[T31] Wymiana fabrycznego radia na inne
jotjot
Obudowę radia konsole trzeba złapać na dole po bokach i wyszarpnąć nie ma żadnych wkrętów dopiero radio jest przykrecone
Obudowę radia konsole trzeba złapać na dole po bokach i wyszarpnąć nie ma żadnych wkrętów dopiero radio jest przykrecone .
Ja miałem radio bez nawigacji
Dzięki. Właśnie się zastanawiałem dlaczego nie widać żadnych wkrętów :)
  • 4 tygodnie później...
Też zamontowałem u siebie chińskie radio i pojawiły się dwa problemy.
Pierwszy to, że po zamknięciu auta z bagażnika dobiega 5 piknięć?
Drugi  to, że przy włożeniu kluczyka do stacyjki jak zaczyna się odpalać launcher pojawia się komunikat z ostrzeżeniem, że nie należy zbytnio patrzeć w ekran podczas jazdy.
Mieliście takie problemy?
Jak się tego pozbyć?
A może ktoś poradził sobie z problemem.
Czy wiecie jak wykonać hard reset na tym radyjku? Próbowałem odcinać zasilanie z wciśniętym resetem. Podlaczalem klawiature  próbowałem Alt+print screen+i i nic nie pomaga.
Znam ktoś patent na hard reset?
Rozumiem że samo wciśnięcie RESETU  przy włączonym radiu nic nie daje- Napisz do "majfrenda" może coś pomoże,
czytałem gdzieś o zablokowanym radiu , brak reakcji na dotyk ,i "chińczyk pomógł.
Wyświetlanie komunikatu o"nie patrzeniu" może jest powiązane z konkretnym luncherem.
Może to dobry pomysł z tym zapytaniem do chińczyka.
Tak mi się wydaje, że komunikat zaczął się pojawiać po zainstalowaniu launchera AGAMA.
Ale odinstalowanie nic nie pomogło. Instalacja musiała coś pozmieniać w ustawieniach androida.
Taki komunikat u mnie się pojawia.
Edytowane przez MariuszMaly
Dodanie zdjecia
to chyba jakiś komunikat w związku z podłączeniem ręcznego do masy. Spróbuj go podłączyć albo rozłączyć
Udało mi się przywrócić radyjko do ustawień fabrycznych. Było ukryte w ustawieniach. Bynajmniej wcześniej tego nie zauważyłem.
Na razie komunikat się nie pojawia, ale jeszcze wszystkiego nie zainstalowalem ponownie.
Dam znać jak znajdę przyczynę.
Jestem bardzo zadowolony. Dawno nie jaralem się tak sprzętem.
Wszystko działa płynnie.
Podstawa to zainstalować dobry launcher. Mi najbardziej podpasowala Agama.
Kupiłem aby słuchać muzyki z dowolnego źródła, korzystać z nawigacji bez podłączania telefonu i odbierać rozmowy.
I wszystko działa idealnie, może oprócz wbudowanego mikrofonu, który słabo zbiera dźwięk. Ale już zamówiłem zewnętrzny i jak dojdzie będę go podłączał.
Gubi fale.
Ale moje poprzednie fabryczne radio też gubiło fale. Przypuszczam że mam uszkodzony kabel antenowy lub antenę.
Także mną się nie sugeruj.
39 minut temu, MariuszMaly napisał:
Gubi fale.
Moje fabryczne też gubiło fale,wymieniłem na Chińczyka i było tak samo...Okazało się że walnięty był przewód antenowy...i antena również,miała zwarcie...kurna w nowym samochodzie.
Myślę że u mnie może być podobnie, ale na razie bardziej denerwuję mnie pikanie po zamknięciu auta.
Co zmiany mikrofonu będę się martwił jak przyjdzie mikrofon. Podobno w miejscu zamontowania wbudowanego są piny do podłączenia zewn. mikrofonu.
Gdzieś widziałem zdjęcie jak ktoś lutowal do płytki w radiu
Jak w ustawieniach jest wybór mikrofonu to może i jest miejsce na płytce a tak to chyba zamiast wewnętrznego
44 minuty temu, MariuszMaly napisał:
Myślę że u mnie może być podobnie, (...)
Wracając jeszcze do anteny, jeśli ma w podstawie wzmacniacz to zapewne już zdechł. Trzeba wszystko pomierzyć i ewentualnie założyć wzmacniacz 16 db. Mój Chinol gorzej odbiera niż oryginalny Clarion, ale nie gubi fal.
żaden dokładany wzmacniacz nic nie da trzeba wymienić antenę ze wzmacniaczem i przewodem
dojście jest od strony szyberdachu trzeb ściągnąć uszczelkę i odsunąć Podsufitkę
Akurat przerabiałem temat i działa
może w 30 ale w 31 podobno nie i to potwierdzałem u kilku osób zajmujących się car-audio i pewnie zamontowali by my jakiś cudo wzmacniacz a nie wysyłali po nową (używaną) antenę na której nic nie zarobią.
Jeśli nie usuniesz wzmacniacza w podstawie anteny to zgadza się, nie będzie działać. Zakładałem w paru autach i nie ma problemu.
