[J11] Silnik 1.2 DIG-T opinie, serwis, uwagi
brera
Aha! Jeszcze jedno,każde czynności ponad przeglądowe serwis winien uzgodnić z klientem! Tak jest na przykład w DG za każdym razem jak coś było nie tak szef serwisu pytał się czy robić to czy nie.A tu widać ewidentnie nacięcie kolegi na koszta.
No ja gdybym coś takiego zobaczył to bym się deko wkurzył.... np bo sam wcześniej coś takiego robiłem :P
Mnie tam zawsze powiadamiają co ile może kosztować i pytają czy robić, ale to przy naprawach. Natomiast notorycznie "zapominają" powiadomić, że jedna usluga owszem może być niedroga, ale ma sens w połączeniu z taką, która już bywa droższa, a o której słowem nie wspomną :) Robią też w aso takie rzeczy że skracają godziny pracy, na stronie www ani słowa i jak nie bywasz często w takim to całujesz klamkę. Generalnie lubią zapomnieć o różnych informacjach, ktore powodują bezsensowne jeżdżenie do nich. Nie będę się dalej rozpisywał bo w sumie to nie o silniku, który jak wspomniałem jest póki co ok.
Edytowane przez tomkek1912
Proszę o informację użytkowników samochodu z tym silnikiem czy przy włączeniu samochodu macie taki jak by puk (dźwięk jak by blacha o coś stukała) ? Tak sam pogłos występuje u mnie przy ruszaniu z pierwszego biegu.
kakolgda, u mnie nic takiego nie występuje. Jakby co na pewno bym usłyszał. Sam lubię się wsłuchać czasem, czy wszystko jest OK i jest OK, ale ja mam dopiero 7 tys. km przebiegu.
Może jak słyszysz jakiś metaliczny dźwięk to łańcuch rozrządu? Albo jakaś osłona np. przy wydechu?
kakolgda, prawdopodobnie osłona przy wydechu popukuje, miałem podobny objaw przy pierwszym przeglądzie zrobili i cisza.
Właśnie o to chodzi, że ja jestem po przeglądzie i serwis mówi że jest OK. Mi się wydaje że to nie jest normalny objaw uruchamiania silnika. No nic będę ich męczył:)
Miałem to samo! Wal do serwisu niech wymieniają lewą poduszkę silnika.Podjedź i porównaj z nowym samochodem.U mnie też nie chcieli nic robić tylko obserwować,nie dałem za wygraną,zrobiliśmy oględziny i porównanie z nowym i wymienili,po wymianie jak ręką odjął!
Na poduszce (ona ma po bokach takie kły-odboje) widać było wyraźne ślady obijania o obudowę,uchwyt silnika był też nieco bardziej wysunięty z gumy w stronę błotnika.Po jakimś czasie pojawia się na tych kłach coś na wygląd obitej poszarpanej delikatnie gumy.
No to i mnie czeka walka... Jeździłem dzisiaj trochę i nie wiem jak można tego nie słyszeć albo uważać, że to normalny dźwięk.
Ja mam to samo albo bardzo podobne objawy (silnik 1,6). Cichutkie pobrzękiwanie słychać po uruchomieniu silnika, czasami podczas ruszania już ewidentnie brzęczenie/stukot właśnie jakby jakaś blacha. Słychać to również przy wolnej jeździe po nierównościach. W serwisie twierdzą że podokręcali  we wszystkich możliwych miejscach. Człowiek z serwisu podczas jazdy testowej też to słyszał, po usłudze serwisowej z lekką dozą nieśmiałości twierdzi że już nie słyszy - a stuka dalej !
Edytowane przez city
City,trzeba rozróżnić czy to brzęczenie,czy pojedyncze stuki.To dość istotna różnica.Przypadłość z brzęczeniem sugeruje,że możesz mieć gdzieś pod samochodem luźne blachy osłonowe wydechu.Te które są montowane do nadwozia,jak i te które osłaniają wydech przy grodzi.Problem znany dość szeroko z Note,ale niestety serwisy nie potrafią tego wyłowić.Bachy nie są aż tak luźne by można było je wyłapać ręcznie.Po prostu wpadają w rezonans i trzeba się na prawdę nagłowić i nakombinować by to manualnie wyłapać i usunąć.
Gość Andrzej G
... Przypadłość z brzęczeniem sugeruje,że możesz mieć gdzieś pod samochodem luźne blachy osłonowe wydechu.Te które są montowane do nadwozia,jak i te które osłaniają wydech przy grodzi.Problem znany dość szeroko ...
Na początek, to koledzy którzy mają z tym problem, powinni jednoznacznie określić, czy to stuki, czy brzęczenie rezonansowe, z przodu, czy z tyłu ...
Mnie w Pulsarze też brzęczało z tyłu. Zerknąłem pod spód, ustaliłem pierwszego podejrzanego - tą srebrną osłonę tłumika przymocowaną do karoserii. Łapką ją lekko (niezauważalnie) odgiąłem w stronę tłumika i po sprawie - strzał był celny. Jak widać jej krawędzie były na tyle blisko innych elementów, że kiedy wpadała w rezonans (normalna sprawa), jej wibracje przenosiły się na "budę".
Dokładnie,o to mi chodziło.
U mnie wygląda to w następujący sposób. Czasami podczas ruszania ewidentnie coś wpada w wibracje, rezonans i postukuje (kilka uderzeń). Podczas wolnej jazdy na nierównościach ale czasami także np.podczas zmiany biegu z 2 na 3 pojedynczy stukot. Wszystko słyszalne raczej z okolic komory silnika i w obu przypadkach jest ten sam charakterystyczny dźwięk. Mi najbardziej pasuje to do wskazania Jacka -poduszka silnika.
Witam koledzy, nie wiem czy czytaliście nowy auto-swiat polecam lekturę. Niestety pojechali po silniku 1,2 za jego apetyt na olej i że producent zmienia non stop soft i jak chleją tak chleją.
Kłamać nie kłamali,powiedzieli prawdę...
Nieścisłość  większa, ich typ w dziale o SUVach 1.2dig-t,a w teście odwrotnie :)
Auto Świat jest tak wiarygodny jak wiadomości w tvp1, według nich zawsze najlepiej wypadają auta z grupy VW.
Gość Andrzej G
W końcu to ich rodzima produkcja i rodzime czasopismo. Zawsze preferowali swoich :dribble:
