Łukasz83 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Hej hej Żeby nie zaśmiecać innych tematów zakładam nowy wątek. Co sądzicie o zawieszeniu pneumatycznym do Zetki? Plusy, minusy, ceny, co polecacie? Chciałbym mieć możliwość obniżenia auta np na zloty i do codziennej jazdy i jednocześnie szybkiego podniesienia go jak trzeba wjechać do garażu lub wjechać gdzieś w trawę czy na próg zwalniający. Pomyślałem o pneumatyce. Jakieś rady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheMan Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 w sumie nie głupi pomysł..to byłoby lekarstwo na mój garaż.... jak to potem trzyma się w zakrętach / lataniu booookem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Ja bardzo chcialem miec pneumatyczne zawieszenie i mocno dzialalem w tym temacie. Najtaniej wyjdzie zawieszenie od mapeta ktory juz przetarl szlaki i zrobil i Arka bielej Z'tki. Nie mniej jednak zestaw u niego kosztuje minimum jakies 3,5-4 tys zeby to mialo rece i nogi a do tego trzeba jeszcze miec zaiweszenie gwintowane na bazie ktorego to zostanie to zrobione. Najlepsza opcja jest ISC i w tym przypadku koszt robi sie ok 7-8 tys z montazem. Przy tej kwocie myslal bym na dmuchanym k-sportem. Byc moze i sie zdecyduje jeszcze kiedys ale puki co wloze gwincik ktory czeka juz ponad pol roku na montaz i bede jezdzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekZ33 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Kaniowy ma air ride i chwalił. Fajna sprawa właśnie na to, żeby auto było uniwersalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 14 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 A nie można tego zrobić do seryjnego zawieszenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 (edytowane) Z tego co wiem to nie bo budowa mora na to nie pozwala. Wiec najpier gwint a potem dmuchac. Fakt kaniowy chawalil to sobie bardzo - nawet macalem to na zywo u niego i z nim rozmawialem tylko jego auto to typowy stancowoz niz auto do zapierdalania a kazdy czego innego oczekuje. Najlepiej by bylo samemu sie przejechac. Ja bym poszedl w PLS: Normalnie jezdzisz na gwincie ze spuszczonym powietrzem a jak potrzebujesz pokonac przeszkode to pompujesz poduchy i jedziesz dalej. Minusem tego rozwiazania z tego co pamietam to byly przecierajace sie poduszki poprzez sprezyny. Cos tam probowali z tym zrobic ale ostatecznie produktu nie ma w ofercie Mapeta ale nie wiem dlaczego. Kiedys sie go o to pytalem ale juz nie pamietam co mi powiedzial bo w sumie zdecydowalem sie puki co jezdzci na gwincie samym. Edytowane 14 Marca 2015 przez Bydle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 http://allegro.pl/nissan-350z-zawieszenie-pneumatyczne-air-ride-i5150551716.html Co sądzicie o tym? Nadaje się to do czegoś czy to lipa? A i słyszałem opinie , że jadąc sobie np. 200 km/h może walnąć poduszka i wtedy auto jest nie do opanowania, ale czy nie jest to histeria? Jak opona walnie przy tej prędkości to też byłoby średnio, a czy ta poducha pęka częściej jak np. opona? Czy faktycznie jest to zagrożenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Rownie dobrze moze pekna sprezyna. Czy jest to trudne do opanowania to nie wiem bo nie mialem takiej sytuacji. Co do tego zestawy to jest to oferta Mapeta o ktorym pisalem. Na jakiego zestawach lata prawie polowa pneuamtow. Gosc ogarniety ale tak jak pisalem to podejdzie tylko pod gwintowane. No i tutaj przelaczniki pneuamtyczne :/ Ja bym wolal pilot sterujacy i elektrozawory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Tam w aukcji jest napisane , że jest to zestaw podstawowy i że można go rozbudować, nie wiem dokładnie o co tam chodzi. Jest też napisane , że na zamówienie zrobi pod różne zawieszenia więc może pod seryjne też ogarnie. A czy mając to zawieszenie nie wpływa to na sportową jazdę auta jak wyścigi, latanie bokiem czy tor? Chciałbym by auto było uniwersalne , a nie reprezentujące tylko stance O co chodzi z tymi przełącznikami pneumatycznymi, pilotem sterującym i elektrozaworami? Rozszerz temat, bo nie wiem o co w tym biega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 (edytowane) Rozmawialem kiedys albo z Czeslawem (Czeslaw Customizer) albo Mapetem i powiedzial mi ktorys z nich ze budowa amortyzatora a 350z nie pozwala na montaz do seryjnego zawiasu. A co do sterowania to roznica jest taka ze pilota mozesz polozyc w aucie gdzie chcesz i nie musisz ciagnac wezy do przelocznikow pnematycznych ktore musisz wbudowac gdzies w konsole no i wedlug mnie bardziej awaryjne to bedzie. Edytowane 15 Marca 2015 przez Bydle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 A jakbym zrobił najpierw gwint , to którą pneumatykę byś polecił? Znasz coś fajniejszego od tego co podałem w linku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Na 1/4 mili fajne do przednionapędówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Rozmawiałem dziś z Mapetem i faktycznie ten air ride co sprzedają w linku na aukcji to do gwintu. Do serii się nie nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Recool Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Ktoś już dał z was powietrze? Bo ja zastanawiam sie jeszcze ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 10 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Ja na razie zrezygnowałem ale docelowo jest to gdzieś w planach. Jak zapodasz do siebie to podziel się wrażeniami. Masz gwint teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Recool Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 Mam gwint i jestem na etapie zastanawiania sie jakie zawory włożyć i na jakich wężach. Bez gwintu nie warto zakładać aira nie tylko do zetki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vonBuBs Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 (edytowane) też mam kiedyś w planach. Opisz proszę co i jak, jak zrobisz Edytowane 13 Października 2015 przez vonBuBs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 Ktos juz ma aira? Tez powoli mysle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 Ale musisz mieć gwint najpierw bo na jego bazie buduje się air więc pierw kup gwint ustaw wysokość i zobacz czy nie będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 23 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Czy zestaw KW HLS (hydraulic lift system) nie jest dobra alternatywą dla zawieszenia pneumatycznego tj brak obaw ze poduszka pęknie itp? Wie ktoś coś na temat KW HLS? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 (edytowane) w hls-ie nie jezdzisz na poduszkach tylko używasz ich do chwilowego podniesienia auta o kilka cm (2-3cm z tego co pamietam). w dodatku jak rozmawiałem ze znajomym co robi zawieszenia air jest tam problem ze szczelnością całego systemu, tłoczysko wyciera się i ucieka powietrze. no i cena kosmiczna...w tej kasie masz kw v3 badz ohlinsa Edytowane 29 Marca 2016 przez hot_rider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 29 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Chciałbym obniżyć auto by jakoś to wyglądało ale jak dam sam gwint będzie mocno nie funkcjonalnie bo już teraz hacze jak np wjeżdżam do garażu. Jednocześnie nie chce się martwić o to ze mi poduszka walnie podczas jazdy. Masz jakieś propozycje? Jest w ogóle coś co pogodziloby te wszystkie oczekiwania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Przebudować wjazd do garażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 30 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 I parkingi podziemne w całej Polsce I leżących policjantów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaktuss_ML Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Lukasz, u Mapeta sa takie "kubeczki" podnoszace auto o 5cm, normalnie jezdzisz na spuszczonym powietrzu, a tylko chwilowo podnosisz. Nie trzeba do tego montowac butli, sam kompresor da rade w podobno 5sek podniesc. Jedyny problem to jest to ze trzeba je zamontowac na sprezynie z McPersonem, czyli w naszych Zetkach da sie tylko na przedniej osi, bo na tyle masz sprezyne oddzielnie. Koszt to jak pamietam ok 4500, ale jeszcze raz muszę z mapetem pogadac. Masz tu linka http://www.airride-system.pl/pls-pneumatic-lift-system-c-503.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
