Odbiór nowego Pulsara i docieranie
Burning
Widział ranger. Do rana nie trzeba było czekać. :D Milicjant siłą jest i basta. :spoko:
Odnośnie zaś ciasnych kanałów, to słyszałem kiedyś o jednym - ciasny Wiesiek się nazywał. :whistle:
Edytowane przez colins
Mowa była o wolnossących. A tak w międzyczasie weź instrukcje do Tiidy. Ze zdziwieniem pewnie stwierdzisz, że dla HR16DE zarówno 10W40 jak i 15W40 są dopuszczalne :D
Ja miałem na osiedlu ciasnego Romka oj gościnny był dla kulegów po spaczeniu umysłowym :D
Ranger może inaczej wlał byś do swojego silnika 15W40???
Dobra dziewczyny, nie kłóćcie się :D
Lepszy już nawet mineral (szczególnie mocno płuczący - "ciężarówkowy") niż niedobór oleju - to pewnie miał na myśli ranger.
Ułożenie się silnika polega na dopasowaniu pierścieni do gładzi oraz obróbce termicznej wału/panewek - zatem docieranie "na ostro" ma pewien sens.
Nowym autem 9-10tysi zrobię pewnie w pół roku i nie mam zamiaru tak długo jeździć z opiłkami aluminium na zdegradowanym oleju (udowodniono, że w czasie zmiany składu chemicznego na powierzchni wału i panewek uwalniane związki obniżają właściwości smarne oleju - poszukam źródeł).
Widzisz a ja  nie nalał bym 15W40 tego tyfusu nawet jak nie miał bym wyjścia  :D
Edek, odnoszę wrażenie, że kompletnie nie orientujesz się w temacie olejów. Nie rozumiesz o co tak naprawdę w nich chodzi. Olej mineralny nie "brudzi" silnika od pierwszej minuty. Oleje mineralne są mniej stabilne chemicznie i szybciej ulegają degradacji. Produkty tej degradacji mogą zanieczyszczać silnik bardziej niż inne oleje. W pierwszym okresie użytkowania są jednak tak samo dobre jak "syntetyczne". Idąc dalej, jak by wymieniać olej mineralny odpowiednio często, uzyskasz taką samą ochronę jak przy "syntetykach". Oczywiście przy założeniu, że lepkość takiego leju jest dopuszczona przez producenta silnika.
Druga sprawa, że obecnie bardzo ciężko o oleje syntetyczne. Praktyczne wszystkie dostępne konsumencko oleje są olejmi hydrokrakowanymi a więc są to oleje mineralne podrasowane na drodze reakcji chemicznych. Z racji, że ten proces odbywa się na drodze syntezy chemicznej, producenci nadużywają określenia "syntetyczny".
Ten Twój wychwalany pod niebiosa Mobil 5w50 to też taki ulepszony olej mineralny :) - czyli hydrokrakowany tzw. syntetyk ;).
Dokładnie to miałem na myśli ;):).
  • Upvote 1
Ale Ranger nie doczytał że tobie tłumaczyłem dawałem materiały że jak byś nalał mineralna do 1.6DIG-T to byś go zniszczył. :)
Ranger na olejach to ja się znam bardzo dobrze bo pracowałem w hurtowni olei a za młodego pracowałem po warsztatach i lało się wtedy tylko olej Mineralny i Hipolle do przekładni i mostów :)
Co do wychwalanego Mobi1 5W50 to znajdź taki kompletny olej o takiej jakości i przewyższający normy olejowe dla dzisiejszych olei syntetycznych!
Widzisz Ranger są oleje a tylko jeden Mobil1 5W50 gdzie jest wlewany do nowych silników jak i już z dużym przebiegiem.
Który kozak tak potrafi :D
Po tym co wyczytałem w instrukcji, a napisałem Ci w wątku o pielęgnacji auta w dziale QQ, śmiem twierdzić, że 1.2 DIG-T fabrycznie jest zalany również olejem 5W30. Dopiero na kolejne wymiany Nissan zaleca (przynajmniej w instrukcji) olej 5W40.
A sądząc po tym jak silnik klepał mi przed wymianą oleju na 5W40 tym bardziej wierzę w to co sądzę. :D
W instrukcji nissan zaleca olej 5w30 . Silnik ci klepał widzę eko jazda  :whistle:
Więc chyba masz inną instrukcję, bo w instrukcji do QQ z silnikiem 1.2 DIG-T Nissan zaleca olej 5W40.
Rozdział 9-4 instrukcji obsługi, druk z czerwca 2014 r., miejsce druku: Węgry. B)
Ta sama instrukcja w rozdziale 9-2 stanowi, że owszem olej 5W30, ale do silników diesla.
Natomiast w temacie mojej rzekomej ekojazdy napiszę tylko tyle, że tak mu dałem w d*pę na drogach szybkiego ruchu, że po 3 tys.km musiałem wymienić olej, bo silnik zaczął klepać. Ale o tym pisałem w dziale QQ kłócąc się przy tym zażarcie z Edwardem. :devil:
Teraz jednak mamy sojusz i kłócimy się na zupełnie inne tematy. A w zasadzie chyba się nie kłócimy. :D
Jedzem panowie ostro mogę tydzień o olejach pisać :devil:
1.2T co się okazuje lubi 5W30 z Milicjantem, 5w40
1.6T 5W30  a ja zalał bym Mobil1  5W50 jeszcze u dilera przed wyjazdem  :devil:
Tak jak zrobiłem z Tiidą u dilera nawet nie jęknęli.
Edytowane przez Edek01
Jakiś czas temu pisałeś, że zmieniałeś później bo nie podobało Ci się jak rano popychacze grają, które w Tidzie 1.6 nie są hydrauliczne..
samo podanie lepkości wg SAE niewiele mówi o oleju, jakie normy ACEA / API musi spełniać?
Zmieniłeś bo nie podobało ci się jak rano popychacze grają ??
Ja nigdy na tym forum nie pisałem że mi popychacze grają na zalanym Mobi1 5W50 w moim silniku !!!!!!!!!!!!!!!
Ja zawsze  tu pisałem i piszę że grały zawory w moim silniku  jak sieczkarnia na zalanym fabrycznym 5W30 !!!!!
Teraz na wiosnę znowu zaleje Mobil1 5W50 i nie napiszę że silnik źle pracuje ,bo na tym oleju silniki gładko pracują  :D
mitomania? :devil:
Do mitomana mi daleko!
Ja nie wiem jakie ACEA/API jest dla 1.6DIG-T!
Mobil1 5w50 - Spełnia wymagania API SM, SN, SL, SJ i ACEA A3 / B3, A3 / B4
Jakie by nie było dla 1.6DIG-T API ACEA to i tak bym wlał  :)
Edziu, to kiedy w końcu zmieniłeś na 5W50? Jeszcze u dealera jak pisałeś chwilę temu czy jednak później jak zabaczyleś jak zawory grają? Bo ja się juz pogubiłem...
Nieważne kiedy, ważne że Mobil1 5W50 jest najlepszy na wszystko niezależnie od spełnianych norm! ;)
Ranger w ASO Nissan na drugim obowiązkowym przeglądzie zalali mi olej jaki sobie jako klient życzyłem  :)
Razem z płynem hamulcowym i klockami co nie wymagało wymiany ale ja lubię mieć nowe :)
Na trzecim obowiązkowym już nie pytali co wlewać bo było to zbyt oczywiste!
A zawory i łańcuch  grały na oleju który był w silniku -5W30- jak kupowałem Tiide.
On przewyższa normy olejowe  :)
