Skrzypienie układu kierowniczego J11
kubaad
u mnie skrzypienie wystąpiło tylko podczas mrozów jak auto miało tydzień...., więc to raczej nie korozja.
U mnie tez wystapilo skrzypienie tylko poddczas mrozow.
Dzisiaj dzwonili z Zaborowskiego, że juz dostali wytyczne z centrali i zapraszaja na naprawe w ramach gwarancji.
Edytowane przez Issakles
  W dniu 25.02.2015 o 10:20, Issakles napisał:
U mnie tez wystapilo skrzypienie tylko popdczas mrozow.
Naprawę łożysk Macphersona ????????
Nie powiedzieli co beda naprawiac.
Poczatkiem kwietnia bede w serwisie na wymianie + przeglad po roku to dam znac.
Edek,sam sobie zadajesz pytanie,na które znasz odpowiedź.Wiesz dokładnie że naprawa łożysk McP,to tylko i  wyłącznie wymiana.Więc po co to zdziwienie?
  W dniu 25.02.2015 o 10:56, Edek01 napisał:
To jest żałosne pan przyjedzie my naprawimy ale nie powiemy co!
A skąd wiesz? Jeszcze nie był,nie naprawiali,więc o czym mają rozmawiać i to jeszcze na pewno przez telefon.Zrobią na pewno powiedzą.A jak nie ,będzie protokół z naprawy.
  W dniu 25.02.2015 o 12:10, Edek01 napisał:
Zdziwienie Jacko OGROMNE bo u mnie padły po 10.000km a koledze po ilu 2000km 3000km ??????
17600km
Issakles,u mnie podobnie,tylko 200 więcej i tylko raz się odezwało łożysko i umilkło.
  W dniu 25.02.2015 o 13:28, Edek01 napisał:
Tyle natłukłeś przez ile???
kwiecien 2014
u mnie tez, tylko jak raz bylo zimno w W-wa
ale dzwiek byl jakbym "przejechal malego psa" prawym kolem przy skrecie w prawo wiec...
Dzisiaj odebrałem QQ zostawiłem auto na dwa dni po dwóch dniach zmagań serwisantów ze szczecin polmotor z usterką skrzypienia przy skręcie doszli do wniosku że  na pewno nie są to łożyska mc persona oczywiście w momencie  pobytu auta w serwisie usterka nie wystąpiła ustalenia to jakiś duperel przy kolumnie kierownicy  ogólnie uważam że za chwilę temat powróci a ja znów będę w k..........ny, tak szczerze mówiąc to myślę że nawet nie starali się cokolwiek ustalić bo próbując im naświetlic temat, że z tym problemem boryka się już wielu użytkowników J11 to pan stwierdził że ta usterka pojawiała się  w J 10  a poza tym to oni sami stwierdzą co to jest no i po dwóch dniach dalej nic nie wiem a raczej wiem temat na pewno się pojawi, dziwi mnie tylko że jedne serwisy znają problem a inne udają że nic nie wiedzą.
Polmotor miesiąc temu przesmarowali kolumne kierownicy trwało to 1 godz a to samo podwóch dniach koszmar
Miras,nie dziw się.Serwisy nie wymieniają uwag na temat usterek i ich pochodzenia.
Dziwi jedynie fakt że producent nie zadbał o bazę danych i w/g najczęściej pojawiających się usterek nie oprze akcji serwisowej lub jakichś wytycznych dla serwisów swoich ?
Jeżeli by tak było to VW AUDI i inne wieśwageny nie szczytowałyby w rankingach bezawaryjności
po naprawie gwarancyjnej. Potwierdzam wymiane "łożyska McPersona"
czas naprawy to 4h, ale polaczone bylo to z rocznym przegladem
to jest tak, skrzypienie pochodzi od górnych łożysk mcphersona, po wymianie jest cisza, to co niektórym z Was serwisy smarują w kolumnie kierownicy to inny temat, chodzi o plastikową tulejkę, ale objawy związane z jej wybiciem sa inne tzn stuki przy szybkich ruchach kierownicą na postoju. smarowanie tego elementu to pierwszy etap, jeśli po jakimś czasie problem powraca element jest wymieniany, koszt z wymiana to około 170 zł jeśli auto jest po gwarancji.
  • 6 miesięcy temu...
No i również mnie to dopadło po 4 tysiącach km. To jakaś porażka. To auto zamiast przynosić radość coraz bardziej sprawia więcej negatywnych emocji niż tych pozytywnych. Jutro dzwonie do ASO i zgłaszam to razem z usterką czujnika zmierzchu.
Brzmi to dokładnie tak:
https://www.youtube.com/watch?v=4HeIuaIxYSc
Edytowane przez Kylonek
To samo miałem w Juke-u, tyle, że po 15 tys. km. Wymiana na gwarancji - myślę, że Nissan będzie miał problem, ponieważ mój Juke nie był pierwszy z tą przypadłością. Teraz to samo w QQ. Przy tak niskich przebiegach Nissan będzie miał wiele łożysk do wymiany.
To jest bolączka Nissanów.Note też na to cierpiał,wymieniali,zmieniali ponoć na wzmacniane.Niektórzy po dwa razy,niektórzy(tak jak ja)wogóle.I dziadek co ode mnie wziął Note też nic nie robił.
Przyczyną jest plastikowe łożysko ślizgowe,wiem,że koledzy(niektórzy) w Note wymieniali na kulkowe Rouville.
