Nareszcie coś się zepsuło - osłona termiczna t30
karibox1
Po zmianie amortyzatorów nastąpiła ciekawa sytuacja, Otóż pod podłogą, pod misą bagażnika jest na 3 śrubach-trzpieniach zamontowana osłona termiczna w formie blachy chyba aluminiowej albo aluminiowanej albo innej. Po jakimś czasie wyrabiają się jej otwory pod gwinty (chyba korodują, w każdym razie otwory zyskują na średnicy) i blacha spada na tłumik tylny i leży na nim. Jeśli amortyzatory są słabe to trzymają budę nisko i blacha jest przyduszona do tłumika. Efekt jest taki, że brzęczy i wydaje się, że tłumik do wymiany. A tu niespodzianka.
Naprawa: Nie trzeba zdejmować tłumika. Oczyszczasz śruby druciakiem i przygotowujesz duże podkładki (2-3cm fi) najlepiej wyciąć je samemu z blachy. Ja akurat miałem takie i dokręcasz oryginalnymi nakrętkami z pływającymi podkładkami. Trzyma pewnie i bezproblemowo.
Dobrze Ci tak :D. Zawsze chwaliłeś się że nic się nie psuje :banan: .
U mnie ta osłona odpadła na jesieni, dobrałem większe podkładki i komplet leży na polce w garażu, jakoś nie mogę się do tego zabrać. Najciekawsze ze tydzień później i w Smarku mojej zony tez ta osłona odpadła. Mam, wiec podwójną robotę.
A co do tematu, to faktycznie straszna nuda wieje z forum. Co innego na grupie Passata (tak, miałem kiedyś to przereklamowane, przewartościowane g.) tam, to jest co czytać i naprawiać, a ile znajomości człowiek miał i na forum i w warsztatach.
Edytowane przez kalleanka
Cóż przyjdzie sprzedać x-traila jak tak dalej pójdzie...nuda, nuda, nuda...
co się tyczy osłony to w 30 minut idzie to ogarnąć. Co ciekawe 2 z 3 trzpieni z gwintem jest dostępne od zderzaka, nawet nie trzeba się kłaść. I te 2 mogą wystarczyć...trzeci jest trudno dostępny ale na 2 może sie trzymać, ale nie testowałem.
  • 4 tygodnie później...
Robiłem też to jakieś 2lata temu. Fakt ta trzecią śruba masakra,ale tak jak piszecie duże podkładki dużo wd40 do odkrecenia zapieczonych nakretek i jest si ;)
Mam ro samo na odcinku kolektor wydechowy - katalizator. Dzwoni jak szalona. Czy ktoś natknął się na ten fragment wydechu na allegro lub innych portalach. W ASo zaśpiewali 1300 + wymiana :)
Nie zła cena za kawalek blachy aluminiowej...
Ja kiedy miałem T30 strasznie ta oslone zmasakrowalem jeżdząc po lesie.
Wyrzucilem ją i mialem święty spokoj..Tak na prawde nie wiele ona daje.
I zapomniałem dodać, że cena to nie za samą osłonę a ten fragment wydechu. Osłona jest zespolona z rurą i osłania nie tylko trawę przed zapłonem ale też środkowy tunel przed nagrzaniem.
  • 10 miesięcy temu...
U mnie też osłona odpadła :D
Przegniło wokół nakrętek :D
Zrobiłem podkładki z kapsli po piwie :D
Posiedzi jeszcze trochę ;)
I przy okazji zauważyłem, że pod zbiornikiem z prawej strony też ma zamiar odlecieć.
Zapobiegłem katastrofie :devil:
no jak dałeś te kapsle z gumami wewnątrz to nawet wyciszyłeś pewnie wydech leko :wave: .
Edytowane przez karibox1
no jak dałeś te kapsle z gumami wewnątrz to nawet wyciszyłeś pewnie wydech lekko :wave: .
Potrzeba matką wynalazków ;):D
