Rozrząd nissan micra k12 1.5dci 2004
damianmylife
Witam.
Mam mały problem z rozrządem - pasek jest ustawiony według znaków (góra jest dobrze ), lecz jest problem z ustawieniem wału bo tam jest zębatka, która nie jest zabezpieczona zadnym klinem. Można nią kręcić w koło po odkrecenu koła pasowego wału. Dodam że na niej są dwa znaki na przeciw siebie a na wale jest małe wcięcie. Ustawialiśmy według tego i jest źle. Proszę was o pomoc jak to ustawić albo schemat.
Pozdrawiam.
Zabrałeś się za pasek nie mając pojęcia o tym ?Tu musisz mieć specjalne blokady jak w zestawie z pdf.Inaczej masz problem i jazda bez trzymanki.
Witam.
Problem rozwiązany. Po prostu wał korbowy przesunął się trochę do tyłu (z pozycji 12 na 8) a te wycięcie na wale powinno być w pozycji pionowej jak godz 12. Na kołach zębatych od wałka rozrządu i pompy paliwa użyliśmy zykłych kluczy torx jako blokady a wał ustalaliśmy wkręcając śrubę od koła pasowego kluczem hydraulicznym (takim jak sie odkręca koła ), żeby wał sie znowu nie przesunął. Po przykreceniu śruby po prostu kręciliśmy tylko, żeby ustawić wycięcie na wale w pozycji 12. Po odkeceniu  śruby sprawdzilśmy, czy wał się nie przekręcił,  założyliśmy pasek i koło pasowe. Po tym wszystkim sprawdziliśmy  3x krecąc kluczem czy wczystko sie zgrywa. Dodałem schemat jak powinno to wszystko wyglądać.
p.s Gdybym wiedział, że ten rozrząd jest bez klinowy, to od razu bym zablokował wszystko i by było mniej pracy. Człowiek uczy sie na błedach
Pozdrawiam.
