[J11] Silnik 1.6 dCi opinie, serwis, uwagi
CaptainRandall
Co prawda to prawda, poprawiam sie wiec, ze klub seniora QQ sklada sie z silnikow 1.5 i 1.6  dCi :)
No to nagrałem sprawę na autko :) jak to jedno popołudnie potrafi namieszać ;) dzięki za pomoc :) pieniste zimne dłużny Wam jestem ;)
To rozsadny wybor, w zestawieniu z manualna skrzynia to solidny zestaw. Jedyne problemy o jakich slyszalem dotyczyly przekladni automatycznej.
Ale tutaj nie tylko nissan ma problem,w moim poprzednim oplu przez v pisanym automaty miały wycieki oleju ,przez co skrzynie rozpadły się po 30kkm.
Jeszcze co do DPFa... domyślam się, że żadna kontrolka się nie zaświeci, gdy przyjdzie mu ochota na wypalanie... gdzie by się tu diodą podpiąć, aby mieć świadomość, iż coś się dzieje?
Tego to jeszcze nie wiem,np w insigni system automatycznie załączal grzanie tylnej szyby i lusterek gdzie można bylo się podłączyć.
A wracajac do zuzycia uleju, to ja odebralam autko 10.10.1015, mam przejechane 4500 km, miarka oleju miedzy min. i max. ma okolo 4 cm a mnie ubyl o od max okolo 4 milimetry, wiec tylko sie cieszyc i na pewno (jak tak dale pojdzie) nie bede musiala robic dolewki przed nastepna wymiana oleju :)
Ja zrobilem tylko jedna, niepotrzebna zreszta. Od tamtej pory nic, nie ma takiej potrzeby.
Pięknie te dane spalania wyglądają :) czyli przy mojej spokojnej jeździe będę oscylował koło 4,5-5,0l /100km :) a żonka to znowu będzie rekordy oszczędności mi robić ;)
no i z tego co piszecie to DPF nie taka straszna rzecz ;)
No ja w ogóle nie potwierdzam takiego spalania, ostatnio przeniosło mi się biuro i baaaardzo zmniejszyła droga do pracy(6km w jedną stronę) i obecne spalanie wychodzi mi 8.5l/100km. Na dłuższych trasach jak jadę "normalnie" wychodzi ~6l/100km. Najniżej zszedłem do 5l/100km ale to cały czas na tempomacie 100km/h.
Auto mam 3 rok i żadnych problemów z filtrem DPF, nawet nie wiem kiedy się wypala, szczerze to mnie to nie interesuje wcale,jeżdżę normalnie autem.
Nie chcę być złym prorokiem ,ale przy tak krótkich trasach nie długo się dowiesz co to dpf  , a co do spalania ,nie może być inne na tak krótkich dystansach ,silnik non stop nie dogrzany(co też produkuje większe ilości sadzy i koło się zamyka)
Jeśli jednak cyklicznie masz trasy ,to problemu może nie być długo.
Gość tomekkkk
Witam koledzy jestem tutaj nowy i może u was uzyskam jakąś informację mianowicie posiadam qashqaia z 2014r 1.6 dci automat i podczas zapalania słychać jakby stuknięcie silnika o karoserię sprawdzałem pod spodem nic takiego nie widać chciałem  zapytać może ktoś z was też ma taką dolegliwość z góry dziękuję za odpowiedz. pozdrawiam.
Trochę mało objawów... a czy karoseria w drgania wpada jak silnik pracuje? Jeśli tak to obstawiałbym poduszkę. Tak miałem w b6.
Ja mam tak.Delikatne stuknięcie ,ale u mnie dobiega gdzieś z tyłu.Też oglądałem,ale nic nie znalazłem.Ani się to nie nasila ,ani nie znika.Pojawiło się po pół roku uzytkowania.
Jacko; to weż WD40 z bagażnika wyciągnij ;)
Edytowane przez Crith
Z tyłu to może być któraś guma na wieszaku trochę slabsza,ale jesli jest stuk z komory to na 99%poduszka,co w tak mlodym wieku oznacza wczesniejsze przygody.
Ja miałem podobną sytuację, w serwisie usunęli to zjawisko mówiąc, że to obudowa filtra uderzała o blachę.
Jaką WDę!?  :D
  • Upvote 1
Hej, wracam do tematu bo może kogoś zainteresuje parę danych po dłuższej trasie.
Tak wyszło po wypadzie świątecznym
Przejechane: 1190km
Średnie spalanie: 5.5l/100km
Średnia prędkość: 78km/h
Czas za kółkiem: 15:52
Przewidywany zasięg po zatankowaniu do pełna po powrocie z trasy: 979km
  • Upvote 1
  • 3 miesiące temu...
Przejechałem na tym silniku 30 tys. km. i zadnych problemów z filtrem cząstek stałych, dwumasem, etc. choć w większosci jeżdżę na krótkich odcinkach po miescie ( ca. 20km) i stoję w korkach.... Także oleju nie dolewałem pomiedzy przeglądami rocznymi.
Również u mnie występuje takowe stuknięcie przy odpalaniu, pojawiło się jakiś czas temu. Póki co nie drążyłem zbyt mocno tematu.
Gdzieś czytałem,że problem może stwarzać poduszka silnika(skrzyni)Podczas rozruchu jest największe szarpnięcie i gdzieś może obijać.Nie zaszkodziłoby zapewne sprawdzenie zawieszenia wydechu.
Będę musiał chyba się uśmiechnąć do zaprzyjaźnionego serwisu :)
