Skrzypienie układu kierowniczego J11
kubaad
Oczywiście że mozna nagrać i tak zrobiłem ale to nie jest argument dla ASO. Oni chcą zobaczyć jak na aucie się to dzieje bo po nagraniu nie potrafią dojść co ulega awarii/skrzypieniu. Żenada.
Miałem podobną sytuację z Golfem, nie potrafili albo nie chcieli zreplikować problemu i skasowali za diagnostykę. Czytając forum zaczynam mieć coraz większe obawy czy decyzja o zakupie QQ była trafiona :/.
Jestem po wizycie w ASO układ kierowniczy przestał skrzypieć i  mechanik rozłorzył ręce mam przyjechać jak będzie skrzypiało.Przesmarowali tylko kolumne kierownicy
bylem na przeglądzie i specjalnie zostawiłem auto na dwa dni aby rano mechanicy mogli posłuchać, stwierdzono że do wymiany są łożyska górne mocowania mcphersona. objawy były takie jak opisujecie, trzeszczenie przy kręceniu kierownicą.
Czyli problem wraca,nic się nissan nie nauczył.
Tak, łożyska MCPhersona. :D To po ilu kilometrach się niby rozleciały po wyjechaniu z salonu? Bo podejrzewam, że nie masz przejechane więcej niż kilkadziesiąt tysięcy. Czyli albo są z materiału o trwałości styropianu  ;) albo w serwisie sami nie wiedzą za co się zabrać. :unsure:
Colins,problem z łożyskami to jest dawny problem w Nissanach.Dziwny jest tym bardziej ,że nie wszystkie samochody cierpią na tą przypadłość.Tak było w Note ,Tiidach i tak zaczyna być w Qashqai'ach.Niektórzy koledzy zamiast ślizgowego ,dawali kulkowe Rouville.
No chyba tak,bo jeśli się nie mylę to Valeo...
Znów coś nowego. Pisałem że miałem kilka wizyt w serwisie z czujkami i alarmem. Gdy spadnie temperatura poniżej zera po postoju na mrozie faktycznie coś skrzypi.
Tą sytuację wiązałem z ingerencją w instalację i prosiłem o sprawdzenie czy wokół kolumny nie ma wiązki z przewodami. Gdy odbierałem, samochód był wygrzany w hali i było cicho.
Muszę poczekać na kolejny objaw. Mam inny pomysł, który w tej sytuacji wypadało by rozważyć. Jak w Nissanie jest rozwiązana sprawa przewodów biegnących z kierownicy.
Często jest to zwój elastycznej folji z rodzajem druku. W niskich temperaturach wydaje jakieś szelesty, ocieranie itp.
mam ten sam problem. skrzypi na "zimnym" i tylko przy skrecie w prawo [przejechane 16400km]
czy podlega to gwarancji - wymianie ? placiliscie cos w ASO ?
Edytowane przez Issakles
To podlega wymianie na gwarancji.
dziekuje
umowielem sie na serwis do Zaborowski [Warszawa]
bede dawal znac
A na kiedy jesteś umówiony z nimi? Może też podjadę i jakby mieli 2 takie same przypadki to szybciej by zadziałali. Ktoś już pisał ze zostawił auto na 2 dni w ASO zeby drugiego dnia rano sprawdzili na zimnym silniku i wymienili łożyska.
Ja już zgłaszalem właśnie w Zaborowskim. Oczywiście sprawdzili i nic nie zauważają bo pewnie auto już rozgrzane było.
Z którego serwisu w Warszawie korzystałeś? Mam wydaje mi się ten sam problem.
Jeśli już jesteśmy przy salonach w Warszawie to który uważacie za najlepszy? Ja byłem na jeździe testowej w Odyssey bo jest 5 minut ode mnie i najchętniej tam bym zakupił QQ ale może w innym dostałbym lepsze warunki czy zostałbym lepiej obsłużonym, hm?
Edytowane przez Kuras77
Ja lubię Zaborowskiego. Warunki pewno takie same dostaniesz, ale przynajmniej będziesz lepiej obsłużony.
Też mam do Oddyseya 5 min. I też chciałem tak kupić auto. I teraz i 4 lata temu też. I teraz i 4 lata temu kupiłem w Zaborowskim, mimo że mam tam daleko. W Oddyseyu coś jest nie tak. Przychodzę kupić samochód za gotówkę, Pan mówi że jutro będzie wiedział czy jest jeszcze dostępny egzemplarz który mnie interesuje i że zadzwoni. Oczywiście nie dzwoni. I tak kilka razy. Nawet jak nie miał już tego egzemplarza, to dziwię się że nie dzwonił proponować mi innego.
CO do serwisu też mam wątpliwości. Kiedyś jak jeszcze mieli tam Citroena, a nie Mazdę znajomy robił u nich przegląd. Miesiąc po przeglądzie trafił z inną sprawą do innego znajomego mechanika i okazało się, że filtry niektóre nie wymienione, mimo że były na fakturze. Mnie nic takiego nie spotkało, ale mam do nich jakąś niechęć. Obecny będę pewno serwisował u Zaborowskiego.
Kupiłem auto w Oddyseyu. Polecam Pana Kamila. Bardzo w porządku gość. Jednak serwis jest według mnie tragiczny. W Zaborowskim jest duuużo lepiej. Ja teź wole jechać dalej ale do Zaborowskiego.
Byłem dziś na serwisie w związku z kampanią serwisową "krytyczny błąd systemu awaryjnego hamowania" - aktualizacja oprogramowania. Przy okazji zaktualizowali oprogramowanie sterownika silnika :)
Rozmawiałem o skrzypieniu ale oczywiście nic na złość nie skrzypiało od tygodnia. Na szczęście przy wyjeździe z serwisu zaczęło znowu skrzypieć. Wzięli auto jeszcze raz na warsztat. Po przeglądzie stwierdzili że dźwięk dochodzi z osadzenia kolumny McPersona.
Co zrobili – nasmarowali. Dźwięk zniknął. W przypadku ponownego wystąpienia poprosili o umówienie się na rozebranie całości i ewentualna wymianę elementów osadzenia kolumny McPersona. Zobaczymy co będzie dalej.
Czyli łozysko.
A co z tą aktualizacją sterownika silnika? Wiesz coś bliżej o co chodzi?
Niestety nie wiem. Pojechałem na aktualizację oprogramowania systemu awaryjnego hamowania i przy okazji mechanik sprawdzał czy nie pojawiły się jakieś inne aktualizacje.
Po czym stwierdził że dzisiaj w systemie dla mojego silnika (1.2 DIG-T) pojawiła się aktualizacja sterownika ale szczegółów zmian nie był w stanie podać :( .
No to mnie to chyba też czeka w lutym.
Podniosą moc silnika do 130 KM. :dribble:
  • Upvote 1
Potwierdzam, mam to samo, przebieg podobny.
