Odbiór nowego Pulsara i docieranie
Burning
Więc chyba masz inną instrukcję, bo w instrukcji do QQ z silnikiem 1.2 DIG-T Nissan zaleca olej 5W40.
Rozdział 9-4 instrukcji obsługi, druk z czerwca 2014 r., miejsce druku: Węgry. B)
Ta sama instrukcja w rozdziale 9-2 stanowi, że owszem olej 5W30, ale do silników diesla.
Natomiast w temacie mojej rzekomej ekojazdy napiszę tylko tyle, że tak mu dałem w d*pę na drogach szybkiego ruchu, że po 3 tys.km musiałem wymienić olej, bo silnik zaczął klepać. Ale o tym pisałem w dziale QQ kłócąc się przy tym zażarcie z Edwardem. :devil:
Teraz jednak mamy sojusz i kłócimy się na zupełnie inne tematy. A w zasadzie chyba się nie kłócimy. :D
Colins to ja mam inną instrukcję druk grudzień 2013 :Węgry        Ps. Edward to jest niezły  :thumbsdown:
Czy możesz w takim razie zerknąć co zalecają w Twojej instrukcji? Bo w mojej tak jak pisałem wcześniej, do silnika 1.2 DIG-T olej o specyfikacji 5W40.
1.2 DIG-T olej o specyf.-5w30        Pozostałe silniki też 5w30        Tak mnie dziwi z kąt taka zmiana, :wave:
  • Upvote 3
:D
Jakoś kurde balans nie chce mi się wierzyć, że mówimy o tej samej instrukcji do Qashqaia z silnikiem 1.2 DIG-T.
Mam swoją właśnie przed sobą i przytaczam jeszcze raz co tam jest napisane.
Dział 9-2: Informacje techniczne.
Nissan podaje tam (z adnotacją, że wymiana oleju z filtrem oleju), że dla silników HRA2DDT powinien być olej silnikowy o specyfikacji 5W40 ACEA A3/B4.
Dodatkowo powtarza to zalecenie w dalszej części instrukcji, a dokładnie w rozdziale 9-4, dodając, że do silnika benzynowego powinien być olej 5W40, a jeśli nie jest dostępny, to odsyła do zamieszczonej na tej samej stronie tabelki doboru lepkości oleju w zależności od temperatury zewnętrznej (w tabelce podane są oleje od 5W30 aż do 20W50).
Jednocześnie niżej jest adnotacja, że do silników diesla K9K oraz R9M ma być stosowany wyłącznie olej 5W30 Low SAPS.
Nie wiem czy instrukcja została zmieniona w trakcie produkcji auta. W moim wydaniu z czerwca 2014 r. jest napisane tak jak wyżej, a od siebie mogę dodać, że po wymianie oleju na można powiedzieć przeciętnego Elfa (hydrokraka) silnik znacznie się wyciszył.
Aha - przed wymianą konsultowałem się z ASO i powiedzieli mi, że oni też zalewają olejem 5W40.
Jacko29 w dziale QQ też pisał, ze w jego instrukcji jest zapis o oleju 5w30 dla 1.2 DIG T. Zatem jak widać nastąpiła zmiana.
No, Jacko nawet zalał swego ścigacza olejem 5W30.
Może rzeczywiście instrukcja została zmieniona. Tylko dlaczego? :|
W mojej jest jeszcze jeden trochę dziwny dla mnie zapis, a mianowicie taki, że Nissan rozgranicza wymianę oleju na wymianę z filtrem i bez filtra oleju.
Przy wymianie z filtrem zaleca olej 5W40.
Natomiast przy wymianie bez filtra olej 5W30.
Jednak w dalszej części instrukcji ponownie przypomina o zaleceniach w postaci oleju 5W40.
W sumie nie ma chyba większego znaczenia czy wlejemy olej 5W30 czy 5W40, bo oba dadzą radę.
Choć przyznam, że po wymianie na 5W40 mój silnik wyraźnie się wyciszył.
Z minerałem zaś byłbym ostrożny. Mimo, że Edek poleca. :devil:  ;)
Choć z drugiej strony, te wszystkie dzisiejsze pseudosyntetyki tak naprawdę, to tylko trochę zmodyfikowane minerały. :wacko:
Edytowane przez colins
Może chodzi o wymiany między przeglądowe np. w następstwach bardzo ciężkich warunków eksploatacji. Wówczas 5w30 miałby go lepiej oczyścić przed napełnieniem serwisowym 5w40.
Olej hydrokrakowany ma tyle wspólnego z mineralnym, że powstaje na bazie ropy naftowej, a nie estrów.
Jeśli z tabletek na zatoki uzyskamy amfetaminę, to jest to tabletka na zatoki, czy amfetamina?
Ale panowie - odbiegacie od tematu.. chociaż w sumie ciekawą burzę wywołałem :D
To nie jest olej z gazu. Olej syntezowany z gazu jest tylko jednym z dodatków w tym oleju. Duże koncerny szukają sposobów na ograniczenie zużycia ropy naftowej. Duże ilości gazu marnują się przy wydobyciu ropy. Ta technologia to próba użycia czegoś innego. Dość skuteczna, bo taki olej ma dobre własności i można go z powodzeniem dodawać do olejów bazowych wykorzystywanych do produkcji środków smarnych do motoryzacji. Przy okazji, oleje stają się coraz bardziej mineralne a mniej syntetyczne ;).
Ranger olej z gazu nie jest jednym z dodatków !!!!!!!!!
Ten olej z gazu ziemnego to BAZA  :)
Jak dla olei z ropy  MINERAŁ jest bazą!
Baza tego czystego oleju jest lwią częścią a reszta to uszlachetniacze -Ten czysty, klarowny olej bazowy, praktycznie pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się zwykle w ropie naftowej, pozwala koncernowi wytwarzać najlepsze środki smarne na świecie
Technologia Shell PurePlus, w porównaniu z tradycyjnymi produktami na bazie
olejów z grupy II lub III, zapewnia poprawę lepkości, współczynnika tarcia i obniżenie
lotności. Unikatowa technologia Shell PurePlus oferuje możliwość opracowywania
doskonałych środków smarnych do najnowocześniejszych silników, zapewniając
poziom czystości niemożliwy do osiągnięcia przy zastosowaniu olejów bazowych
o niższej jakości: oleje Shell Helix Ultra to najbardziej zaawansowane oleje silnikowe,
jakie kiedykolwiek zaoferowaliśmy.
Produkty Helix Ultra powstają w oparciu o opracowany przez Shell najnowocześniejszy
proces technologiczny, umożliwiający produkcję oleju bazowego z gazu ziemnego.
Dzięki wykorzystaniu unikatowej technologii Shell PurePlus produkt może zapewniać
jeszcze wyższy poziom oczyszczania i ochrony. Opracowany przez Shell przełomowy
proces umożliwia uzyskiwanie z gazu ziemnego krystalicznie czystego oleju bazowego,
niezawierającego żadnych zanieczyszczeń obecnych w ropie naftowej.
Idealnie czysty olej bazowy wraz z opatentowaną przez Shell Technologią Aktywnego
Oczyszczania (ACT), pozwala nam zaoferować olej silnikowy, który zapewnia
doskonałą czystość i ochronę współczesnym silnikom. Parametry te przewyższają
standardy branżowe i dzięki temu najważniejsze elementy silnika mogą pracować
w stanie zbliżonym do fabrycznego. Biorąc pod uwagę dziedzictwo Shell Helix i pozycję
pioniera tej rodziny produktów w dziedzinie aktywnego oczyszczania silników, jesteśmy
przekonani, że technologia ta stanowi duży krok naprzód w kwestii utrzymania
silników w jak najlepszym stanie. Jest też podstawą dla następnej generacji olejów
silnikowych projektowanych dla ochrony silników, teraz i w przyszłości.
http://autoflesz.com/olejowe-nowosci/3077-jedyna-na-%C5%9Bwiecie-technologia-%E2%80%93-shell-pureplus-technology-fotoreporta%C5%BC-z-polskiej-prezentacji-nowej-linii-olej%C3%B3w-silnikowych.html
Tak naprawdę to jest prawdziwy olej SYNTETYCZNY!
Jeździłem Fiatami 125 p, których silniki zalewane były olejami niespełniającymi żadnych norm (bo żadne wtedy nie spełniały :D) Selektol, a skrzynie i mosty równie "zacnymi" Hipolami i każdy dobijał bez większych problemów do 200000 km. Olej był jednak regularnie wymieniany i to jest właśnie tajemnica bezawaryjnej eksploatacji. Oczywiście w nowoczesnych zabawkach trzeba bardziej zwracać uwagę na normy producentów, ale od marki oleju ważniejsza jest systematyczna wymiana. I tyle mojego wymądrzania. :D  ;)
  • Upvote 1
Colins to prawda nie wymądrzanie o Selektol Hipol   :)
Ale przezroczysty olej z gazu ziemnego robi wrażenie nie ???
Ceny też są szokujące 78zł za 4l 5W40 Ultra.
http://allegro.pl/shell-helix-ultra-5w40-5w-40-4l-gratis-i5043215982.html
Edytowane przez Edek01
Pora zejść na ziemie,jeżeli coś pada w aucie pierwsze,to na pewno nie jest to silnik,nawet zalewany najgorszym olejem.
Ważne,że wymieniany na czas.
A co do awarii to bardziej obawiał bym się oprzyrządowania,delikatnego zawieszenia,kiepskiej,cienkiej karoserii,w tym lakier, czy wszendobylskiej,chińskiej elektroniki.
Ale to moje zdanie.
Pozdrawiam.
Edward , ten olej z allegro,tyle że oryginał,a nie podróba ,  to my tu lejemy od kilku dobrych lat. Ja to lałem ,Ranger to lał i Jacko tyż lał. Edzio widzę że dla Ciebie GAZ to twór syntetyczny :devil: a nie produkt całkowicie naturalny ,jak sama ropa.
No mnie nie stać na testowanie wynalazków,dlatego kupiłem auto z ostatnim sprawdzonym silnikiem.
Myślę,że posłuży bo chyba straciłem gwarancję,jakoś przegapiłem pierwszy przegląd,
świadomie.
Każdy olej nie na BAZIE mineralnej z ropy !!!- jest dla mnie prawdziwym syntetykiem  :)
Manix a ile olej na rynku jest z BAZY syntetycznej?? :)
A czy ja piszę o moim oleju z ropy naftowej z grupy III ???
Ranger najlepszy sprawdzony z ropy naftowej z lwią częścią uszlachetniaczy to jest mój i zdania nie zmieniam .
Myślałem że dodasz coś więcej o oleju z gazu ziemnego  :)
