[J11] Pierwszy przegląd i następne.
suszara
A powiedzcie, pytanie kieruje do robiących przeglądy z własnymi materiałami, jak to w sumie wychodzi. Ja pisałem, że w Gdańsku, a jeszcze Ktoś inny że w Koszalinie, przegląd z materiałami ASO to ok. 1200 zł. O jaką to różnicę chodzi, że warto kupować materiały na własną rękę ?
Zdecydowanie warto, głównie ze względu na olej, za który w ASO rok temu zapłaciłem 398 zł. a w tym roku za własny olej (ELF Evolution 900 SXR 5W40) - 120 zł. Poza tym filtr kabinowy udało mi się zdobyć za 40zł (węglowy CORTECO) gdzie w ASO rok temu było to 120zł. Jak widzisz różnice są i dzięki temu za całość przeglądu wraz z dezynfekcją klimy zapłaciłem, licząc własne materiały, 875zł (bez dezynfekcji byłoby to 776zł) zamiast tych 1200 w ASO.
Edytowane przez Quadro26
Ja za 3 poprzednie przeglady placilem 499 (w tym dezynfekcja klimy). Zawsze zawozilem swoje materialy. Tym razem, przy 4tym przegladzie bylo o niecale 50zl drozej. Jesli mozna zaoszczedzic 200-300zl to dlaczego nie mialoby byc warto?:)
13 godzin temu, Quadro26 napisał:
3 przegląd za mną. Koszt przeglądu z czyszczeniem klimatyzacji 633 zł. Materiały własne (olej, filtr oleju, filtr kabinowy, filtr powietrza). Do tego auto ładnie umyte i nasmarowali przelotkę, gdyż ta dzień wcześniej znowu zaczęła skrzypieć <_<
"czyszczenie klimatyzacji" - masz na myśli mycie  parownika chemią, czy zwykłe ozonowanie?
Dezynfekcja klimatyzacji na fakturze, gdy pytałem na czym polega - mycie parownika chemią.
Tzn czyszczenie klimy z dezynfekcją, i to dokładną parownika 100 zł?
Jakoś tanio.
W normalnym warsztacie z klimą chcą 120 150 zł za samo ozonowanie.
A co z poziomem czynnika? Także wliczony?
Specjalna pianka,którą stosują firmy zakładające i konserwujące klimę .Czasami dostępna w sklepach
Cena 35zl, na 2-3 zastosowania
BTW
Gdzie jest w J11 parownik, dostęp jak w większości samochodow przez schowek?
  • Upvote 1
Drugi przegląd w ASO Dąbrowa Górnicza koszt 624zł +moje materiały-olej,płyn DOT-4 ,wszystkie filtry
Olej do silnika PMO 5W30  C3 pełny syntetyk klasy PAO
Filtry komplet Mann.
Na przeglądzie zgłosiłem problem z odpaleniem samochodu i dalsze długie ładowanie.Akumulator wymieniony profilaktycznie.Wielkie ukłony w stronę serwisu w DG.
Z internetu.Szukałem oleju,syntetycznego i wpadły mi opinie na temat tego właśnie oleju.  Temat w necie drążyłem dosyć długo więc decyzja skonfrontowana z innymi "wiodącymi"markami.
Aha! Rozmawiałem również z firmą zajmującą się naprawami,regeneracją skrzyń biegów i innych przekładni,poruszyłem temat właśnie zgrzytających skrzyń w Nissanach.Polecili mi wymienić olej na dobry syntetyk,bo firmowy to zazwyczaj jest cienizna i taniocha.Czekam więc na 75W80 również PMO
Panowie szykuję się do pierwszego przeglądu. ASO zawołało 1100 zł, natomiast z moim olejem byłoby 650 zł. Decyzja nie mogła być inna jak zakup oleju na wolnym rynku.
Dla upewnienia się prosze o info czy te oleje będą ok.
1.  Elf Evolution RN-Tech Elite 5W30 C3 RN17
2. CASTROL GTX 5W30 RN17 C3 (ten podbno od niedawna jest lany w fabryce i ASO renault i daci).
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Robiłem przegląd 3 miesiące temu. Części moje, robocizna serwisu 439,73zł.  Ja kupiłem Castrola, ale oba są zgodne z normą Renault-Nissan.
Pierwszy przegląd, Warszawa salon - 970 zł.
Aktualizacja radaru + Aktualizacja map gps.
Czas przeglądu 3 godzinki.
Przecież aktualizację map w swoim QQ możesz wykonać samodzielnie i oczywiście gratis.
Trochę śledzę forum.
Podpowiedz, jednak jak?
Ja np po zakupie mam 3 lata gratis wymiany karty.
Ale zwykły człowieczek po gwarancji? Jak?
Pytanie o aktualizację zadał "2pac", a w stopce ma QQ z 2019 roku. W tym modelu, w opcjach systemu audio jest aktualizacja zarówno systemu jak i map (chyba przez 4 lata) online, wystarczy podłączyć telefon z internetem.
Dokładnie tak jest :). Nową nawigację (bez karty SD) aktualizuje się samodzielnie przez Wi-Fi lub przez pendrive.
O taką odpowiedź mi chodziło
Tu:
 opisałem szczegółowo aktualizację map przy pomocy pendrive. Idzie to zdecydowanie szybciej niż przez Wi-Fi.
Online idzie szybko, kilkanaście minut. A i jeden szczegół, aby mieć odpalony silnik ( przynajmniej przy aktualizacji online ). Ja na początku próbowałem przy zgaszonym i nie nie mogłem zrozumieć dlaczego nie idzie. :-)
Ale przez MAP UPDATE TOOL pobiera trochę nowsze mapy niż te dostępne on-line. To następna niewiadoma, co Nissan miał na myśli udostępniając w ten sposób aktualizacje. Tyle że nawigację w Nissanie należy traktować jako produkt "nawigacjopodobny".
Jak tak piszesz, to pewnie wiesz i masz rację. :-) A co do tego, że ta nawigacja to taka sobie to też racja. Ja, np. nie dałem rady dogadać się z nią dosłownie, głosowo.
Przepraszam za pomieszanie tematów, już się wyłączam.
Edytowane przez ra345
błędny temat
Zakończcie mieszanie tematów!
Pierwszy przegląd nie ma nic wspólnego z nawigacją,dalszą dyskusję można prowadzić np.tu:
