Głośne szumy w Qashqai-u J11
gregson
  • 2 miesiące temu...
Panowie czy w waszych QQ 1,2 robi się nieznośnie głośno gdy pokonujecie mokre nawierzchnie lub błoto pośniegowe u mnie jest to istne masakra jakby kto walił w blachy piachem.
Takie byle jakie zabezpieczenie podwozia. Nie ma wymyślnych nadkoli ani grubych mas bitumicznych więc wszystko co uderza o podwozie, przenosi się głośnym dźwiękiem do kabiny.
Akurat nadkola i tak są cichsze od ich plastikowych odpowiedników ;)
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
A kto ją przekracza??? :blink:
No fakt. "Gumofilce" z tyłu są.
Śmiej się, śmiej. W E-classie coupe z 2011 wszystkie takie są. ;) Właśnie po to by było ciszej. ;)
U mnie w QQ robi sie bardzo cicho po przekroczeniu  bariery dzwieku :devil:
100% racji. Moja (żona) jak się rozgada, to żadnego dźwięku dobiegającego z QQ nie słyszę ;)
  • Upvote 1
Ponieważ zacząłem się bawić w wygłuszanie auta, mam do was pytanie.
Do czego potrzebne są kratki widoczne na zdjęciach.
Na pierwszym widoczne kratki po obu stronach pod półka w bagażniku.
Na drugim kratka pod tylna lampą - dodatkowo widać jak odchylam śrubokrętem tkaninę, która przysłania kratkę z drugiej strony.
Do czego służą i czy można je ewentualnie zakleić matą.
To działa jak zawór ciśnieniowy w kabinie :D Jak zalepisz to będziesz musiał mocniej trzaskać drzwiami :D
Nie radzę,już pomijając to co pisali koledzy,to dochodzi jeszcze kwestia eksplozji,ewentualnej oczywiście poduszek.Jak zakleisz wyloty,to ciśnienie wewnatrz w trakcie wybuchu poduszek może zrobić dużą krzywdę.Gdzieś ten nadmiar powietrza musi uchodzić.
Znam kolesia, który tak zapędził się w wygłuszaniu swojego auta, że wnętrze drzwi powyklejał tak dokładnie matami, że zalepił nawet otwory odpływowe na dole. A potem dziwił się co mu tak chlupie w drzwiach. :D
Odnośnie zaś tych kratek Myszorku, to dobrze Ci radzą wyżej stare wygi. Nie zaklejaj ich, bo pozbawiłbyś się cyrkulacji powietrza w aucie, zamknięcie drzwi graniczyłoby z cudem, a bączek puszczony w siedzenie nie znalazłby ujścia nigdy. :D
Kiedys juz poruszalem temat przewodow wentylacyjnych w QQ. Tam tez szukalem zrodla szumow :D
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/102422-przewody-wentylacyjne-z-ty%C5%82u/
Mam pytanie , czy u Was uszczelka drzwi kierowcy w górnym lewym rogu (na tym łuku) od wewnątrz odstaje tzn. nie jest dobrze spasowana, czy to  tylko u mnie jest taki defekt?
zdjęcie prosimy
Nic podobnego.Uszczelka u mnie ładnie dolega,nie jest tak wykręcona i rozciągnieta.
