Rdza. Moja walka z korozją i lekkie zmiany.
gruby
Panowie zawsze jest jakieś ale. :whistle:  Każdy ma swoją wizję i swoje upodobania dlatego nasze auta są takie różne :)  przynajmniej dzięki takim dyskusją czasami nie tracimy zbędnie czasu ani szelestu. Powinniśmy zbudować Forumowy Terranowóz :punk:
Zamiast pozbywać się stabilizatora wystarczy go "dezaktywować"
Na zrzutkę mogę zaoferować ramę, budę, silnik, reduktor, komplet kół i oparcie tylnej kanapy :)
Walka trwa,post-76977-0-03001200-1411039217_thumb.jpgpost-76977-0-04862300-1411039267_thumb.jpg, Podłoga tył już po podkładziepost-76977-0-64681400-1411039342_thumb.jpg i uszczelnione masą z dołu i z górypost-76977-0-37927200-1411039405_thumb.jpg, tylny pas z mocowaniami w trakcie, dzisiaj powinien być skończony. Panowie za to mam pytanko: jak nazywa się fachowo drążek trzymający most do ramy, ale ten długi poprzeczny. Nie mam teraz zdjęcia ale może po opisie mi podpowiecie.
Dzięki, bo jedna śruba w nim poległa i muszę założyć albo nowe gumy albo polibusze bo starej gumy nie ruszę bez uszkodzeń.
Poliuretan na drążek panharda namierzony w Żuradzie, 50 pln za komplet muszę tylko tam podjechać.
Te problemy z Panhardem to "chrzanowska przypadłość" ... Dario też z nim walczył przed paru dniami :)
tak ale ten skubany nie chciał wyjść bez użycia siły, jak już został wycięty to dalej stawia opór więc dostanie poliuretan bo tylko tam jeszcze były gumy. A przez "chrzanowską przypadłość" to wiesz gdzie teraz będą fachowcy od panharda :whistle:
No nie wątpię, przecież Panhard tak samo jak "...babička ... pohazi z Chrzanowa" :)
Hej mam komplet do panharda podjedz to ci dam ,z poliuretanu
co do przypadłości to musi cos byc na rzeczy :dribble:
no a ze ściągnięciem od strony mostu to bez przecinania tulejki to zejść mi tez nie chciało jest to na lekkim stożku i jak sie zapiecze to masakra
To super, odpada mi jazda do żurady. Dogadamy się jakoś. :dribble:
Nie ma co się marszczyć chłopaki ...
ściągałem rzeczonego Panharda u siebie i żadnego problemu nie napotkałem ... to samo u Tomka (a sądząc po gumie to chyba jeszcze dziewiczo-fabryczna była) i też bez problemu zszedł, dlatego też jestem zaskoczony Waszymi trudnościami
Problemem było natomiast założenie polibuszy :( ... pomimo użycia różnych specyfikantów począwszy od olkuszowego smarowidła poprzez tawot, grafit, miedź, a skończywszy na WD40 ... nic nie pomogło i poliuretan po montażu wyglądał jak wydęte wargi Louisa Armstronga po koncercie :)
No tak ... o Ludwiku i żelu analnym nie nie pomyślałem :(
Tutaj mamy różne dziwne pomysły ... pamiętam jak kiedyś artysta-murarz u teściów poczuł wenę do hydrauliki ... pękniętą na szwie rurę wodną próbował naprawić butaprenem i opaską z dętki :)
Murarz-hydraulik to niezły fach, zobaczymy jak mnie wejdą polibusze. Ale skoro jesteśmy specjalistami od panharda to powinno jakoś pójść. A jeszcze po południu nie wiedziałem jak się ów drążek nazywa :thumbsup:
Panowie ... zostawcie te panhardy w cholerę i odpalać radiopriomniki czy inne sprzęciory ... nasi tłuką sowietów, na razie 1:0 w setach i 5:5 w drugim
Już 10:7 :)
Wywal tego panharda w ciorty ... VICTORIAAAAAAA !!!  :jump:
Nu, smatrij Władymir :
:thumbsup:
  • 4 tygodnie później...
I tak, auto na kołach, poskładane w miarę możliwości. Przewody hamulcowe tył nowe, wydech nowy na miejscu. Rury czarne na progi są przygotowane, tylko dorobić mocowania i pomalować, snorkel może jutro przyjdzie. Czekamy na opony, koła w środę, olelumy nowe są i do piątku powinienem się uporać. :D  Dzisiaj już się odbyła pierwsza jazda :)  Będzie czad :punk: :punk: :punk::thumbsup:
A co do polibuszy do panharda to te które dostałem od Dario jedna była ok ale druga ta większa była za szeroka o jakieś 4mm. Trzeba było przetoczyć i weszła miodzio. Dzięki Dario. :thumbsup:
Nie było czas na fotorelację, ale efekt tego etapu jest taki. :) Sami oceńcie, zrobiona nowa podłoga od tyłu do przednich foteli w tym etapie, zrobiony lift budy 2 cale,  koła 31 cali KM2, snorkel od rangera po 2007 roku, auto zrobiło się 2 osobowe i tak miało być :punk: , nowy wydech choć faktycznie głośny ciut ale to nie przeszkadza, progi z rur czarnych robione z myślą o hi-lifcie który już jest choć prawdopodobnie wyląduje na dachu. :devil:  Jutro test w Krzyżowej. :D :D post-76977-0-99601100-1413566975_thumb.jpg :D
Edytowane przez gruby357
no to gitara  :thumbsup:
pogoda sprzyja testom ... walczcie dzielnie, niech błoto fruwa nad dachem  :jump:
... jak to 2-osobowy? a ratlerek?!  :o
Dobra, po testach w Krzyżowej wyszło że zapomniałem podkręcić auto na drążkach i zbierałem chrust z ziemi, przez co straciłem linkę od prędkościomierza i urwałem kabel od czujnika abs. Dzisiaj poczyniłem pewne zmiany i wykręciłem go prawie max, a druga sprawa która wyszła to sprzęgi się kończą więc ostatnia próba dla nich i są zamienione stronami. Jadę niedługo na testy, zobaczymy co dały owe zabiegi. Nie omieszkam się podzielić spostrzeżeniami :)
