Relingi do Qashqai J11 bez wiercenia
piciu
Ok. Dzięki za wyjaśnienie. Z tego co piszesz to miałeś tego świadomość i wiesz z czym to się wiąże.
  • 3 miesiące temu...
Pytanie do osób które montowały oryginały w j11, czy pod te stopy przykręcane do dachu są jakieś oryginalne gumowe uszczelki czy idzie blacha na blachę i fabrycznie silikonem doszczelniają ?
Pytam bo mam do kupienia oryginalne relingi z listwami ale znajomy ich nie demontował i nie wie czy takowe uszczelnienia były.
Edytowane przez mc55
Jak kupujesz oryginalne relingi to kupuj z oryginalnymi listwami! Mają wycięte specjalnie otwory i pasujesz uszczelnienie pod relingiem do gumy uszczelki.
są relingi i czarne listwy z podłużnymi wycięciami pod stopki relingów, myślałem że musi być jeszcze jakaś uszczelka pomiędzy dach a podstawę relingu
Nie musi,jakto masz ,to masz komplet.Pod stopką relingu jest guma dociągana śrubą poprzez stopkę do dachu.
Relingi zamontowane, oryginalne z listwami, sam montaż banalny i szybki , najwięcej czasu zajmuje zdjęcie i założenie podsufitki (czy podsufitówki jak kto woli ;), ale może dlatego że ja ją całkowicie wyjąłem z auta a wystarczy ją tylko opuścić.
Jedyne co, to dla pewności kupiłem nowe gumy pod stopki choć te z kompletu zdemontowanych relingów nie wyglądały źle, ale nie miałem pewności w jakim będą stanie bo relingi szły do mnie przesyłką a chciałem od razu montować , a nowe kupiłem za grosze.
  • Upvote 1
Szkoda, że nie masz zdjęć z procesu montażu :(
  • 2 miesiące temu...
Zastanawiam się nad podobnym rozwiązaniem bo jednak z relingami ładniej samochód wygląda. Z tego co widzę to na aliexpress koszt to nieco ponad 500 zł więc jeszcze nie tragedia. Nie wożę nic na dachu i w przyszłości raczej to się nie zmieni więc dla dekoracji takie rozwiązanie myślę że będzie ok.
Pytanie do posiadaczy takich relingów - jak to się sprawuje po jakimś czasie, trzyma się to mocno wszystko?
A wiecie co? :D
W obecnym ,mam zamontowane oryginały ,z wierceniem...Otwory zabezpieczone,nic się nie dzieje.
Obecnie już mam nowy komplet kupiony oryginałów też do wiercenia  i będzie montowane zaraz jak dostanę do ręki 1.6 :D
A cały komplet trafiłem na allegro za 400 zł! Z uszczelkami!
Widziałem tą ofertę w sumie pewnie za 500 zł miałbym to zrobione przez znajomego blacharza. Pytanie tylko co z gwarancją na blachy?
Szczerze? Nikt mi się nie pytał skąd mam relingi,nikt nie zwrócił nawet uwagi na to,że są dołożone...Jak im sam nie pokażesz to nie będą wiedzieli ,że to nie ten model.Mało tego! Mam jeszcze Kaśkę na gwarancji,a tak jak mówiłem,założone relingi...wymienione fotele nagrzane...założone lusterko fotochrom ...odcięty SS z funkcją automatycznego wyłączenia i parę innych drobnych ,ale zauważalnych kombinacji i auto poszło w serwisie na wycenę...na wszystko zwrócili uwagę,wszystko zostało obfotografowane i szczegółowy opis z doposażeniem wersji poszedł do Warszawy.Po godzinie dostałem wycenę z Wawy...47 tys! I słowa uznania za poczynione przeróbki i udoskonalenia...o utracie gwarancji nikt nie wspomniał...A gwarancję na blachy mam dalej co roku podbijaną :D
  • Upvote 1
Jeśli tak to faktycznie mocno zastanowię się nad opcją z wierceniem. Sam tego nie będę robił tylko ktoś kto się na tym zna, więc o efekt końcowy jestem spokojny.
Dokładnie,to jest dość delikatna sprawa.Trzeba myśleć nad tym co się robi i nie działać pochopnie.W miejscu wzmocnienia pod dachem pod relingi biegną kurtyny powietrzne.Jedno nieopatrzne posunięcie i możemy sobie narobić problemów podczas wiercenia.
  • 4 tygodnie później...
Pytanie do posiadaczy obu rozwiązań - w jaki sposób zabezpieczyliście rynienkę w dachu po instalacji relingów? Przycinaliście oryginalne plastikowe zaślepki? W żadnym z zestawów nie widziałem takich uciętych na wymiar.
Jeśli mówisz "obu wersji" jedną masz na myśli z wierceniem??? Jeżeli tak to  pod relingi trzeba mieć oryginalne listwy-zaślepki.Same relingi zaś mają przy śrubach uszczelki i wkręcając reling samoczynnie się doszczelnia....co nie znaczy że pod reling nie dałem silikonu :D
Myślałem o tych z wierceniem i bez wiercenia. W żadnej nie widziałem listew więc zastanawiałem się czy nie trzeba ich będzie przycinać. Z tego co piszesz to w wierconych można wykorzystać tą listwę ale już w tych bez wiercenia nie widzę wzmianki o listwach więc pewnie te oryginalne trzeba przyciąć na wymiar.
Oryginalne nissana są już wycinane pod obsadę relingów,nigdy nie uda się nikomu dociąć tak dokładnie jak fabryce.To jest cienkie aluminium.
Chodziło mi o te czarne plastikowe listwy które zakrywają rynienkę. Widziałem w zestawach bez wiercenia że tej brakuje. Zastanawiam się więc czy trzeba tą oryginalną docinać.
Ja mam założone te bez wiercenia i w zestawie jest taka czarna guma którą trzeba dociąć i wepchnąć w rynienkę.Niestety nie wygląda to zbyt ładnie i ja dociąłem oryginalne,zabawy było kilka godzin,żeby zrobić to precyzyjnie i żeby to ładnie wyglądało.
  • Upvote 1
W dniu 10.09.2018 o 20:56, Rafiknissan napisał:
Czy można zamontować relingi również na dach panoramę
Jeszcze jedno pytanie ponieważ kupiłem relingi oryginalne używane i chciałbym założyć do swojego rocznik 2014 j11, czy każdy model ma wzmocnienia, nawet panorama? widziałem również pod plastikowymi osłonami w miejscach gdzie relingi powinny być przykręcane otwory są jakby zanitowane, też tak mieliście?
