350Z 13E7
13E7
Nie chce Cie martwic, ale bol bedzie.
Choc z drugiej strony blotnik, maske, szybę na allegro znajdziesz dosc tanio.
Tylko blotnikow duzo maja od USA, a tam brak miejsca na kierunek pod znaczkiem.
Nadkola sa tanie zamienniki, ale ciekawe co z progiem, podlaga, i co dalej poszlo...
Mnie tylko próg i podłoga martwi bo błotnik to około 400 zł szyba 600 maska 500. Zawias się wydaje ok bo dojechałem 500 metrów na parking i oprócz tarcia opony o błotnik nic się nie działo.no zobaczymy jak to będzie wyglądać u lakiernika. Póki co muszę znaleźć kogoś ogarniętego w łodzi i zawieźć auto na lawecie ...
Ja obstawiam że zawias dostal a napewno banan. Ogólnie mocno musiales za***rdolic. Kiepsko może być pod spodem bo ta część karoserii akurat jest mega ch*jowa do wyciągania. Ale może to tylko powierzchowne
To prawda. Myślę że zrobią Ci tak ze śladu nie będzie. Dla przykładu w Niemczech jak chciałem dać 1 auto do blacharza (małe i średnie wgniecenia) to powiedział ze się nie da naprawić, żeby kupić nowe a on zamontuje a najfajniej było jak krzyknął cenę - chyba byłoby za to nowe auto :D nie doceniamy polskich fachowcow
Ehhh a dopiero żeśmy się cieszyli z Twoich nowych gratów od Matber'a. Powodzenia w odbudowie. Będzie dobrze. :)
Współczuje kolego. Niestety musze Cię zasmucić jeśli chodzi o koszta składania Zetki bo sam kupiłem "lekko" uszkodzoną i wiem jak to wygląda. Kwota z początkowych kalkulacji ma sie nijak do tego co wyjdzie na końcu i bardzo często trzeba wziąść to x3.  A co do zawieszenia to lepiej sprawdzić geometrię bo nikt nie chciałby załapać zonka przy wyższych prędkościach.
widzę ,że pojechałeś po bandzie nie ma co się martwić błotnik,szyba ,maska,lakierowanie w dwa koła się zmieścisz i na zlot będziesz ,może jakiś plastik dojdzie -najgorsza ta szyba bo była oryginał i trza jakiś zamiennik chyba że używka albo będzie nowa elegancka nie porysowana też dobrze
Paskudne uszkodzenie :( współczuj kolego, oby pod spodem nie było zbyt dużych zniszczeń. Informuj jak idzie naprawa i co stwierdzono. Pozdrawiam.
Nie jest źle. Błotnik, maska, szyba i próg trochę zagięty ale wszystko do zrobienia. Mogło być gorzej...
A tymczasem muszę sprzedać kolektory wydechowe japspeeda. Ktoś chętny ?
Jeszcze tylko malowanie zostało. Czekamy na lakier. Przy okazji klamki zrobię czarne, ten kawałek zderzaka pod grilem i znaczek z przodu
Klamki trzeba rozebrać na części pierwsze i dobrze zetrzeć ten lakier bo inaczej nowy będzie się odparzac i odpadam a nawet i to nie gwarantuje czy za rok czy dwa nie zaczną się jaka. U mnie raz poprawili a po 3 latach znowu zaczyna się na jednej odparzac a na drugiej odpadł kawałek lakieru
Powiem Ci, że ja się załamałem jak wjechałem w ogrodzenie, ale jak widzę co Ciebie spotkało to się zacząłem zastanawiać czym ja się właściwie martwiłem, bo to bez porównania. Ważne, że już wszystko jest okejka :D
Przy okazji: Duże koszta wyszły?
Poskładane wszystko do kupy? To super. Nie mogę się doczekać jak ja wrócę do gry już z 3 miechy nie widziałem zety na oczy. Jeszcze z miesiac
