Felkinson Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 mimo włączonej kontrolki na pokrętle klimatyzacja się sama wyłącza. na wolnych obrotach silnika przy włączaniu i wyłączaniu nie słychać charakterystycznego kliknięcia pod maską i spadku obrotów silnika. po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta wszystko działa bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 16 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2015 Sprawdź ilość czynnika, jak jest na granicy to może się wyłączać przy wolnych obrotach. Co rozumiesz przez "samo się wyłącza" kontrolka gaśnie czy elektromagnes pod maską się rozłącza ( charakterystyczne kliknięcie " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felkinson Opublikowano 17 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Po przebyciu ok 70 km nagle wszystkie szyby zaparowały. Patrzę na kontrolkę kilmy świeci się.Na poboczu sprawdzam włączając i wyłączając klimę, kontrolka zapala się i gaśnie, ale nie słyszę charakterystycznego kliknięcia pod maską i nie słychać wzrostu obrotów silnika.Po zgaszeniu i odpaleniu silnika wszystko powraca jak powinno być. Taki numer X odstawił już dwa razy i po takim samym dystansie bo tyle nam do pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 chudson Ci dobrze radzi - napełnij czynnik chłodzący. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felkinson Opublikowano 31 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Sprawdź ilość czynnika, jak jest na granicy to może się wyłączać przy wolnych obrotach. Co rozumiesz przez "samo się wyłącza" kontrolka gaśnie czy elektromagnes pod maską się rozłącza ( charakterystyczne kliknięcie " wczoraj napełniłem nowym czynnikiem a klima nadal coś wariuje. przy włączonej,na wolnych obrotach elektromagnes załącza i wyłącza sam co jakiś czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 to jest prawidłowe działanie klimatyzacji w T30. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felkinson Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 to jest prawidłowe działanie klimatyzacji w T30. Tak, masz rację że powinna co chwile regulować ustawioną temperaturę,ale gdy pokrętło regulacji temp.ustawione jest na 18 to powinna chłodzić cały czas.A ona klika elektromagnesem co chwile.Mało tego,gdy silnik złapie swoją temp.to pomimo ustawienia min. temp.na pokrętle z nawiewów dmuch gorącym powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Klikanie rzecz normalna. Przy obiegu zamkniętym po zagrzaniu silnika leci ciepłe? Przy jakiej temp. na zewnątrz to testujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felkinson Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Klikanie rzecz normalna. Przy obiegu zamkniętym po zagrzaniu silnika leci ciepłe? Przy jakiej temp. na zewnątrz to testujesz? Temp.między 0 a 15.Ale to nie ma znaczenia bo czy pokrętło jest ustawione na 18 czy na 32 to i tak przychodzi moment że z nawiewów dmucha gorącem pow.jakby był walnięty jakiś zawór od regulacji temp.pow puszczanego do kabiny.A szyby momentalnie parują w momencie gdy klima się wyłączy i nie zależnie czy dmucha gorące czy zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Poszukaj czujnika temperatury wnętrza i sprawdź czy nie jest zatkany śmieciami. Miałem podobny problem w Patku z regulacją temperatury, okazało się ze czujnik na gąbce ma tyle śmieci ze nieprawidłowo podawał temperaturę wnętrza do komputera klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felkinson Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Poszukaj czujnika temperatury wnętrza i sprawdź czy nie jest zatkany śmieciami. Miałem podobny problem w Patku z regulacją temperatury, okazało się ze czujnik na gąbce ma tyle śmieci ze nieprawidłowo podawał temperaturę wnętrza do komputera klimatyzacji. znalazłem,wyczyściłem i nadal to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 ściągnij serwisówkę (jest gdzieś tu na forum) jest tam opisana procedura samodiagnostyki klimatyzacji - kombinacją przycisków na panelu sterującym. po tym odczytasz błędy klimy i będziesz wiedział co jest. Albo do ASO na kompa. Komputery z posa ASO mogą nie odczytać danych z kilmy - piszę na wszelki wypadek, żebyś czasem kasy nie wywalił w błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felkinson Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Witajcie!!!! Znalazłem powód tych wariacji klimy.Możecie sobie wyobrazić że klima jest powiązana z czujnikiem temperatury zewnętrznej który akurat miałem zepsuty.I tak kojarzę że klima fiksowała i w tym samym czasie kiedy termometr przy 5 stopniach pokazywał -30 Po zakupie używanego za 70 zł.z przesyłką klima przestała wariować.Może to śmiesznie zabrzmi ale wskaźnik paliwa też zaczął prawidłowo wskazywać poziom paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 ciekawy temat.... Proponuję zajrzeć jeszcze tu-> http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/95683-zaolejona-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/ to jest prawidłowe działanie klimatyzacji w T30. ja bym pominął słowo "prawidłowe" Witajcie!!!! Znalazłem powód tych wariacji klimy.Możecie sobie wyobrazić że klima jest powiązana z czujnikiem temperatury zewnętrznej który akurat miałem zepsuty.I tak kojarzę że klima fiksowała i w tym samym czasie kiedy termometr przy 5 stopniach pokazywał -30 Po zakupie używanego za 70 zł.z przesyłką klima przestała wariować.Może to śmiesznie zabrzmi ale wskaźnik paliwa też zaczął prawidłowo wskazywać poziom paliwa. Czy jesteś pewny że problem nie występuje? Sprawdziłeś w dłuższej trasie? - Daj znać.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 5 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 Gdzie jest ten czujnik temp. zewnętrznej .? Gdzie go szukać ?? Może u mnie jest też zepsuty ? Mam podobny problem . Klima się wyłącza przy około 24 stopniach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 5 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 jak by był zepsuty to by ci zegary głupoty pokazywały , czujnik jest za grilem , przed chłodnicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 5 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 Tak mi też mechanik powiedział . Dobrze wyczyściłem ten czujnik pod kolanem demontując go . Nabity był już filcem . Zobaczę jutro . Czy te pokrętła od klimy coś mają do tego ? Musi też być jakaś centralka od klimy (komputer ?) Tylko jak to się nazywa i gdzie jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
