Silnik 1.6 DIG-T opinie, serwis, uwagi
dambam
Moim zdaniem zdecydowanie zmiana oprogramowania przy wymianie sondy lambda załatwiła problem kangurka. O ile wcześniej faktycznie trzeba było się nakombinować żeby płynnie ruszyć, to teraz nie jestem w stanie ruszyć z kangurkiem. Silnik oleju nic nie bierze. Średnie spalanie od początku zakupu 8.1. Jazda głównie po mieście, poza miastem czasami jedynie w niedziele. Przy oszczędnej jeździe autko potrafi spalić poniżej 5 l. Kilka razy miałem już wyniki 4.7 a zapisany rekord z ok. 100km trasy 4.4.
Dzięki za opinie Panowie :)
Przekopałem "cały internet" i właśnie gorsze opinie są zdecydowanie częściej o 1.2 (głównie olej). Nie wiem czy z powodu jego większej popularności, czy faktycznie coś w tym jest.
Z wiatrem i z górki.
te 4,4 z trasy 100km to mrzonki, ale 5 i delikatnie poniżej potrafi zejść przy spokojnej płynnej jeździe wojewódzkimi, prędkości rzędu 60-70 km/h, tyle, że to już szczyt szczytów wymuszony brakiem możliwości wyprzedzenia i ruchem na drodze
4,4 litra według kompa to raczej dla poprawy samopoczucia kierowcy :) bo pod dystrybutorem już wynik inny.
Ja osobiście rekord spalania mam 5,6 l/100 km przy normalnej jeździe ale ekomaniakiem nie jestem .
4,8 litra miałem w zastępczym QQ 1,6 ale diesel - tak miedzy nami na prawdę bardzo fajny silnik - myśle , że teraz bym się poważnie zastanowił na tym silnikiem ze skrzynią automatyczną .
Edytowane przez rafiros
Przy jeździe 60-65 km/h na V biegu ciągle pykając pedał gazu można osiągnąć zupełnie absurdalne spalanie na komputerze, następnym razem postaram się zamieścić filmik na Youtube.
4.4 miałem na trasie Witów-Kraków, 4.7 można spokojnie wycisnąć jazdą do 80km/h. Oczywiście jest to jazda bez wyprzedzania a wyniki poniżej 4.7 wymagają dużej samodyscypliny. Ruch na drodze czasami może pomóc, bo jadąc za kimś mamy mniejsze opory powietrza (jak w kolarstwie jazda w peletonie). Jedni lubią sprawdzać ile autko pojedzie na autostradzie, a ja nieraz lubię sprawdzić ile można wycisnąć z każdej kropelki paliwa :)
Wyników pod dystrybutorem nigdy nie sprawdzałem, wolę nie wiedzieć i cieszyć się tym co pokazuje komputer :)
Edytowane przez crockett81
to zatankuje tobie 4.7 litra i przewieźiesz mnie 100 kilosów a jak nie dojedziemy to reszte drogi popchasz do celu.
Przy tak niskim spalaniu,to albo jazda z wiatrem i z górki,albo na 6 biegu i 1500 obr...ciekawe po ilu tys.takiej jazdy będzie rozrząd do wymiany
Ale to od dawna wiadomo że te dane o spalaniu z komputera to głupota. ...
Tym bardziej odczyty chwilowe, albo z krótkiego dystansu.
Kiedyś robiłem próbę moją Astrą (1.7 diesel) i wyświetliło mi z odcinka ok. 15-20km spalanie 2,2l /100km :D
Licznik zresetowany już po rozpędzeniu, które zużywa najwięcej. Później na pustej autostradzie delikatna jazda 80-90km/h na czwórce (wbrew pozorom najniższe obroty nie są zbyt korzystne - turbo musi pompować, także powyżej 2000rpm).
Wyniki zupełnie niemiarodajne, bo prowadzę zapiski i z 120 tys. km mam średnią 5,8l / 100km. Komputer na pojedynczych tankowaniach zaniża 10-20%.
Jak w Qashqaiu zmieszczę się w 8 litrach będę zadowolony biorąc pod uwagę ponad 1,5 razy większą moc.
Edytowane przez dzb87
2200 obr/min to minimum aby nie rozciągnąć łańcucha.
I pilnować pod górki aby obroty nie spadały.
Ja wczoraj wrocilem z majowki w Toskanii. 1400km w jedna strone. Super komfortowo sie jechalo. Na trasie zadnych problemow.
A skąd ta wartość, i dlaczego nie 2100 lub 2300??
Z pewnością ten silnik lubi wyższe obroty, w mieście rzadko kiedy jadę na 5 na trasie 6 to tylko przy sprzyjających warunkach, co ciekawe mniej pali jak utrzymuje obroty powyżej 2000. Zmieniam biegi często na słuch i to jest według mnie najzdrowsze dla silnika.
Tak jest. Porządnemu szoferowi obrotomierz nie jest potrzebny. Kilka dni temu testowałem auto, które nawet nie było wyposażone w obrotomierz. Tyle, że raczej z powodu przesadnej oszczędności. Nie przeszkadzało mi to jednak w tym, by cieszyć się jazdą. Ba, teraz nawet nie pamiętam jak wyglądały tam pozostałe kontrolki. :D Bo jest właśnie tak jak napisałeś kubalonie - przy odrobinie wprawy wystarczą jedynie 4 koła, silnik i jakiś taboret by mieć radochę z jazdy i obrotomierz czy inne podpowiadacze wcale nie są do tego potrzebne.
Nigdy nie patrzę na obrotomierz,ucho jest najlepszym obrotomierzem.
  • Upvote 1
Jest dokładnie tak jak piszesz - 6 bieg to chyba tylko na autostrady powyżej 100 km/h chociaż asystent zmiany biegów chciałby 6 powyżej 60 km/h .
Osobiście obroty najniższe jakie staram się utrzymywać podczas jazdy to 2 tyś obr/min ale jak tylko muszę wyprzedzić lub chcę przyspieszyć to od razu redukcja i to często o dwa biegi w dół - i tak samo jak Ty widzę , że mniej pali na 5 biegu przy 2500 obr/min niż na 6 biegu przy obrotach niższych niż 2000 obr/min.
Generalnie po uporaniu się z problemami związanymi z sondą lambda oraz źle wpiętą wtyczką, która powodowała palenie się kontroli silnika mogę powiedzieć , że jestem zadowolony z obecnego QQ i nawet przestałem myśleć o zmianie auta  :)
Ale wiesz, że te pompy oleju mają zmienny wydatek/ciśnienie?
Edek zaraz napisze, że z doświadczenia, poza tym to wszyscy wiedzą ;) Edytowane przez polonus
  • Upvote 1
Polonus, ale tu nie o ciśnienie oleju idzie gra, a o obciążenie układu korbowo-tlokowego mówiąc ściślej, "panewki korbowodów i wału korbowego. Zagrożone są także same tłoki, które przy dużym obciążeniu i zbyt niskich prędkościach obrotowych są poddawane dużym przeciążeniom bocznym. W skrajnych przypadkach ich pierścienie mogą ulec uszkodzeniu, co w konsekwencji może prowadzić do rozszczelnienia tłoków w cylindrach."
  • Upvote 1
I z powodu obciążenia układu korbowo-tłokowego wyciąga się łańcuch o czym Edek był łaskaw napisać :o ?
Moim zdaniem to za bardzo przeżywacie te silniki, do 200tkm dojadą a dalej to niech się kolejny właściciel martwi :)
  • Upvote 1
