damianmylife Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 witam mam taki dziwny problem od 4/5mieciecy , jak odpalę silnik czy ciepło czy zimno na dworze czekam tak zawsze 2/3 minuty i jak ruszam to pedał sprzęgła strasznie mi drga i szarpie samochodem (jak dodam 2.500 obrotów to nie) lecz jak przejadę się kawałek tak np 2km zgaszę i odpalę ponownie to nie i nawet jak poczekam 2/3godziny tez nie tylko jak odpalam go rano. silnik 1.5 dci 48kw dodam że zmieniałem zawieszenie z przodu (tuleje,sworzeń,kocówki drążków,) + poduszkę pod silnikiem (bo była uszkodzona i myślałem że to) , rozrząd olej filtry. dodam jeszcze że sprawdzałem sprzęgło na luzie i żadnych drgań nie ma i gdy pomału wciskam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Wygląda na problem ze sprzęgłem to że wciskasz i jest inaczej to normalne Jak jest na innych biegach czy idealnie załapuje czy też szarpnie ale delikatniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianmylife Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 nie szarpie tylko jak ruszam ale później jak się pogrzeje silnik i jest dobrze a to co może być coś z dwumaso ? Dopiero przebieg mam 127 tys i napewno nie kręcony. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 A pchnij go z metr na luzie ręcznie , dopiero zapal i sprawdź czy masz dalej drgania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 to mnie zaskoczyłeś co to ma dać ...? albo na co wpłynąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Miałem taki problem z przyłapującymi klockami , podobnie przy ruszaniu.zasyfione jarzma, mało prawdopodobne ale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianmylife Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 kocki zmieniałem 2 miechy temu a zostawiam samochód na biegu zawsze tym bardziej teraz w zimę .Miałem przygodę z prawym przednim kołem bo było słychać jak by o coś tarło (ale nie znosiło samochodu podczas jazdy) a okazało się przy wymianie klocków że spadła guma z prowadznicznki i zardzewiała i klocek nie odbijał ale teraz jest dobrze na pewno i patrzyłem jeszcze przy zmianie opon. a wracając do mojego tematu nie wiem dlaczego mi ten pedał sprzęgła skacze podczas ruszania może to wina oleju że gesty jest i ma ciężko ruszyć a po paru km jest ok. a jeszcze dziś odkryłem żę jak od odpalam to silnik głośniej chodzi dopóki się nie nagrzeje (chociaż disle są głośne ) może świeca albo paliwo przymarza lub może fazę gubi go słyszałem że są problemy z elektroniko w zimę z tym autem.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 nie olej nic nie ma do rzeczy. siłownik sprzęgła chodzi o ile pamiętam , na płynie hamulcowym 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianmylife Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Płyn hamulcowy zmieniałem właśnie tak z 5miesięcy temu i chłodniczy nawet. A to może być winna tego płynu hamulcowego może siłownik jest zapowietrzony ? Albo może siłownik trzeba zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 (edytowane) Prawidłowo odpowietrzyłeś wysprzęglik po wymianie płynu? Miałem podobny problem w Mitsubishi Pajero Pinin. Przy dużych mrozach zaraz po odpaleniu nie mogłem nawet biegu wbić. A czasami wchodził gładko ale szarpało samochodem niemiłosiernie. Jak silnik trochę się nagrzał objaw ustępował. Kilkukrotne odpowietrzenie usunęło problem Edytowane 12 Stycznia 2015 przez sq9mcs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianmylife Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 szczerze ją nic nie odpowietrzalem bo robiłem to w warsztacie oni zmieniali płyn hamulcowy jakoś pod ciśnieniem.a trudne dojście jest do tego odpowietrznika na tym wysprzęgliku ? Bo bardzo możliwe że to może być to bo po wymianie płynów zaczęło się tak robić ale nie zwracałem uwagi na to. Witam,znalazłem odpowietrznik na tym wyprzęgniku tylko teraz jak to zrobić jak nie ma wejścia na klucz,śrubokręt to jest całe okrągłe i w środku dziurka jak widać na zdjęciu,brałem do góry go do dołu i nić a może to jest jakiś kulkowy ? że trzeba włożyć jakiś mały śrubokręt w ten otwór. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDRZEJ104 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 (edytowane) szczerze ją nic nie odpowietrzalem bo robiłem to w warsztacie oni zmieniali płyn hamulcowy jakoś pod ciśnieniem.a trudne dojście jest do tego odpowietrznika na tym wysprzęgliku ? Bo bardzo możliwe że to może być to bo po wymianie płynów zaczęło się tak robić ale nie zwracałem uwagi na to. Witam,znalazłem odpowietrznik na tym wyprzęgniku tylko teraz jak to zrobić jak nie ma wejścia na klucz,śrubokręt to jest całe okrągłe i w środku dziurka jak widać na zdjęciu,brałem do góry go do dołu i nić a może to jest jakiś kulkowy ? że trzeba włożyć jakiś mały śrubokręt w ten otwór. pozdrawiam Kolego do odpowietrzenia wysprzęglika należy wyjąć zabezpieczenie < metalowa spinka między odpowietrznikiem a przewodem na wysprzęgliku > jeśli lekko cofniesz przewód z wysprzęglika , odpowitrznik będzie drożny. Naciskasz pedał sprzęgła i odpowietrzasz. Powodzenia. Edytowane 17 Stycznia 2015 przez ANDRZEJ104 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianmylife Opublikowano 24 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 (edytowane) witam znalazłem już rozwiązanie mojego dziwnego problemu,to był docisk na sprzęgle,wymiana całego sprzęgła na nowe pomogło,wiec jak będziecie mieć podobne objawy to wiadomo już co będzie ;P. i jeszcze mam dobra wiadomość dla posiadaczy micry K 12 1.5DCI 48KW ten samochód nie posiada dwu masy wiec sprzęgło można robić.Dzięki wszystkim za pomocPozdrawiam Edytowane 24 Marca 2015 przez damianmylife 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Damian... "plusik" wędruje do Ciebie za profesjonalne zakończenie tematu Fajnie, że podzieliłeś się z Nami diagnozą oraz efektem poczynań mechanika .... będzie to korzystne info dla potomnych Dzięki! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
