1.6 turbo dźwięk na zimnym silniku-normalny?
smigaczos
Zimą pojawił się kłopot- na zimnym silniku 1,6 dig-t 190km jęczy od 1500 obrotów w górę. Dźwięk jest podobny do tego jaki wydają japońskie alternatory (jęk/pisk łożyskowy), nie mylić z paskiem. Czy ktoś obserwuje podobny problem? Silnik po częściowym nagrzaniu (2 kreski) chodzi jak zegarek. Czy ten typ tak ma- jak np trzask A/C, czy skrzypiące gumy stabilizatora, czy falujące wolne obroty, czy wysokie obroty na ssaniu, czy kałuże wody od klimy :)
Edytowane przez smigaczos
Brzmi to mi na zbyt gęsty olej przed nagrzaniem silnika, który nie smaruje dostatecznie turbiny.
Jaki masz zalany?
Pewnikiem 5W30.
Smigacz nagraj  film z pracy silnika na zimno i wstaw na YouTube nie pomyl z Redtube  :devil:
no myślałem ostatnio o turbinie, ale dźwięk wydaje się być zależny tylko od obrotów a nie obciążenia silnika czyli obrotów turbiny. Kto wie od jakich obrotów przy 1/4 gazu startuje turbina bu u mnie jęczy od ok 1500rpm.
Co do Oleju to chyba wg specyfikacji w ASO w KMJ w Gdańsku.
Tak to dużo mówi- Co do Oleju to chyba wg specyfikacji w ASO w KMJ w Gdańsku.
Nagraj film to szybciej coś się tu ustali, tu jest wielu fachowców!
turbina nie startuje i się nie załącza  ona  się kręci cały czas
jak by tak nie było to byś cie nie odpalali silnika ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a to że zaczyna ładować doładowanie od jakiś tam obrotów to inna kwestia
Tam coś nie jest tak ,na pewno to nie dźwięk  łożyska ani Turbiny!
Słychać to na zimno przeraźliwie a na ciepłym też!
Jedz do serwisu poczekaj niech ostygnie i im zapuść tą melodie niech się teraz bujają i kombinują  !
Szkoda że filmu nie nagrałeś wtedy było by widać i słychać gdzie tak jęczy !
Edytowane przez Edek01
A na wciśniętym sprzęgle też jest ten dźwięk? Bo brzmi to jak łożysko w skrzyni biegów.
Tak tak to nie łożysko skrzyni ani alternatora ani Turbo to coś jak pasek wieloklinowi ocierający o co to nie wiem !??
Może coś tam wpadło i ociera się o niego !??
Pompa wody może dawać taki dźwięk.
U mnie tak wyje od Boskiej dawności. Wku...a mnie to, ale ponoć ten typ tak ma.
Pompa wody??
U mnie łożysko skrzyni w Tiidzie szumi, a miałem dwa Polonezy i tam była cisza jacie nie pier.....
W Poldku pompa nigdy nie wyła. Najpierw zaczęła lać a wyć już nie zdążyła.
Nie pompa wody a łożysko oporowe w skrzyni wyły w Poldkach i most tylni  :devil:
Mi łożyska skrzyni nie wyły w Poldkach a w Tiidzie wyje sobie,od nowości - serwis na to TTTM!!!
Nowe dyfry w poldkach były do remontu. Dzisiejsze auta nie są lepsze. Ale tak jest i będzie.
Mi tam mosty nie wyły bo zalałem je Shellem nie pamiętam jaka cyfra była przed literą W bo pamiętam doskonale że za W było 140 !!!!!
Albo to było 75W140 albo 85W140 jakoś tak, wlałem i cisza i wycieków nie było :devil:
A to super. Nie wszyscy mogli pozwolić sobie na "ten oleum". Wróćmy do tematu ;) .
Dzięki za podpowiedzi- Grzmot piszesz że u Ciebie identycznie wyje na zimno? jaki masz silnik bo może tak ma być. Łożysko sprzęgła oczywiście wyeliminowałem. No i ciutkę odjechaliśmy z tematem przez tego Poloneza:)
To była tylko sugestia. U mnie wyje cały czas a motor mam całkiem inny niż Ty.
