Silnik 1.6 DIG-T opinie, serwis, uwagi
dambam
  W dniu 20.10.2017 o 21:15, colins napisał:
Toyota C-HR z silnikiem 1.2 o praktycznie takiej samej pojemności, mocy i momencie obrotowym jak w QQ? :o
Czy oni przypadkiem nie ukradli tego silnika Nissanowi po tym jak Nissan ukradł go Renaurowi (czy jak mu tam)? :D
C-HR jechałem, jednak wolniej się zbiera niż QQ.  Poza tym wychodzi ponad 15 tys drożej od QQ.  A silnik pewnie ten sam..
No i po miesiącu ponownie pojawiła się kontrolka silnika, tym razem nie odcina mi obrotów więc przyczyna będzie innej natury. Przy okazji miałem wymienianą przednią szybę, bo mi kamyk przypier.... :( Może jestem przeczulony, ale weryfikowałem naprawę ASO i moją uwagę zwróciła duża przestrzeń za lusterkiem. Tak jest oryginalnie, czy brakuje jakiegoś kołnierza jeszcze?
Witam w klubie :(
Ja dzisiaj byłem już piąty raz z tą kontrolką, jestem po trzech wymianach sondy lambda - tym razem panowie nic nie stwierdzili - post wyżej wkleiłem opinie serwisu .
U mnie jest podobnie. Ale musiałem sie przypatrzyć. Na zdjęciu mega dziura, w rzeczywistości znacznie mniejsza.
Witam.Mnie też czeka wymiana przedniej szyby,dziś walnął mi kamień i mam rysę około 3 cm.od strony kierowcy na wysokości lewego oka.Ile taka przyjemność?
Z taką rysą podjeżdża się do auto - szklarza. Im szybciej tym lepiej. Nawierca rysę z obu stron, po czym zalewa specjalną żywicą. Poleruje ... i  zero śladu.
Mnie dziurka kosztowała kiedyś 150 zł.
Szyba oryginał w ASO fiata 1500.
Zwykle tzn np nord to ok połowa ceny.
Ale na szczęście dawno nie korzystałem.
Coś z tym zero śladu to nie chce mi się wierzyć gdyby to było takie proste nie trzeba by było szyb wymieniać.Nikt nie zapewni że po sklejeniu szyby nie pójdzie dalej a ślad i tak jest.
W nordzie chyba dają ci gwarancję że jako coś nie tak to wymieniają.
Tzn kiedyś tak było.
Po to nawiercają na początku i końcu rysy, by nie poszło dalej. Natomiast zalewkę żywiczną po zastygnięciu polerują. Po robocie nie jesteś w stanie wskazać miejsca, które było naprawiane. Nie napisałem tego na podstawie wyssanej z palucha, ale własnego i kilku moich znajomych doświadczenia. Jeżeli jest tylko lokalny odprysk, to robią tylko centralny nawiert, który de facto jest niczym innym, jak oszlifowaniem odprysku, by nie poszedł z niego "pajączek", a następnie zalewka ....
Jak się z tym udasz do porządnej firmy, to przed podjęciem decyzji ocenią, czy rzecz jest do usunięcia, deklarują gwarancję i wtedy albo się decydujesz, albo nie.
Faktura wyszła na niecałe 3300zł (szyba bez grzania).
Nigdy nie chciało mi się liczyć czy lepiej dołożyć 80 zł w PZU do osobnej ochrony utraty zniżki czyli o ubezpieczenia tylko szyby. Czy też ponosić przez 2 lata podwyższona składkę ale z utraconą co roku wartością samochodu.
  W dniu 25.10.2017 o 18:57, rafiros napisał:
Witam w klubie :(
Witam.
Po 12000 km zapaliła się kontrolka. Żadnych objawów. Wymienili sondę...
Aż dziwne , że nie potrafią sobie poradzić z tym tematem - albo nie chcą - jak widać z postów tego tematu nie jest to pojedynczy przypadek ale staje się normą w silnikach 1,6 DiG-T.
Nieźle...
A ile liczą za szybę ogrzewaną?
U mnie chyba będą musieli wymienić na gwarancji, bo wygląda na to, że dwie ścieżki nie grzeją.
Wczoraj drugi przegląd okresowy, przy tej okazji identyfikacja błędu kontrolki silnika. Przed przeglądem w między czasie uaktywniła się również awaria systemu start/stop, która pojawiała się po każdorazowym uruchomieniu silnika po ok.2-3 minutach. Diagnoza w serwisie - czujnik tlenu do wymiany, który to podobno ma związek z obydwoma błedami.
Jakaś plaga, wczoraj dzwoni do mnie ojciec, że w trasie zapalił mu się check w focusie. Dzisiaj ASO i wymiana sondy.
U mnie w Xie po drugiej wymianie, przejechałem ok 26tkm i nic się nie dzieje.
Na drugim przeglądzie, oprócz listy obowiązkowej, do wymiany poszli klocki na przodzie... szybko
  • 4 tygodnie później...
Ja pier............ co za gów............. Nissanowskie - znowu dzisiaj żona dzwoni i mówi że się zapaliła pomarańczowa kontrolka silnika - siódmy raz - chyba miesiąc minął od poprzedniej wizyty i stwierdzeniu , że wszystko jest już OK - teraz po wizycie w ASO i otrzymaniu jakiegoś kwitka stwierdzającego co było idę do prawnika żeby coś z tym zacząć robić - chyba mi się już cierpliwość skończyła :(
