Pinki18 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Cześć. Jak sprawić, aby QQ wyłączał gniazdo zapalniczki (przestał podawać napięcie) po wyłączeniu zapłonu albo po zamknięciu auta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Gwoli ścisłości napiszę tylko, że tak naprawdę w tym gniazdku nie wolno używać zapalniczki, bo może nie wytrzymać tak dużego obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinki18 Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 (edytowane) Gwoli ścisłości napiszę tylko, że tak naprawdę w tym gniazdku nie wolno używać zapalniczki, bo może nie wytrzymać tak dużego obciążenia. Potrzebuję pod gniazdo 12V podłączyć kamerkę. Lepiej? ;P Edytowane 25 Maja 2015 przez Pinki18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 To podłącz w podłokietniku, jaki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Potrzebuję pod gniazdo 12V podłączyć kamerkę. Lepiej? ;P Chodzi Ci o videorejestratot...??? Jeśli tak to ja u siebie, by kable nie wisiały a tym samym nie przeszkadzały i nie psuły widoku, kamerkę przyczepiłem w okolicy lusterka, w tym miejscu nie przesłania widoku na drogę czy pobocze, przewód zaś puściłem pod podsufitką potem pod osłona słupka pod deskę. Tam zamocowałem dodatkowe gniazdo zapalniczki doprowadzając do niego napięcie po zapłonie, z bezpieczników znajdujących się w kabinie posiłkując się tzw. bajpasem. Kamerka jest mało widoczna a kable nie dyndają. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinki18 Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Chodzi Ci o videorejestratot...??? Jeśli tak to ja u siebie, by kable nie wisiały a tym samym nie przeszkadzały i nie psuły widoku, kamerkę przyczepiłem w okolicy lusterka, w tym miejscu nie przesłania widoku na drogę czy pobocze, przewód zaś puściłem pod podsufitką potem pod osłona słupka pod deskę. Tam zamocowałem dodatkowe gniazdo zapalniczki doprowadzając do niego napięcie po zapłonie, z bezpieczników znajdujących się w kabinie posiłkując się tzw. bajpasem. Kamerka jest mało widoczna a kable nie dyndają. Dokładnie tak samo chciałem zrobić, bo w poprzednim autku tak miałem. To jednak mam w leasingu i wolę niczego nie dorabiać do instalacji, żeby w razie "W" niczego się nie doczepili. Dlatego chcę kamerę podpiąć w gniazdo zasilania, ale niestety pomimo że auto jest wyłączone i zamknięte to napięcie cały czas jest podawane na to gniazdo. Możesz dokładnie opisać z którego miejsca pobierasz to zasilanie. Jestem niestety zielony jak pistacja i nie orientuję się jeszcze w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 A czy sprawdzałeś czy napięcie jest też po jakimś czasie? Czy nie ma tak, że po 20 minut jest całkowite odcięcie zasilania z wszystkich odbiorników celem ochrony akumulatora przed wyładowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinki18 Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 A czy sprawdzałeś czy napięcie jest też po jakimś czasie? Czy nie ma tak, że po 20 minut jest całkowite odcięcie zasilania z wszystkich odbiorników celem ochrony akumulatora przed wyładowaniem? Jest cały czas. Zostawiłem na noc kamerę podłączoną. Rano dalej działała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 (edytowane) Ja mam Notka nie QQ ale to nie problem bo wystarczy że weźmiesz byle jaką kontrolkę lub zwykłą żarówkę 12V z kabelkami jeden koniec do masy (karoseria) drugim dotykasz do metalowych wypustek na bezpieczniku i już wiesz w którym momencie po przekręceniu kluczyka popłynie prąd. Część bezpieczników podaje prąd po I-szym przekręceniu kluczyka, cześć po zapłonie dopiero. Podłączając do + za pomocą bajpasu (zdjęcie niżej) nie ingerujesz w instalację i w ciągu kilku minut przywracasz wszystko do normy a dodatkowo masz kamerkę zabezpieczoną bezpiecznikiem. Bajpas wkładasz w miejsce wyjętego z gniazda bezpiecznika. Wyjęty bezpiecznik wpinasz w pozycję I a kamerka będzie pracować na bezpieczniku dodatkowym który wciskasz w pozycję II. Dodatkowego gniazda nie musisz nawet do niczego mocować, wystarczy zabezpieczyć go jedynie by się nie tłukł pod deską. Edytowane 25 Maja 2015 przez TESTER 1956 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinki18 Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Ja mam Notka nie QQ ale to nie problem bo wystarczy że weźmiesz byle jaką kontrolkę lub zwykłą żarówkę 12V z kabelkami jeden koniec do masy (karoseria) drugim dotykasz do metalowych wypustek na bezpieczniku i już wiesz w którym momencie po przekręceniu kluczyka popłynie prąd. Część bezpieczników podaje prąd po I-szym przekręceniu kluczyka, cześć po zapłonie dopiero. Podłączając do + za pomocą bajpasu (zdjęcie niżej) nie ingerujesz w instalację i w ciągu kilku minut przywracasz wszystko do normy a dodatkowo masz kamerkę zabezpieczoną bezpiecznikiem. Bajpas wkładasz w miejsce wyjętego z gniazda bezpiecznika. Wyjęty bezpiecznik wpinasz w pozycję I a kamerka będzie pracować na bezpieczniku dodatkowym który wciskasz w pozycję II. Dodatkowego gniazda nie musisz nawet do niczego mocować, wystarczy zabezpieczyć go jedynie by się nie tłukł pod deską. I to jest super rozwiązanie. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 rozwiązanie niezłe, tylko gniazdo w podłokietniku odcina zasilanie fabrycznie - więc nic nie trzeba kombinować, ale jak kto woli ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinki18 Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 rozwiązanie niezłe, tylko gniazdo w podłokietniku odcina zasilanie fabrycznie - więc nic nie trzeba kombinować, ale jak kto woli ... Sprawdzałem dziś rano i nie odcięło (wcześniej przez całą noc było w gnieździe pod panelem). Zobaczę zaraz jak do domu będę jechał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3Rni Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 w podłokietniku na pewno odcina, mam tak swoją kamere wpiętą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinki18 Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 w podłokietniku na pewno odcina, mam tak swoją kamere wpiętą Potwierdzam. Ale sprawdziłem sobie lewą stronę i są tam bezpieczniki. Zdecydowanie lepiej jest to zrobić przez bypass, bo mamy dalej wolne gniazdo w schowku i mniej zabawy z układaniem kabla. Oczywiście to moje subiektywne zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Ja osobiście nie cierpię żadnych zwisających, wystających kabelków, dlatego zawsze tak kombinuję by je wyeliminować to po pierwsze a po drugie jak piszesz powyżej gniazdo zawsze się przyda. Czy to do ładowania telefonu, transmitera czy innych wynalazków. Ja w jednym mam zapach samochodowy podgrzewany. Własnego pomysłu ma się rozumieć. Dodam, że nie cierpię też zapachów w kratkach nawiewowych. Dlaczego podgrzewany, bo zimny nie pachnie a tak latem czy zimą intensywność jest taka sama. W tym autku nie ma popielniczki więc konstrukcja jest prostsza bo tylko podgrzewany jest. W poprzednim z racji że nie jestem palący popielniczkę przerobiłem tak, że podgrzewała, wlany do niej zapach i dodatkowo zamontowany tam wentylatorek komputerowy generował go na zewnątrz. Dodam jeszcze, że gdy użyjesz bajpasu to w gniazdo I włóż bezpiecznik o wartości przewidzianej przez producenta w gnieździe które wybrałeś. Natomiast drugi do zabezpieczenia i podania napięcia na kamerkę daj 7,5A. Kamerce w zupełności to wystarczy a w razie czego wiadomo będzie że ten a nie ten drugi bezpiecznik ulegnie przepaleniu. No i to już zdaje się wszystko w tym temacie by było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawala Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Odgrzeję stary temat, ale skąd wzięliście masę do tego dodatkowego gniazda ? Bajpas ma tylko jeden kabelek, a ja dodatkowe gniazdo będę miał w schowku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 W schowku po stronie pasażera??? Jeśli tak to musisz szukać za schowkiem,ewentualnie zdjąć osłonę bezpieczników i tam masz się gdzie przymocować z masą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawala Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Tak po stronie pasażera, ale co jak dojdę do blachy to jak ten przewód przytwierdzić, wkręcić na chama wkręta i przewód pod łepek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Jak dobrze poszukasz to znajdziesz śruby,już gotowe,czekające na odkręcenie i zapięcie masy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawala Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Dziękuję za pomoc, poszukam, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Dziwne ze nie odcina napiecia. W xsie w obu gniazdkach (na konsoli i w podlokietniku) po kilku minutach po zamknieciu z pilota. Sa na tym samym bezpieczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek606 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Mam ten sam problem że napięcie w gniazdach zapalniczki(z przodu oraz podłokietniku) jest cały czas. Mimo że wyłączę i zamknę samochód. Mógłby ktoś jeszcze sprawdzić czy też tak ma czy to jakaś wada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilk53 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Mam ten sam problem że napięcie w gniazdach zapalniczki(z przodu oraz podłokietniku) jest cały czas. Mimo że wyłączę i zamknę samochód. Mógłby ktoś jeszcze sprawdzić czy też tak ma czy to jakaś wada? W moim QQ w podłokietniku odcina po około 20 min, w gnieździe zapalniczki jest cały czas. Do rejestratora używam zasilania z bypassa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek606 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 W moim QQ w podłokietniku odcina po około 20 min, w gnieździe zapalniczki jest cały czas. Do rejestratora używam zasilania z bypassa. A gdzie, co i jak dokładnie podłączałeś? Jestem w tym zielony :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilk53 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Było to gdzieś opisywane na forum, ale postaram się ewentualnie na jutro przygotować materiał zdjęciowo-opisowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
