Skrzypienie układu kierowniczego J11
kubaad
Zrobiło się ciepło przestało skrzypieć,byłem umówiony z serwisem żeby to obadali teraz jak tu jechać jest cisza .
Edytowane przez suszara
U mnie  też przy niskich temperaturach skrzypi byłem zeszłej zimy z tym tematem w serwisie ale nic nie znaleźli , teraz jest powtórka  ma  przegląd w lutym ktoś doradzi jak to ugryźć w ASO  żeby zrobili to jak należy.
Miras,ale skrzypi Ci w środku od podłogi czy po bokach od zewnątrz?
Jeżeli po bokach w trakcie kręcenia kierownicą,niech zamawiają nowe poprawione osłony kolumny McPhersona,a jak będą się burzyć to podaj im numer do serwisu w Dąbrowie Górniczej,oni ten temat mają ogarnięty.Ja mam już zamówione i też na dniach będę miał przegląd i wymianę tych osłon.
Dzięki, to na pewno boki i bardziej prawa na zewnątrz przy skrętach kierownicy, jak zwykle będą coś ściemniać i zbywać sporo mam tych usterek jak na QQ dwu latka
Mam prośbę. Czy ktoś jest w stanie uporządkować informację. Z jednych wypowiedzi wynika, że wymieniane są łożyska mocowania amortyzatorów, inni, że są nowe osłony amortyzatorów. A u mnie skrzypi !!!
Dokładnie powiem Ci w poniedziałek wieczorem co u mnie wymienili.
Mi wymienili przelotkę czyli osłonę w kolumnie kierownicy. Wymiana drugi raz. Podobno pierwszy raz część była wadliwa i dlatego skrzypienie powróciło. Niestety wymiana była we wtorek a skrzypienie nadal słychać. Kompletnie nie wiem co mam myśleć ale pojadę do nich na pewno.
Wymieniono :seat rubber front...siedlisko kolumny,podkładka kolumny.Numer katalogu nissana 540344ea1a
A w samochodzie nastała cisza.
łącznie z przegladem około 5,5h
Powiem Ci że warto to wymienić jeżeli skrzypi,bo zupełnie inaczej teraz koła tłumią drgania.
Jacko29, gdybyś miał chwilę i opisał na jakiej podstawie ci wymienili, akcja serwisowa utajniona, czy decyzja samodzielna mechaników? W jakim serwisie robiłeś? U mnie nie chcą się tego dotknąć. I jeszcze jedna uwaga, wydaje mi się, że w postach mieszają się informacje o QQ10 i QQ11.
Wugie,to była samodzielna decyzja serwisu.Podczas którejś tam wizyty w serwisie zgłosiłem,że trzeszczy mi coś z przodu podczas kręcenia kierownicą.Szef serwisu wsiadł i od razu stwierdził,że to osłony gumy przy kolumnach i że mają to już obcykane.Nie było żadnego problemu.Poproś u siebie szefa serwisu by zadzwonił do szefa serwisu w Dąbrowie Górniczej.Reszta PW
Nie ma żadnej utajnionej akcji serwisowej,ale jest dążenie do wymiany tych elementów,bo są wadliwe.Te które zakładają są już poprawione właśnie pod kątem skrzypienia.
Czyli co? Z tego co piszecie, to wada ewidentna jest, ale Nissan nie robi akcji serwisowej tylko jak zwykle wymienia po cichu i tylko tym, u których problem wystąpił. A u kogoś kto jeździ mało wada ujawni się dopiero po okresie gwarancji i wtedy Nissan powie: Zapraszamy na wymianę - 2xpińcet się należy. I tak może być też w przypadku mojego QQ, bo jeżdżę niedużo i jest on garażowany.
Eligancko kurna. :wacko: Chyba zacznę profilaktycznie dolewać po trochu wodny wywar z soli w górne mocowania amortyzatorów. :P
@ colins masz racje, też mam mały przebieg (10tyś. rocznie), samochód garażowany, no jak piszesz to jest problem :(. Na pewno ta usterka u mnie się ujawni jak minie gwarancja :mad:.
Klepa ja ci powiem 2014rok przebieg 11tyś auto garażowane skrzypi  :o  A Ty się martwisz jak minie gwarancja ,potem będą inne  :wave:
U mnie też skrzypiało w okolicach prawego koła.
Wizyta w serwisie przesmarowano z zastrzeżeniem że może powrócić skrzypienie.Po 2  tygodniach wróciło  wizyta w serwisie wymiana osłony gumowej chyba amortyzatora i nastąpiła cisza.
Dokładnie.
A ja dzisiaj od rana jeździłem sporo i wróciła wibracja od sprzęgła.Będąc blisko jednego z serwisów Nie w DG! Podjechałem aby im to zobrazować.Serwisant połozył mnie na łopatki...kiedy go przewiozłem i poczuł te wibracje od sprzęgła powiedział,że tak ma być.Podziękowałem mu grzecznie i powiedziałem coś w stylu ,współczucia dla potencjalnych klientów.Tylko bardziej dosadnie i odjechałem.
Jak odczuwasz te wibracje na całej karoserii, na biegu jałowym czy tylko w czasie jazdy na pedale i karoserii
Pytam bo czasami na biegu jałowym mam dziwne drgnięcia a obroty stoją normalnie.
Trzymajmy się wątku.
tylko w czasie puszczania sprzęgła z jedynki ,wibruje cała buda.A później przełożenie na 2 ,już mniej i na 3 bardzo delikatnie.
Skąd wiesz czy w 1.2 jest dwumasa? Jak pytałem serwis to odpowiedzieli że nie ma ,że jest zwykłe sprzęgło.
