Gniazdo zapalniczki
Pinki18
  W dniu 24.09.2017 o 17:24, wilk53 napisał:
Było to gdzieś opisywane na forum, ale postaram się ewentualnie na jutro przygotować materiał zdjęciowo-opisowy.
Byłbym wdzięczny.
  W dniu 24.09.2017 o 17:39, Jarek606 napisał:
Byłbym wdzięczny.
Na szybko znalazłem taki: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/101801-o%C5%9Bwietlenie-dywanik%C3%B3w-n%C3%B3g/page-2 post nr 25 Pieera, dotyczy co prawda oświetlenia, ale sposób wpięcia bypassa jest podobny.
Byłbym wdzięczny.
Myślę, żę rysunki wszystko wyjaśnią. Powodzenia :)
  • Like 1
Super pomysł. A skąd wziąć taki by-pas? Jedyny by-pas jaki znam to by-pas tętnic wieńcowych i robi się go z żył podudzia lub uda, ale to chyba nie podejdzie. :doctor:
Edytowane przez drds
Bypass mikro, np. http://allegro.pl/bypass-bajpas-micro-dodatkowy-bezpiecznik-mikro-i6735929498.html
  • 3 lata później...
Temat mocno wykopany i odgrzany ale uważam że warto.
Czytałem o podłączeniu zasilania dla rejestratora jazdy i byłem poirytowany że gniazdo 12V w kokpicie jaki i w podłokietniku nie wyłącza się wraz z wyłączeniem zapłonu.
Trudno, myślę sobie. Dzisiaj ustawię sobie wszystko, przykleję na szybę mocowanie (Garmin Dash Cam) i przeciągnę kabel do gniazda podłokietnika.
Wszystko poszło sprawnie i przyszedł czas na test co z tym zasilaniem.
Otwórz po zamknięciu samochodu napięcie w gnieździe kokpitu jest cały czas a w gnieździe w podłokietniku wyłącza się po niecałych trzech minutach. Włącza się po otwarciu samochodu.
Dla mnie to wystarczające rozwiązanie.
Gdy nie będę potrzebował włączonej kamery po otwarciu samochodu to poprostu ją wyłączę na przycisku.
W 99% przypadkach otwieram samochód, wsiadam i jadę.
Potem wysiadam i zamykam samochód.
Więc jest wszystko jak trzeba.
Mi to wystarczy.
Edit:
Po zgaszeniu silnika i pozostawieniu samochodu bez zamykania drzwi, napięcie na gniazdku również wyłącza się po 3 minutach.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
A gdzie szukać przyczyny braku napiecia w gnieździe pod radiem?czy to ma jakiś inny bezpiecznik? Sprawdzałem kable i są podpiete. Auto mam od 2 miesięcy.  Rocznik 2015
  • 3 miesiące temu...
Rozwiń
Witam. Udało się znaleźć przyczynę? Mam to samo w swoim QQ
  • 6 miesięcy temu...
  W dniu 13.01.2022 o 08:52, lucjanbroda napisał:
Nie znalazłem bo narazie nie szukałem
Rozwiń
Rozwiń
Odkopuję temat panowie, czy udało wam się rozwiązać ten problem? U mnie także pod radiem brak napięcia
Rozwiń
Nie szukałem przyczyny. Finalnie gniazdo zapalniczki w tym miejscu jest dla mnie na tyle niewygodne, ze go nie potrzebuję.
Rozwiń
Jeżeli bezpieczniki są całe i kable również,to jedynie szukać trzeba w komputerze,on steruje odcinaniem napięcia do tego gniazda.Jest ono później wyłączane jak pozostałe.
