebne. Poglądowy rysunek też niczego nie wyjaśnia. lusterko1.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mebel Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Sprawdziłem multimetrem, te dwa dodatkowe przewody (żółty i brązowy) służą do sterowania ściemnianiem wstecznych, fotochromatycznych lusterek zewnętrznych które nie posiadają czujników a jedynie same szkła fotochromatyczne. Na przewodach tych pojawia się takie samo napięcie jak na tych dwóch które wewnątrz lusterka podłączone są bezpośrednio do szkła - około 1,3 - 1,5 V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KlaudioOs Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 A teraz pytanie, czy te lusterko 4 pin, da się podłączyć żeby działało w sposób że np w nocy, gdy lusterko jest na zciemnione, przy włączeniu wstecznego się rozjaśni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
