Malowanie felg?
gregson
Malzonka odebrala auto od dilera. Samochod jest brazowy na 17" felgach- jasnych. I wydaje mi sie, ze lepiej by sie prezentowal na czyms ciemniejszym. Czy jest mozliwosc zmiany koloru felgi? Na zime beda wlasnie 17" a na lato pewnie 18" dokupie.
Czy sa firmy zajmujace sie malowaniem felg? Jesli tak, to jak one to robia? Bedzie cycus glancus? :) I ile taka usluga kosztuje jesli jest to mozliwe?
Gość Mateusz_P11_144
Malowanie felg to taka sama usługa jak lakierowanie samochodu.
Umieszcza się je w roztworach kwasowych aby zeszła stara farba,następnie proszkowo maluje i wygrzewa w piekarniku.
Dzwoń po zakłądach i pytaj.
Pewnie ze da rady. Kiedyś malowałem do Mini Coopea na czarny błyszczący i wtedy chyba za same felgi liczyli 400-500zł (dokładnie nie pamiętam bo tam był jeszcze dach i lusterka tak malowane). Na wiosnę jak się uda to chce te Brabusy z fotki na dole polakierować; problem w tym ze jeszcze nie jestem zdecydowany na jaki kolor ale najprawdopodobniej będzie to białe ramiona na wysoki połysk i polerowane ranty albo też czarny. Zobaczę.
Ja robiłem pełne odnawianie felg 19"(nie do QQ) - pierwsze piaskowali felgi z farby do zera, potem nadlewali ubytki aluminium na krawędziach, na końcu malowali proszkowo na wybrany kolor(lub ten sam którego używał producent). Płaciłem 500zł od sztuki i może samo malowanie bedzie trochę taniej,ale nie liczyłbym na kompletną taniochę - profesjonalne malowanie proszkowe kosztuje.
To lepiej chyba było kupić nowe?
No chyba że sentymenty zagrały.
Nowe takie same do tego auta były po 3000zł sztuka ;-) więc całkowita odnowa wszystkich czterech za 2000zł to nie był taki zły wydatek. A musiałem coś zrobić, bo z brzegu już zaczynały odpadać płatki aluminium - i uciekało powietrze cały czas, musiałem co 2 dni pompować. Z remontu jestem bardzo zadowolony - w paru miejscach były nawet ubite od krawężników, a po całej naprawie wyglądają autentycznie jak nowe.
To jest jedyne zdjęcie które mam przed remontem - widać nawet gdzie tylna lewa felga jest uszczerbiona i korozję na krawędzi(oraz właśnie co się działo jak nie napompowałem regularnie):
Tak wyglądały zaraz po malowaniu
Mialem nadzieje, ze to tansze bedzie. Moze bym zaplacil 500 ale za 4 felgi...
To juz zostane przy tym co mam, i tak bede ich tylko zima uzywal. A na lato wciaz szukam.
Edytowane przez gregson
Gregson , ale on robił prawie rekonstrukcję , pisał że nadlewali , czy nadspawywali ranty które stracił na krawężnikach i do tego szukali wewnętrznych pęknięć , bo powietrze schodziło , samo piaskowanie i malowanie proszkowe to chyba 150zł od felgi ?
Tak płacił mój kuzyn w Łodzi za fele do swojej Hondy acord.
http://renowacjafelg.pl/cennik/
Wpisz w gogle renowacja felg Toruń  , lub lakiernia proszkowa Toruń i co Cię kosztuje zadzwonić i się dowiedzieć ?
A możesz też wysłać swoje felgi kurierem do firmy z innego miasta , przesyłka chyba 60-70 zł komplet 4 szt .
Edytowane przez Fergul11
Cena zależy od rozmiaru felgi i jej stanu.
W zeszłym roku rozmawiałem na temat lakierowania proszkowego felg aluminiowych w rozmiarze 15" i wachło się to w granicach 400-500zł za komplet.
On przeca naszkrobał że auto nowe wiec nie ma mowy o kwotach w tysiącach. Za ok 500zł pomalujesz nawet ja żona kilka rys na krawężniku zrobi ;)
A sprawdzaliście Plastidip ??
Ja myślę czy nissanowe 17" nie przerobić na czarne a na lato zakupić 18".
Edytowane przez RychuKielce
Taki lakier na zimno nie jest wytrzymały na warunki.Choćby nie wiem jak był opracowany nie będzie miał tej twardości co wygrzany w komorze czy proszkowy.Zapewne jest to jakaś alternatywa,tańsza,ale nie wiem czy na długo wystarczająca.
Ja wlasnie myslalem o profesjonalnym przemalowaniu felgi i aby to bylo odporne na kazde warunki. Chce aby mialo te same wlasciwosci jak oryginlna felga tylko w innym kolorze. :)
Nie interesuje mnie przemalowywanie felgi nawet najwymyslniejszym sprayem ktory mi tylko kolor zmieni a ktory zejdzie po roku uzywania.
W zeszłym roku kolega odnawiał felgi do BMW -19" felgi proste, piaskowanie i malowanie proszkowe zapłacił bez znajomości 70zł za sztukę. Wyszło bardzo fajnie.
Przepraszam,ale ja naprawdę tego nie rozumiem. Maszyna do piaskowania - parenąscie tysięcy złotych. Maszyna do prostowania - parę tysięcy. Komora do wygrzewania - kolejne parenaście tysięcy. Lakier proszkowy - też za darmo nie dają. No i na pewno nie zajmuje to 5 minut,tylko przynajmniej godzina roboty na felgę + jeszcze czas na wygrzewanie. Więc ktoś kto to robi albo ma maszyny, prąd i lakier za friko, albo sam nie szanuje swojego czasu. Ja nie zaprzeczam,że Twój kolega faktycznie to zrobił za 70zł od felgi - ale się zastanawiam,jak się komuś to w ogóle opłaca. Po zapłaceniu vatu zostaje Ci niecałe 54zł od felgi - kto się za to może utrzymać,mając cały warsztat? Chyba,że przerabia dziennie 1000 felg,ale w to też wątpię.
Edytowane przez gambiting
Może mieć produkcję lub kooperuje z inną firmą w zupełnie innej dziedzinie , a felgi to taka chałtura któregoś z pracowników ?
To jest duża malarnia i takie rzeczy robią "przy okazji" żyją z "grubych" robót. Ja nie pisałem że na to był wystawiony jakiś rachunek..... także takie wyliczenia to troszkę nie na miejscu... Po prostu jedziesz zostawiasz i dwa trzy dni odbierasz i tyle. Nie chałtura normalnie przez biuro wszystko wchodzi na warsztat.
Edytowane przez qqtico
Ale myslac w ten sposob to i 500 za felge moze byc czasami za malo.Jak ktos robi jeden komplet przez tydzien...
Kupujac sprzet o ktorym mowisz za parenascie tysiecy i wiecej musisz zakladac jakies obroty. Musisz miec swiadomosc czy istnieje zapotrzebowanie na Twoje uslugi i jak duze jest.
Zeby byc konkurencyjnym na rynku musisz robic albo malo i drogo- i wtedy lezysz jak panisko pol dnia i czekasz az ktos moze zapuka do twoich drzwi, ale wtedy klijentow bedziesz mial malo. Albo bedziesz robil duzo i tanio i wtedy masz caly arkusz zlecen.
I w przytoczonym zakladzie zapewne jest ta druga opcja.
Mam styczność z ludźmi ktorzy robią renowacje felg , ale jest to jedna z wielu gałęzi och uslug. Nie utrzymasz sie na rynku robiac tylko malowanie felg , jesli juz ,to musi to byc zaklad ktory przetacza ,nadlewa ,spawa , prostuje , maluje w wielu kolorach felgę , piaskuje różną granulacją i srednicą piasku . I w takim przypadku koszt musi byc większy , ale sam piasek i proszek to 500 do 700 zł. , w zupełności dobra cena
Edytowane przez mucka38
W jednej z firmi u nas  Felgi aluminiowe do aut osobowych rozmiar felg 13 cali 14, 15 cali 16 cali 17 cali 18 cali 19 cali koszt renowacji felgi aluminiowej
[piaskowanie i malowanie proszkowe]
60 pln 75 pln 90 pln 100 pln 120 pln 150 pln koszt samego piaskowania
felgi aluminiowej
35 pln 40 pln 50 pln 60pln 70 pln 80 pln
rozmiar felg 19 cali 20 cali 21 cali 22 cale koszt renowacji felgi aluminiowej
150 pln 250 pln 270 pln 290 pln
To jesli sa takie ceny o jakich piszecie to faktycznie w lecie bedzie przemalowanie oryginanych felg 17" :)
manix , dobrze napisales "u nas" , bo koszta są różne w zależności od regionu czy miasta , warto więc czasem poszukac i podjechac dalej , bo nawet z dojazdem czy transportem będzie taniej
a na jaki kolor chcesz przemalowac felgi ?
