gregson Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Jeszcze nie wiem. Ale patrzac na zdjecia samochodu ktore mi malzonka przyslala to jasne felgi do brazowego auta nie bardzo pasuja. Ale musze jeszcze to na zywo zobaczyc. A jak sie nie spodoba to pozniej pomyslec o kolorze. Najchetniej troche bym je lekko przyciemnil. A masz jakies sugestie jakie felgi najlepiej pasuja do brazowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ProceSS Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 mam PlastiDip - ja mjalem na Juke przez ponad dwa lata i bylo ok nic sie nie dzialo + jak ci sie kolor znudzi to zawsze mozna zmienic na inny lub calokowicie "zdjac" z felg i bedzia jak z fabryki (felg nie trzeba matowac, malujesz na odtluszczona powierzchnie ) zobacz sam : http://youtu.be/pNjSOrGPnVA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
njacek Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 mam PlastiDip - ja mjalem na Juke przez ponad dwa lata i bylo ok nic sie nie dzialo + jak ci sie kolor znudzi to zawsze mozna zmienic na inny lub calokowicie "zdjac" z felg i bedzia jak z fabryki (felg nie trzeba matowac, malujesz na odtluszczona powierzchnie ) zobacz sam : http://youtu.be/pNjSOrGPnVA Dwa pytania mam: 1. Ja to się "ściąga"? 2. Jak będą wyglądały śruby po np. zmianie koła? Pzdr Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 ściąga się jak poparzoną słońcem skórę Robi to taką trochę gumowo-foliową powłokę i jak ci się znudzi to zwyczajnie zahaczasz gdzieś przy krawędzi i rwiesz interesujący Cię moment 1;50 albo tu od drugiej minuty A ciemne felgi z plastidip to takie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajusDE Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Traktował bym to raczej jako ochronę np. na zimę przed tym co sypia na ziemie a nie jako długotrwałe rozwiazanie. Podejrzewam ze po kilku myciach zacznie w końcu gdzie niegdzie odłazic, do tego ciekawe co by sie stało z tą "gumą" (?) np. Na blotniku jakbym przy tankowaniu oblał ją benzyną (nie wróżę jej tu trwałości) i co np jeżeli pomalujesz felgi tym a z klocków i tarcz osad będzie w rogach? Wiemy ze nie jest on łatwy do usunięcia z lakieru a co dopiero z takiej gumy. Ale na sezon myśle ze to dobry pomysł (zamiast foliowac progi, lustra i dach można by było taki pomarańcz rzucić i OK ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambus Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Ja bym nie usuwał z nowych felg oryginalnego lakieru. Proponuję przyzwyczaić się do srebrnego koloru obręczy (z brązowym nadwoziem wcale źle nie wygląda), lub pomalować ww. Plasti Dip. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ProceSS Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Dwa pytania mam: 1. Ja to się "ściąga"? 2. Jak będą wyglądały śruby po np. zmianie koła? Pzdr Jacek witam jak sie sciaga to chyba widziales na filmach a co do srob to ja moje pomalowalem cale i przez ponad dwa pozostaly czarne, jedynym problemem moze byc wymiana opon ale "naprawa" lakieru jest banalna (tez przetestowalem). tak felgi wygladaja po dwoch latach : http://youtu.be/Lkv_aS34zMg (na 0:13 widac tez troche sruby - wciaz czarne ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
