TTTM - czyli Ten Typ Tak Ma
Gość notek
Zastanawiam sie czy wiekszosc nowych samochodow posiada podobne atrakcje czy to kwestia polaczenia z Renault. Ciekaw jestem ile faktycznie podzespolow pochodzi od Renault, pomijajac plyte podlogowa.
Czy czas 100% japonczykow z lat '90 juz nie powroci bez zadnych problemów do 12-15 tys km. Jak nie Turcja to Anglia...
Mam już przejechane 40.000 tys kilometrów i jedyna awaria jak dotąd była wymiana zaworu odpowietrzającego skrzynie biegów poprostu kapał tam olej, teraz jestem po 2 przeglądzie w ASO 900zł ( 1.5 dci)
POZDRAWIAM ;)
  • 5 miesięcy temu...
Gość sakulus
3) Woda kapie na dywanik pasażera po dłuższej (co najmniej ok. 200 km) jeździe z włączoną klimą. Ale żeby kapała, to musi być gorąco na zewnątrz, w środku również.
Woda skrapla się - znikąd nie wycieka! - na plastikowej obudowie parownika, w przedniej, wewnętrznej, środkowej części kabiny, przy filtrze p.pyłkowym. Wygląda na złą - lub brak - izolację tejże obudowy.
Rady na to nie znam, sam na razie rozwiązałem problem przez przyklejenie malutkiego kawałka gąbki na tę obudowę na taśmie piankowej dwustronnej.
Dodalbym do tego punktu takze: Woda kapie po deszczu lub myjni, gdyz jest duzo Note-ow ze zle klejona przednia szyba...
  • 2 miesiące temu...
Stuki w układzie kierowniczym - mi też właśnie dziś (a właściwie wczoraj) wymienili całą kolumnę ze wspomaganiem. Z tego co mówili, to w Olsztynie byłem pierwszym przypadkiem (a samochód kupiony we wrześniu 2007, tylko stał w salonie od stycznia). Zresztą po tym, jak się do tego zabierali;), to im nawet wierzę. Myślę, że nie jestem jedynym z tą usterką, tylko nie wszyscy tak się tym przejmują i jeżdżą dalej.
Oprócz tego wszystko raczej ok, nie licząc trzeszczących platików i dużo większego spalania niz podaje instrukcja.
po 10 miesiącach i 12 tys. km ujawniły się stopniowo następujące problemy:
- samochód ściąga lekko na lewo (od początku) - serwis twierdzi, że nic takiego nie widać, ale inne osoby kierujące moim samochodem też mają odczucie podobne do mojego...,
- folia ochronna na lewym progu jest wadliwie naklejona,
- wycieraczki działały poprawnie tylko do pierwszego dużego deszczu, nowe po wymianie podobnie,
- klamka zewnętrzna w lewych tylnych drzwiach zacina się,
- odpadły przełączniki regulacji wysokości świateł (na szczęście udało się je ponownie wepchnąć w zaczepy i jest OK),
- na mrozie skrzypi przednie zawieszenie,
- radio w dowolnym momencie przeskakuje na CD i po pewnej chwili powraca,
- skrzynia biegów pracuje fatalnie (haczy, stawia duże opory, czasem jest problem z włączeniem jedynki, a prawie zawsze z wstecznym),
- po 8 tys. km coś zaczęło lekko chrupieć w zawieszeniu lub w układzie kierowniczym, nie potrafię jednoznacznie powiedzieć, ale być może dotyczy to raczej układu kieroewniczego...
- uff ;-)
Witam.
- tzn. ściąga przy przyśpieszaniu, hamowaniu, na luzie czy kiedy? A próbowałeś zamienić opony (na początek przednie, potem tylne) miejscami prawa-lewa? Czasem winne są opony a nie auto. Tak czy siak - co za problem znaleźć sobie odcinek testowy i wziąć później tam właśnie(!) na przejażdżkę gościa z ASO - trudne?:) Ja tak zawsze robię w spornych sytuacjach (i dlatego ich raczej nie ma).
- jaka folia? tam (fabrycznie) nie ma żadnej chyba folii - jak jest jakaś, to ASO przyklejało po zakupie...?
- hmmm.... bez komentarza: nie mam pojęcia co chcesz powiedzieć :zdziw:
- klamka: znaczy że nie otwiera? Może coś jaśniej?
- jak jest OK, to co nie jest ok? tam montują chyba wiązkę z alarmu, może jakiś paprok nie włożył czegoś w zatrzaski?
- jak skrzypi, to gumy stabilizatora (przód) do wymiany i nie skrzypi. Trzeba zgłosić w ASO, przejechać się po prograch zwalniających i niech robią. Jeździsz do ASO w ogóle? :P:D
- radio - to akurat nie wiem: dla mnie KAŻDE fabryczne radio wydaje się badziewne i to jest pierwsza rzecz do wyrzucenia po zakupie nowego auta :diabel2:
- ze wstecznym to tak prawie w każdym aucie (mniej lub bardziej) jest: jest to bieg NIESYNCHRONIZOWANY. Tak ma być, niestety. A że skrzynia czasami haczy - trochę się wyrobi, ale generalnie to kwestia przyzwyczajenia w Note.
- jak stuka od kierownicy na dziurach to też jest częsta przypadłość niektórych Note: kolumna kierownicy do wymiany.
Pytałem już czy jeździsz i zgłaszasz to JASNO I WYRAŹNIE w ASO? :D :diabel:
Notek nie bij kolegi ,jest nowy wyrobi się ;)
Ale też dołożę:
-wycieraczki fabryczne to badziewie każdy o tym wie i wymienia wg,siebie
-biegi ASO,ASO i jeszcze raz ASO,to jest kwestia regulacji cięgna
-progi żadna folia ,połaszczyłeś się na badziewie od serwisu,kup metalowe są extra i nie drogie
-klamka?,też sam powiem jak Notek ASO,bo sam nie zrobisz(choć dla niektórych z nas nie byłby to problem
-zawieszenie ?ASO!!!
Postaraj się trochę nie ma ideałów :D
Zgadza się ,chyba że dep chciał błysnąć ,a myśmy go zgasili.
U mnie po 10 miesiącach i 13 tys., jak pisalem juz w innym temacie, kolumna kierownicy już wymieniona. Jak narazie ok (bo tamta dawala już znać o sobie od początku, tylko poźniej się to nasililo), a to co pisze notek, pozwala miec nadzieję, że tak zostanie;)
Reszta wymienionych "wad" nie występuje, a wycieraczki, to moim zdaniem, mają tylko za słabe sprężyny dociskające ramiona (szczegolnie ta mniejsza) - przeszkadza to raczej tylko zimą.
Notek-a ja swoje wymieniłem zaraz po zakupie bo nie pomagało mycie szyby detergentami i białą benzyną,zawsze było troszkę poprawy a póżniej mozaika na szybie,robię też tak jak Notek ,wycieraczki po roku, zawsze któraś zaczyna ciągnąć smugi więc idą do kosza.
Z tym się zgadzam, tak raz na rok, wycieraczki trzeba wymienić - w zalezności od objawow.
No ale rozwodzimy sie tu nad rzeczami, ktore wystepuja w kazdym samochodzie, a chodzi o usterki poważne lub mniej, ale typowe dla note;)
Widzę że tą kolumną kierownicy to jakaś "wada wieku dziecięcego" się nam trafiła. Mój Notek po 20kkm też jest po przeszczepie. Poza tym przesiąkała uszczelka tylnej szyby w jej górnym odcinku, panowie w ASO Kalisz uporali się z tym przy pomocy silikonu. Co dodałbym od siebie hmmm. Otóż nieco irytuje mnie potężny łomot tylnego zawieszenia w momencie gdy nieco szybciej pokonuję "śpiącego żandarma". Mówiąc nieco szybciej mam na mysli coś ok 30km/h. Ale pewnie ten typ tak ma :?:
No niestety chyba wszyscy przez to przejdziemy (myślę o kolumnie),co do przecieku to Piteq jeśli się nie mylę miał-a wklejaną na nowo szybę,co do łomotu z tyłu no to TTTM,sztywne zawieszenie ale za to dobrze trzyma się w zakrętach.I WITAJ NA FORUM.
Byliśmy w ASO z tą cieknącą tylną szybą, bo akurat padał deszcz i kropelki ciekły po wewnętrznej stronie szyby od środka. Ponadto jak pada doszcz deszcz paruje nam klosz tylnej lampy stop, tej nad szybą.
Pan z ASO stwierdził, że to uszczelka tylnej lampy stop. Musimy się umówić i podjechać na wymianę. Ta usterka wcale ich jakoś nie zdźiwiła. Przypominam sobie, że w którejś ocenie na AUTOCENTRUM facet pisał, że też tak miał.
Co do kolumny kierowniczej też mi coś tłucze, ale muszę posłuchać jeszcze.
Czy po wymianie kolumny już nie stuka ? Czy to długo trwa, taka naprawa?
Ciekawe kiedy nissanowi przyjdzie do głowy, aby wyprodukować same łączniki, żeby nie trzeba było wymieniać całej kolumny kierowniczej.
Pozdrawiam,
Piteq
