Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku 350z vq35de
Doodek
hehe...cos ty sie tak na to spalanie stukowe uwziął? Grzebałeś przy zapłonie? Jak seryjne mapy to porzuć tę ideę :) albo doczytaj co to jest i kiedy występuje...
Zawsze możesz sie podłączyć pod czujnik stuku i posluchac czy masz stuk... wystarczy wzmacniacz sluchawkowy i sluchawki...stetoskop lekarski też pomoże, ewentualnie możesz pod audio w aucie sie podpiąć jak masz AUXa...to zwykly mikrofon piezoelektryczny panie mechatroniku:)
Edytowane przez micho196
Troche dzis pojezdzilem i na klimie jeszcze troche buja ale i tak jest lepiej. Przeczyszcze przepustnice, wymienię ten brudny stozek i bedzie git. Jeszcze raz spasiba balszoj za te poradę.
wywal ten stożek im szybciej tym lepiej  przważnie ludzie popelniaja krytyczny błąd
montują stożek  w komore silnika i nie odgradzaja go termicznie i nie zapewniają mu dopływu zimnego powietrza przeważnie to zabiera silnikowi z 10%mocy
Edytowane przez jarek1111
Może faktycznie zafiksowałem się na ten temat ale wiążę z tym ten dołek koło 5.000 obrotów... może tutaj też wpadniesz na jakąś błyskotliwą koncepcję (jeśli nie widziałeś jeszcze tego problemu gdzieś na forum) :D
Pokaz logi to pogadamy... Teraz to wrozenie z fusów... Flaga hi det i parametr knock strenght odpowie na twoje pytanie...rownie dobrze może to być uslizg sprzegla przy piku Mo lub chwilowe zdjęcie nogi z gazu...może ten twój stożek daje za dużo powietrza...nie wiem nie jestem wróżbita maciej:)
