Nie odpala świeci immobilizer
Fryc
jak w temacie super pilne auto stoi poza domem.
Świeci immo po przekręceniu i pisało na kompie Secure
Doczytałem że gdzieś pod plastikami jest antenka i immobilizer co z tym zrobić jak zresetować lub gdzie sprawdzić czy ta antenka czasem nie odpadła itp.W którym znajdę to czy jak położę się pod nogami to zobaczę?Nie moge tego sprawdzić teraz bo nie ma mnie przy aucie.Temat super pilny bp jak nie to laweta ma być za jakieś 2 godz
ring od imo masz przy stacyjce, czyli trzeba zdjąć osłonę
No i dobre i udało się odpalić uderzyłem tam w plastik pod stacyjką
trzeba będzie wyjąć zobaczyć jak ta antenka itp
Wszystko działo się na żyletki żeby udało się nie zapłacić za dużo a dziś wiadomo piątek...Zrobiłem i udało się na czas odwołać wszystkich  :)
Całe szczęście jest forum
Od razu zapytam
da się to wywalić czy jest sprzężone z kompem?
A może w kompie się da wyłączyć?
A może w ogóle jakoś?
Już raz auto się samo zamknęło z dzieciakiem i nic nie dało rady zrobić ale on otworzył normalnie klamkę od środka
Immo jest zintegrowane z antenką, radiem, ECU /i chyba jeszcze częściowo z modułem komfortu/. Ciężka sprawa do przejścia.
Antenka, to pierścień który jest na stacyjce. Odkręć obudowę kierownicy, poruszaj przewodami, porozpinaj po kolei wszelkie kostki i użyj jakiegoś "kontaktu" w sprayu.
Widzę że to była przyczyna długiego kręcenia wcześniej przy odpalaniu teraz pali na dotknięcie.Miało problem widocznie z czytaniem kodu.
To z wywaleniem będzie problem a ciekawe czy jakby wszedł w jakieś ustawienia w kompe?To po co jest ten pin do kompa?
U mnie wystaryczło przeczyszczenie kostki przy stacyjce. Też miałem problem z immo. Czasami immo wywala jak jest aku na wyczrpaniu.
