ztychow Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 witam forumowiczów, jak w temacie - ukochane autko mojej ślubnej zaczęło brać trochę oleju - na oko około 0,5 litra na ca 1 kkm, więc - wydaje mi się - tragedii jeszcze nie ma. Obecny przebieg ok 75 kkm. czy ktoś zna przyczynę, jak zaradzić? jeżeli temat był gdzie indziej - przepraszam, przeszukiwałem, nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Pół litra na tysiąc kilometrów, tragedii nie ma? No niby się jeszcze mieści w normie książkowej - ale wg mnie to bardzo duże zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 (edytowane) Jakim olejem był i jest zalewany silnik?Wymysłem k...i szatana 5W30 ??Bo ma przepał jak Das Opel Edytowane 11 Sierpnia 2015 przez Edek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burning Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Trochę oleju to by było 0,5L na 10 000 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Jeśli nie ma wycieku, to trzeba by było podjechać sprawdzić kompresje na każdym cylindrze jak czują się pierściony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ztychow Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 no niestety 5w30 od samego początku, teraz Elf, nie pomnę nazwy szczegółowej zmienić? na jaki? najpierw sprawdzić kompresję i znowu po zmianie? jeżeli nie będzie poprawy - na alledrogo czy do mechanika? auto po gwarancji ktoś na śląsku ogarnia te silniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 (edytowane) Trzymałeś stan oleju na połowie bagnetu czy często był poniżej połowy na bagnecie przy kontrolach?? Patrzyłeś pod spodem czy nie ma wycieków??? Co ile był wymieniany olej co 10.000km czy więcej?? Kompresje sprawdzą ci w każdym ogarniętym warsztacie tam u ciebie Tak 5W30 to oszczędza paliwo a nie silnik !!! Czy silnik ciągnie czy stracił na mocy? Czy Turbina Śwista-Gwiżdże bo może to turbina ze smakiem zjada ci olej Edytowane 12 Sierpnia 2015 przez Edek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burning Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Po pierwsze sprawdzić, gdzie ten olej ucieka: - czy dolot za turbiną jest bardzo upaćkany? - czy dolot tuż za przepływomierzem (powrót od wałków) jest upaćkany? - czy nie ma wycieków (np. przy uszczelce pokrywy zaworów - groszowa sprawa)? Jeśli nie ucieka, to znaczy, że silnik "popija", znaczy mogą być pierścienie (chociaż wtedy wskutek przedmuchów może być też upaćkany dolot za przepływką). Na początek płukanka i przesiadka na 5w40. Co ciekawe Mobil nie poleca do tego silnika pełnego syntetyku, a hydrokrakowany Mobil 3000, za to Total poleca syntetyk INEO, ale 5w30.. tutaj można albo dalej jeździć na LowSaps MC3 (występuje w wersji 5w40) albo zalać Quartz 9000 5w40, który nie jest LowSaps, ale pomoże uszczelnić silnik bez jednoczesnego zwiększenia tarcia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ztychow Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 autem jeździ ślubna - pierwsze 2-3 dolewki były po komunikacie oil low, potem pilnowałem aby nie spadał poniżej połowy na bagnecie - nie zawsze się udało ale oil low już nie pokazywał silnik zewnętrznie suchy, kostka brukowa wycieków nie pokazuje olej zmieniany co 12 mcy więc pewnie 10 kkm pomiędzy zmianami było przekroczone subiektywnie silnik nie stracił mocy, ciągnie jak nówka turbina nie daje dziwnych dźwięków, zawór upustowy oddycha jak w innych turbo jedyne co to na zimnym silniku odgłos jak w wątku kolegi smigacza "1.6 turbo dźwięk na silniku - normalny?" z 09/02/2015 identyczny jak w jego pliku z zimnego silnika, na ciepło nic takiego u mnie nie ma do reszty wrócę po sprawdzeniu - w piątek umówiłem się z warsztatem gdzie ogarniają mojego forka (250 kkm i zero brania oleju - kiedyś były auta...) i wrzucę wyniki ich "diagnozy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 (edytowane) Jeśli nie ma wycieków, turbina niby ok to sprawdź kompresje jak czują się pierścienie Edytowane 12 Sierpnia 2015 przez Edek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ztychow Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 kompresja, reszta czysta. zgodnie z sugestiami będzie płukanka i Total Quartz 9000 5w40 (mechanicy to samo powiedzieli) dam znać jakie efekty za jakieś 2 tygodnie dzięki za pomoc i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 kompresja, reszta czysta. zgodnie z sugestiami będzie płukanka i Total Quartz 9000 5w40 (mechanicy to samo powiedzieli) dam znać jakie efekty za jakieś 2 tygodnie dzięki za pomoc i sugestie. Kompresja , co kompresja ma czy nie ma ??? Sprawdzali ci kompresje ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ztychow Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 uhh... sprawdzali, skoro płukanie i zmiana oleju to znaczy że nienajlepiej pierwszy cylinder 10,1 średnia drugi 11,0 trzeci 11,5 czwarty 12,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 (edytowane) No coś nie teges z tą kompresją. Edytowane 18 Sierpnia 2015 przez colins Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 (edytowane) Kompresja dla silników benzynowych wynosi od 14 do 17 bar ! Tak pierściony są w nie najlepszym stanie Zytchow pomiar robili po płukance i zalaniu nowego oleju tak ??? Bo może pierścienie są zapieczone dlatego taka słaba kompresja!!!! Edytowane 18 Sierpnia 2015 przez Edek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ztychow Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Edek01, nie, pomiary na starym oleju przed płukaniem na sobotę jestem umówiony na płukanie i nowy olej, potem dam im jakiś 1kkm na "rozruszanie" i ponownie sprawdzę kompresję - chyba, że macie jakieś inne pomysły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Teraz czytelnie Po tej płukance kompresja powinna się poprawić o ile pierścienie są zapieczone a nie przytarte!! http://allegro.pl/liqui-moly-engine-flush-pro-line-lm2662-500ml-i5589527754.html Płukanie też bym zrobił na minimum 25min aby dobrze wymyła!! Kompresje zmierz po płukance o jak tu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareken Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Zobacz czy czasem olej nie jest w układzie chłodzenia powietrza turbiny intercooler , jeżeli pada turbina olej wydmuchuje do intercoolera... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smigaczos Opublikowano 4 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2015 w moim na zimno coś wyje, ale oleju nie bierze ani grama. Fakt mam dużo niższy przebieg. Silnik nie pałowany na zimno, docierany wg starych zasad, chłodzony przed wyłączeniem. (w lotnictwie to norma a nie nadzwyczajne zabiegi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 4 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2015 Nie każdy miał przyjemność z Lotnictwem ,aby u nich to było normą, dlatego to nadzwyczajne zabiegi A wiesz z lotnictwa że jak coś wyje a nie powinno!!! to zwiastuje rychłą awarie!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smigaczos Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 Oczywiście będę robił to jęczenie/wycie tylko musze poczekać na temperatury koło 0 lub niżej bo inaczej w serwisie mówią przecież teraz nic nie słychać........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ztychow Opublikowano 19 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 czołem, jakiś miesiąc temu zrobiłem płukankę i przesiadkę na 10w40. Co prawda kompresji po tym zabiegu nie zmierzyłem (zawsze jest coś pilniejszego) ale cotygodniowa kontrola poziomu oleju na bagnecie pokazuje że chyba pomogło - oleju nie ubywa. listopad wygląda na luźniejszy w moim kalendarzu, więc jak zrobię kompresję jeszcze się odezwę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 5W50 ja rozumie ale 10W40 nie rozumiem ?????????? Przy 10W40 - 1.6 DIG-T zimą to klawiatura w pupsko dostanie fest aż szkoda silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Akurat w tym przypadku muszę przyznać rację w połowie Edkowi. W połowie, bo niekoniecznie 5W50, jednak rację ma, że nie 10W40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Ale 5W50 pięknie doszczelnia W50 i ma bardzo dobrą płynność Zimą 5W 10W kiepsko płynie a W40 kiepsko doszczelnia ! Ten silnik musi pracować na 5W bo tak jest skonstruowany !co do lepkości to od W30 W40 max W50! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
