[P12] Szarpie i Gaśnie podczas jazdy pomocy !!!!!
domelboss
Witam wszystkich mam problem mianowicze do południa jeździłem samochdem było wszystko dobrze zgaśniłem silnik po pewnym czasie przyszłem ruszyłem i na skrzyżowaniu po prostu mi zgasł jagby paliwa nie dostał silnik zapaliłem ponownie normalnie pojechałem po jakims kilometrze poczułem ze zaczyna sie dławić i znowu zgasł zapaliła mi sie czerwona informacja check egine po zapaleniu ponownym samochodu lampa zgasła podczad jazdy czułem lekkie szarpniecia i znowu bez powodu zgasł na wonych obrotak silnik pracuje normanie nie gaśnie
sprawdz wtyczki wtryskow i przewody do nich idące te gowna lubią się łamać - miałem podobnie w 1,9 dci
A jak sytuacja się ma z filtrem paliwa ?Ja w swoim doszłem do wniosku , że rok w rok wymieniam filtr paliwa,bo jakość paliwa jest kiepska.Jest troche zabawy ,ale mam spokój.
na diagnostyce wyszło mi cos takiego ze problem z ciśnieniem paliwa 4 wtrysk
buhahaha
to oświeć nas bo tez słyszałem jak kolega
A podobno filtr paliwa w p12 jest niewymienialny?
   A to ciekawe.samochod bez filtra paliwa.Jeszcze takiego nie widzialem.Filtr znajduje sie przegrodzie silnika,mozliwe ze znajduje sie tak jak ostatnio wymienial oleje filtry w Audi A2.i Tam filtr paliwa znajduje sie przy zbiorniku paliwa,i nadarmo szukac w komorze silnika.skoro jest przy zbiorniku.wniosek-filtr paliwa jest a raczej musi byc.bo jakby nie bylo serducho auta szybko padnie a i kucyki uciekna. :D
Edytowane przez janusz12
@czopulen uzyj mózgu rąk i oczu masz tu nawet na forum instrukcje krok po kroku jak zmienic filtr paliwa w p12 1.9 dci ...
No wlasnie Preston masz racje na forum jest co i jak.Checi troche i do roboty,kolega pisze ze cos mu na diagnostyce wskazuje 4wtrysk,mozliwe ze pada.profilaktycznie zrobic probe przelewowa.i wtedy bedzie wiadomo co i jak ale filter znajdz i wymien.
Nie chcę się przekomarzać, ale posiadam także w rodzinie Hondę Civic 1.7 benzyna i tam jest filtr paliwa w baku który nie podlega wymianie.
czego dotyczy temat?? 1.9 dci tak ? dziekuje z góry i o tym aucie tutaj pisze
ten Pan nawet nie ma w profilu zaznaczone jakie ma auto .....czy to jeżdzi na pb czy tez na ON ?
co do filtra w autach na pb jesli jest przy nadkolu to zapewne mozna go wymienic ...u mnie w audi tez jest przy nadkolu i podlega wymianie choc sporo ludzi nawet o tym nie wie....i wymieniaja pompe paliwa ...co i tak nic nie daje
ALe jakbys
to widziałbyś, co mam w profilu - dlatego zapytałem
No i ciekawe czy domelboss czy znalazl ten filtr paliwa,silnik ma taki sam jak moj tylko moze byc przed liftem badz po lifcie.ale silnik bedzie taki sam.Ale widze ze na forum zamiast sobie pomagac to zaczyna sie robic nie mila atmosfera Panowie bez nerwow.Swieta ida.
  • Upvote 1
@czopulen
PISAŁEM O 1,9 DCI i tam jest filtr paliwa w podszybiu po lewej stronie , problem dotyczyl diesla a nie twojego auta jak by dotyczyl benzyny to bym sie nie wypowiadał,
jak bys przeczytal krok po kroku to moze bys wydedukowal wszystko jak trzeba
A samochodowi i jego wlascicielowi to nie pomoglo jak czytam kolegow posty, moze tak do rzeczy:
jezeli wskazuje na czwarty wtrysk to laskawie obejrzyj przewody i wtyczke na tym wtrysku, przewody dochodzace(jak wspomnial preston lubia sie lamac), poniewaz kruszeja od temperatury silnika i raz stykaja raz nie a silnikiem wtedy szarpie , zacznij od tego i pisz bo swieta Cie zastana.
z filtrem jest wszystko ok
podobno mam problem z pompom ciśnienia paliwa czy cos takiego podaje mieszanke na wtryski
dzisiaj odebrałem od mechanika auto podobno wymienił mi czujnik przepływu jakis paliwa dalej mi gaśnie i zaświeca mi sie check egine usterka nie znikneła wcale gaśnie nadal dodatkowo miga mi światełko na zagarach z poduszek powietrznych i nie gaśnie w czasie jazdy niewiem co sie stałlo mechanik powiedział ze nic nie robił przy poduszkach prosze o pomoc
Lepiej zeby wymienil zawor regulujacy cisnienie (taki cylinderek z prawej strony pompy paliwa) i nie napisales czy sprawdziles to co wyzej napisalem
  • Upvote 1
dzisiaj sprawdze co mi napisales
wszystko mam oki z przewodami i stykami ale wróciłem do mechanika wzial go na komputer i wyszlo mu ze z ciśnieniem juz nie mam błedu ale pojawił sie cos zwiazane z przepustnica jagby jakis czujnik zamykał japrzeczyścił czujnik położenia wału podobno moze on powodowac zamykanie przepustnicy wróciłem do domu samochdem narazie mi nie zgasł ale nie ciesze sie zabardzo bo to było bez reguły mógł jezdzic pół dnia normalnie a potem mi gasł zobaczymy czy to pomogło
tak jak pisalem powyzej usterka nie zniknela dalej auto szarpnie podczas jazdy i zgasnie niewiem co to bedzie dalej moze faktycznie jakis czujnik odcina przepustnice jak to jest mozliwe ze po zapaleniu zaraz jak zgasnie wszystko jest ok i jade normalnie do momentu szrpniecia lekkiego i znowu gasnie .
Szukaj w przewodach od czujnika polozenia walu i przewodach dochodzacych do wtryskow oraz wszelkich wtyczek , jest gdzies przerwany przewod ale nie tak z wierzchu tylko trzeba wejsc w izolacje wiazek, podobnie mialem z klima w innym samochodzie ktora zalaczala sie na 3 sek. i rozlaczala sie ponownie sie nie zalaczajac,przyczyna byl pekniety przewod od czujnika sprezarki, ktory akurat pekl w izolacji otaczajacej wiazke przewodow, analogicznie stawial bym na to u Ciebie. W naprawach elektrycznych najwiecej czasu zajmuje znalezienie przyczyny i lokalizacji uszkodzenia.
Edytowane przez voyager1956
  • Upvote 1
