mmichal Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 W dniu 7.07.2019 o 13:38, tz1609 napisał: Odczep z tylnych drzwi klips i w każdym porządnym sklepie z częściami zamiennymi dopasują Ci jak będziesz miał na wzór. Rozwiń No można i tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszwi Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Poszukaj, może Romix je produkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba1982 Opublikowano 19 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 (edytowane) W dniu 7.04.2019 o 19:23, aquariusmax napisał: Filtr powietrza oryginalny ROKI jest nasączony, dzięki czemu jest lepszy przepływ powietrza (i pewnie z 2KM więcej), ale szybciej jest brudny. Po co kupować "jakiś tam" suchy Filtron, jak można mieć oryginalny nasączony filtr 165464BA1A. Kosztuje 45zł i mamy pewność, że jest jak z fabryki. Zapakowany jest w dwie folie, aby nie wysechł. Poza tym polecam zakup części oryginalnych (gównie francuskich), choć sam chyba następnym razem kupię filtr oleju MANN, bo profesjonalne testy pokazują, że jest lepszy niż oryginalny Purflux. Rozwiń U mnie po 6 miesiącach i 15 000km wyglądał jak na załączonym zdjęciu. Wymieniłem go na Mann-a. Faktycznie wyglądał na mokry. Myslałem, że jest tak zawalony syfem, bo to była zima. Edytowane 19 Lipca 2019 przez buba1982 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 19 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 (edytowane) Mój po 8 tys. km wyglądał niewiele lepiej. Wymieniłem, bo pojawiło się szarpanie przy mocnym przyspieszaniu. Po wymianie na taki sam mokry oryginał, szarpanie o połowę zmalało. Może jak zmienię na Mann'a, to problem całkiem zniknie. Jak wrażenia po zmianie? Edytowane 19 Lipca 2019 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba1982 Opublikowano 19 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 W dniu 19.07.2019 o 10:48, aquariusmax napisał: Mój po 8 tys. km wyglądał niewiele lepiej. Wymieniłem, bo pojawiło się szarpanie przy mocnym przyspieszaniu. Po wymianie na taki sam mokry oryginał, szarpanie o połowę zmalało. Może jak zmienię na Mann'a, to problem całkiem zniknie. Jak wrażenia po zmianie? Rozwiń Dokładnie kolego, miałem podobne odczucia, że szarpie, u mnie akurat było to przypuszczalniu gazu i ponownym, lekkim jego dodawaniu. Ale powiem Ci szczerze, że nie powiązałem tego faktu z filtrem. Obecnie nie zauważam tego problemu /objawyu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wasko1 Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Cześć ja proszę o pomoc w temacie( rezystora) sterownika dmuchawy chodzi oryginał lub zamiennik do 1,2 dig-t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 Witam, poszukuję pomocy w doborze filtra powietrza na 1 przegląd. Oryginał ma numer 16546HV80A mm i kosztuje w serwisie 150 pln. Różni się zatem od filtra 165464BA1A. Silnik k9k-872 po 2018. Oglądalem dziś jeden i drugi - różnią się min. sposobem osadzenia w obudowie-( właściwy(HV80A) ma osadzenie proste- 4BA1A ukośne), oraz grubością. Czy ktoś znalazł jakiś zamiennik? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schwarz84 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 Witam, Czy ktoś orientuje się gdzie mogę dostać spinki do uszczelki tylnych drzwi - tej przy szybie? To będzie chyba to: ale niestety nie mogę tego nigdzie u nas znaleźć. W aso coś slyszałem o 30zl za sztuke xD Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 Nie wiem czy takie spinki bo ja kupowałem ostatnio spinki (po 18 zł za sztukę) i to były takie dziwactwa co się wciska środek i wtedy się dopiero rozpierają. Jutro zobaczę czy jakaś mi nie została to zrobię fotkę. Najlepiej zamów sobie jedna na ASO i wtedy będziesz miał wzorzec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysrob Opublikowano 23 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2020 Też mi się dwie wyrwały przy drzwiach z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QashqaiJ11 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Poszukaj sklepu z lakierami samochodowymi takiego co dorabiają lakiernikom.Ja w takim ta spinke kupiłem za 2-3zł.zazwyczaj maja całe szafy tych spinek i nie ma problemu żeby dobrać taką samą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schwarz84 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2020 Spoko, zamówiłem już na ali express. 15 sztuk za 10zl, może nie będe musial czekać aż 30-50 dni Gdyby ktoś potrzebował daje link do aukcji: https://pl.aliexpress.com/item/32763737995.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schwarz84 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Panowie jakie świece żarowe do Qasqai'ja 1.5 dci 110km możecie polecić? Wiadomo jakie są oryginały? Na tych mrozach, rano, chwilę po odpaleniu, silnik chodzi jak na 3 gary. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 https://www.autodoc.pl/denso/7902961 https://www.autodoc.pl/bosch/7022183 https://www.autodoc.pl/beru/991339 https://www.autodoc.pl/ngk/7012581 Z tych czterech wybrałbym NGK,a później BERU 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike83 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 (edytowane) Niedługo wybieram się na 4 przegląd do ASO i sugerowano mi wymianę paska klinowego. Z tego co widziałem dostępne są między innymi poniższe dla silnika 1.2: https://www.autodoc.pl/ina/9881247 https://www.autodoc.pl/gates/13671292 INA jest prawie 2x tańszy i mam raczej dobre opinie o tej firmie. Montował może ktoś z Was ten pasek? Edytowane 2 Marca 2021 przez Mike83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radex9 Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 (edytowane) Jakiś DOBRY komplet wycieraczek ? ma ktoś coś sprawdzonego do QQ w granicach 100 pln ? Edytowane 10 Marca 2021 przez Radex9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hunter Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 (edytowane) Przód https://allegro.pl/oferta/bosch-wycieraczki-kpl-650-400-ae-mm-3397118911-9230189869?utm_source=notification&utm_medium=buyerCart&utm_campaign=transaction-notifications-buyercart&snapshot=MjAyMS0wMi0wNFQxNTo0MzoxOS4wNDBaO2J1eWVyOzAzMzM1YmQwNjBjZWI4MDhhZjhmZDk5NWY4OGVhZTEzNDk1MDUzMGU3MWFlOTc2N2JhYTVjNTNlOWNjNzU1ZmQ%3D Tył https://allegro.pl/oferta/bosch-wycieraczka-tyl-300-mm-3397004629-9230388180?utm_source=notification&utm_medium=buyerCart&utm_campaign=transaction-notifications-buyercart&snapshot=MjAyMS0wMi0wNFQxNTo0MzoxOS4wNDBaO2J1eWVyO2JkNDZlYzJiMThlZDJjYmRjNDczMGRjOThmMWFjNDRmZDYwMzkwNmQ3M2NmZjZhNzg5YWJmZWNkM2E1NjVhOTc%3D 111zł ale myślę że warto Edytowane 4 Marca 2021 przez Hunter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radex9 Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 (edytowane) Tyle tego jest że nie chcę eksperymentować coś co nie skrzypi i nie przeskakuje na szybie... jakiś SPRAWDZONY produkt https://www.euautoczesci.pl/katalog-czesci/pioro-wycieraczki-10233/nissan/qashqai/qashqai-j11-j11/100506-1-2-dig-t Edytowane 10 Marca 2021 przez Radex9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radex9 Opublikowano 6 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 (edytowane) Czy DYSZE spryskiwaczy od modelu QQ I 07-13r pasują do modelu QQ II J11 2018 r. ? https://allegro.pl/oferta/nissan-qashqai-i-06-14-spryskiwacz-szyby-przod-10239222385 Edytowane 6 Marca 2021 przez Radex9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 6 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 W dniu 6.03.2021 o 08:52, Radex9 napisał: Czy DYSZE spryskiwaczy od modelu QQ I 07-13r pasują do modelu QQ II J11 2018 r. ? https://allegro.pl/oferta/nissan-qashqai-i-06-14-spryskiwacz-szyby-przod-10239222385 Rozwiń Nie wiem jak 2018 ale w moim J11 2015 są identyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radex9 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 OK THX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyZ Opublikowano 10 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 Witam, Widzę że w tym wątku rozmowy raczej o materiałach eksploatacyjnych. Ja potrzebuję wiedzy o pompie paliwa wysokiego ciśnienia ( zwanej też Pierwszy Zawór Redukcyjny Ciśnienia Paliwa). W tym miejscu będzie OK, czy jast jakieś bardziej właściwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 17 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2021 W dniu 2.03.2021 o 17:25, Mike83 napisał: Niedługo wybieram się na 4 przegląd do ASO i sugerowano mi wymianę paska klinowego. Z tego co widziałem dostępne są między innymi poniższe dla silnika 1.2: https://www.autodoc.pl/ina/9881247 https://www.autodoc.pl/gates/13671292 INA jest prawie 2x tańszy i mam raczej dobre opinie o tej firmie. Montował może ktoś z Was ten pasek? Rozwiń Mike83 podjąłeś już jakąś decyzje co do zakupu zestawu ? Właśnie też się zastanawiam co kupić. Ma ktoś jakieś doświadczenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike83 Opublikowano 18 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2021 W dniu 17.03.2021 o 16:37, Makrys napisał: Mike83 podjąłeś już jakąś decyzje co do zakupu zestawu ? Właśnie też się zastanawiam co kupić. Rozwiń Z zakupem miałem problem bo sklep w którym chciałem kupić pasek INA anulował mi zamówienie. Powodem był błąd na stronie i brak części w magazynie. Miałem już umówioną wizytę w ASO więc pomyślałem że wymianę albo przełożę na kiedy indziej albo jak będzie dobra cena w ASO to zrobię to na ich częściach. Usługa kosztowała ok 580 (pasek + wymiana) i z tego co widzę na wydruku to zamontowali mi właśnie ten INA (kod części 1172000Q6G). Sam pasek to nieco ponad 300 zł z przesyłką w sklepie więc wychodzi prawie 200 zł za robociznę. Przepłaciłem ale nie aż tyle żebym miał sobie rwać włosy z głowy, z drugiej strony nie wiem ile sobie teraz liczą za godz robocizny w innych warsztatach więc uznaję że jeszcze aż tak dużo nie straciłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 18 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2021 W dniu 18.03.2021 o 11:42, Mike83 napisał: Z zakupem miałem problem bo sklep w którym chciałem kupić pasek INA anulował mi zamówienie. Powodem był błąd na stronie i brak części w magazynie. Miałem już umówioną wizytę w ASO więc pomyślałem że wymianę albo przełożę na kiedy indziej albo jak będzie dobra cena w ASO to zrobię to na ich częściach. Usługa kosztowała ok 580 (pasek + wymiana) i z tego co widzę na wydruku to zamontowali mi właśnie ten INA (kod części 1172000Q6G). Sam pasek to nieco ponad 300 zł z przesyłką w sklepie więc wychodzi prawie 200 zł za robociznę. Przepłaciłem ale nie aż tyle żebym miał sobie rwać włosy z głowy, z drugiej strony nie wiem ile sobie teraz liczą za godz robocizny w innych warsztatach więc uznaję że jeszcze aż tak dużo nie straciłem. Rozwiń ok dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
