Silnik 1.6 DIG-T opinie, serwis, uwagi
dambam
Rafiros - ale masz przejścia ze swoim QQ, współczuję Ci :( U mnie póki co tylko świrują czujniki parkowania przednie w taką pogodę jak dzisiaj (padający śnieg).
Sprawa z tymi sondami jest o tyle zabawna, że zamiast wymieniać n-tą z kolei to by poszukali przyczyny, bo na razie ktoś (gwarant?) płaci za dziadowskie podejście ASO do tematu, co i tak nic nie daje, a wręcz zakrwa o niegospodarność całego tego towarzystwa.
Inna sprawa, że z elektroniami od aut od zawsze był problem, bo albo ASO miało ich kilka razy w tygodniu, a co lepsi po ogarnięciu co i jak kręcili lody na boku. Pewna włoska marka miała kiedyś gości, którzy "pomagali, kiedy ASO nie dawało rady. No ale oni mieli siedzibę w Polsce, a nie w największym kraju regionu jak Nissan :D
potwierdzę co mówisz. Także włoska marka wspomagała się zewnętrznym serwisem jak nie dawala rady.
Ale ponieważ bylem ich stałym klientem przez jakiś czas - już się nie bali mi tego powiedzieć.
Ale polityka ASO jest naprawdę różna. Może sie powtórzę - ale wszystko zależy od kierownika.
Swojego czasu nawet VW nie bał się wymieniać części a nie zbywać klienta.
Oczywiście nie chodzi mi o wymienianie w kółko tej samej części.
Tylko bieżące awarie i naprawy gw
Cześć. Powiedzcie mi jak zachowuje się poziom płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczych w Waszych 1.6. U mnie jest ciut ponad minimum. A jeszcze ze 2 tygodnie temu była połowa pomiędzy minimum a maksimum. Auto garażowane sprawdziłem teraz poziom płynów po 6 godzinach od jazdy. Silnik zimny poziom oleju w normie.
Dzisiaj akurat jest chłodniej na zewnątrz ale w garażu na plusie.
Czy to normalne zachowanie takie skoki poziomu płynu?
Nie bądź zdziwiony jak będzie ubywało...W ciągu dwóch pierwszych lat serwis dolewał 2 razy,w trzecim roku się uspokoiło,na tyle żeby w czwartym w ciągu 8 miesięcy zrobić 3 dolewki.Po wymianie silnika ja sam dolałem już dwa razy,aż się wk....łem i kupiłem uszczelniacz w płynie i wlałem...uspokoiło się .Nie wiem co się dzieje,ale nagminnie słychać jak ludzie pytają o powód ubywania płynu w Nissanach...
Jacko, ale 1.2 czy 1.6 czy w obu ubywa płynu chłodniczego. Czytałem że miałeś problem z oleum, z płynem chłodniczym też?Czyli to standard?
1.2. Ale słyszałem o ubytkach w 1.6 słyszałem o ubytkach w Micrach,Xach Kaśkach.W dwóch bodajże przypadkach słyszałem o wymianie silnika z powodu mikropęknięć,bloku,wady odlewniczej.Oleju nie przybywało,nie robiło się masło,a płyn uciekał.
Hmm. Siedzę właśnie w Kaśce słucham Guns-ów i trochę przeżywam bo niedawno trochę kucyków mi przybyło i się zastanawiam czy dobrze zrobiłem jadąc na tunning czy to nie uszczelka czasem. Miałem kiedyś w Xsarze problem z uszczelką i tam też ubywało.
Edytowane przez Pablo33
Kurna Pablo,stuningowałeś Kaśkę??? Albo ja przeoczyłem,alebo się obatel nie chwalił???
No nie chwaliłem się na razie testuje. Zrobiłem może z 1 kkm. W tym jedna dłuższą trasę do Krynicy. Na razie bez błędów na komputerze ale martwi mnie poziom płynu bo w sumie silnik i turbina dostają większe obciążenie
U mnie przy 1.6 też jest na min przy zimnym silniku. Po rozgrzaniu silnika jest trochę poniżej srodka min/max. Nie wiem jaki był stan przy kupnie. Po 1tys dopiero sprawdzałem poziom. Zakładam że się odpowietrzyl uklad dlatego zeszło do min. Nic z tym nie robie bo w innych autach miałem podobnie.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
W micrach powodem są termostaty, a dojście jest fatalne i dlatego nie robią tego. W naszej K12 Od zawsze dolewam co rok 1/2 między minimum a maximum.
@gregson - Chłopaki z vtechu się bawili autkiem
@Afrance - mam 10 kkm na liczniku wstyd się przyznać ale poziom sprawdziłem dopiero niecałe 2 tyg
temu po powrocie z vtechu. Zawsze sprawdzam na zimnym była połowa między min/max teraz po
kolejnym tysiącu km jest pomiędzy min a połową.
Pablo- zajrzałem na ich stronę. Widzę, że tuningują powerboxem. Ale przyrosty widzę takie dość symboliczne są.
Odczułeś jakakolwiek poprawę? A wogole to dlaczego go zczipowaleś?
Zgadza się pojechałem na boxa z dostrojeniem na hamowni. Głównie chodziło o poprawę dołu. Miało być bez utraty gwarancji wiec mieli ręce związane. Przy czipie mają większe pole do popisu. A tak jeno 190 kucy i 285 Niutów za to w całym zakresie obrotów jest poprawa na dole nawet lepsza niż na flagowym wykresie Vtechu dla 1.6 digt. Podobno silniczek za mały i nie ma sensu katować turbiny na 200 HP. Ma to jeździć i nie sprawiać problemów.
O właśnie powiem ci że u mnie ten dół to tragedia jest, wiec nie dziwie się, że chciałeś coś z tym zrobić.
Mógłbyś wrzucić wykres przed i po? Ciekaw jestem jak się ma to do mojego.
Ok jutro wrzuce
Tak z ciekawości poszedłem  sprawdzić ten poziom płynu k12 bo przypomniałem sobie że ostatnio zaglądałem tam ze dwa lata temu  bo  tylko żona tym lata a jak to kobiety tylko paliwo i za kodowana  tylko na kontrolki czy któraś nie błyśnie .U mnie stan na prawie max czyli nic się nie zmieniło od 5 lat i trochę zaskoczyło mnie to co piszecie o tych ubytkach bo to nie jest normalne no chyba że eksploatowany jest w mieście latem na krótkich odcinkach przy 50 stopniach
Pewnie że nie jest normalne, u mnie wina jest w uszczelce, a że nigdy nie schodzi poniżej minimum, a nawet serwis się krzywić na wymianę, to kij...
a nadmiernego dymienia czasem nie zauważyłeś ?  sam poziom płynu może się zmieniać w zależności od temperatury, najlepiej sprawdzać zawsze w podobnych warunkach
Jeśli dobrze odpowietrzony to różnice poziomu płynu chłodzącego na zimnym i gorącym nie powinny być duże.
Podczas ostatniej wizyty w serwisie dolali mi płynu na max i chyba coś jeszcze zrobili ale nie powiedzieli co a zorientowałem się dopiero po miesiącu że dolali. Poprzednio miałem koło połowy i różnice na zimnym i ciepłym były może koło 1 cm teraz stoi na tym samym poziomie max niezależnie od temperatury, dlaczego tak jest nie mam pojęcia i nie dociekam, jak będzie ubywać znacząco albo co gorsza przybywać to zacznę się martwić i rwać resztki owłosienia na łysinie.
Hmm.
to i ja dołoże kilka groszy - tzn mililitrów.
Zaraz po kuponie po miesiącu , ok 1k km zauważyłem ok 2 cm poniżej minimum.Też pomyślałem - odpowietrzył się.
A że kupowałem chlapacze - kazałem sobie dolać. weszło 300 ml.
wg mnie na razie po 8 k na razie niewiele ubywa. NIe zszedłem jeszcze poniżej minimum na zimnym silniku.
Ale jutro sprawdzę bo mrozik jest. Może się skurczyło.
Ale.... chyba ktoś o to już pytał.
U mnie niezależnie od nagrzania silnika - zawsze leci dymek z rury.
Tera wiadomo - zimno. Ale nawet gdy było koło 5 st - po przejechaniu 40 km - także na skrzyżowaniu widzę dym w lusterku.
Jak u was?  Ani w dizlach ani w benzyniakach nie miałem dymienia na rozgrzanym silniku
Edytowane przez Brzyk
Jeśli siwawy, to olej pali, jeśli biały to woda z tłumika (teraz to norma) lub co gorsze, z układu, jeśli ciemny/czarny zły skład mieszanki lub inne usterki.
